Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
Re: Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
solo писал(а):я могу взять на испытание но у меня станок на LinuxCNC привода осей ШД и сейчас линейки подключений к лпт , скорость станка по осям 2700мм/мин , энкодеры (0.005) , если линейки можно прилепить к моему станку то могу по тестировать
Я думаю, что проблем с отправкой в Харьков не будет
Линейки с разъемом DB9?
2017-05-11 13-46-25.JPG (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.94 КБ)</a>
C выходом TTL, или RS422?
Сколько линеек - две? Приводов осей, где стоят линейки тоже два?
С отправкой проблем не будет. Отправка за мой счет (но запчасти - за твой, по 1000 руб. за платку).
Тогда при возможности куплю деталек, соберу платки, сообщу.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
да подключение линеек у меня такое точно, ТТЛ выход-А, выход- В , З-ет я себе не подключал
у меня линейки стоят на фрезере по этому могу поставить все три, сколько пришлете столько и подключу :hehehe: могу поставить и один для сравнение посмотреть какая ось будет более точно ездить под управлением , ,Linux CNC или вашего контролера
привода осей , шд с ходовым винтом соединены через ремень , ходовые винты стоят родные с люфтом 0.6 мм
в личку пришлите реквизиты для оплаты,
DSC2.JPG (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.51 КБ)</a>
Последний раз редактировалось solo 11 май 2017, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
solo писал(а):у меня линейки стоят на фрезере по этому могу поставить все три, сколько пришлете столько и подключу
Тогда три платки соберу.
solo писал(а):в личку пришлите реквизиты для оплаты,
Потом, после отправки.
Но, вообще, я их не скрываю - любой желающий может мне денег отправить сколько захочет. :hehehe:
Даже форму оплаты на сайт прикрутил: http://stepm.ru/
solo
Сообщение solo »
michael-yurov писал(а):Потом, после отправки.
не я сейчас распечатаю понесу в банк и если получается сразу оплачу , а то может что то нужно будет еще , и не люблю быть должным
maetr
Настоящее имя: Artem
Сообщение maetr »
Если плата переварит китайскую микронную оптическую линейку с TTL сигналом, то взял бы на пробу одну плату в Москву. Сколько будет стоить вместе с доставкой?
maetr писал(а):Если плата переварит китайскую микронную оптическую линейку с TTL сигналом, то взял бы на пробу одну плату в Москву. Сколько будет стоить вместе с доставкой?
Переварит. На входе стоит RC фильтр, в соответствиями с рекомендациями китайских производителей линеек. Но сам процессор обрабатывает входящий сигнал до 36 МГц.
Собственно, и входящий и выходящий step dir переварит не менее 10 МГц.
Каждая платка - 1000 руб. Отправка почтой за мой счет.
maetr
Сообщение maetr »
Оплатил через сайт. Какая-нибудь методичка по настройке будет?
solo писал(а):могу поставить и один для сравнение посмотреть какая ось будет более точно ездить под управлением , ,Linux CNC или вашего контролера
Принцип один. Разницы не будет.
Разве что в LinuxCNC давно выловлены недоработки в интерфейсе настройки, а у меня еще неизвестно, как себя покажет утилита конфигурирования.
а у моей железяки плюс в том, что она намного быстрее реагирует на изменение внешних сигналов. linuxCNC пока там считает данные с LPT, пока программа их обработает, пока обратно отправит генератору на вход, тот сгенерирует...
Да и время сервоцикла у LinuxCNC в 10 рад больше. Но для относительно медленных станков это не играет никакой роли.
maetr писал(а):Оплатил через сайт. Какая-нибудь методичка по настройке будет?
Да, вижу, спасибо! На неделе соберу, отправлю. Сообщу на почту.
Методички пока нет. Придется общаться здесь на форуме.
Программку настройки прикрепил, но она без платы бесполезна, т.к. без подключения не будет работать.
2017-05-11_17-54-20.png (4135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.78 КБ)</a>
ECCU.zip
(3.51 МБ) 342 скачивания
mikro3v
Сообщение mikro3v »
если энкодер на винт посадить место линейки, пойдет дело?
mikro3v писал(а):если энкодер на винт посадить место линейки, пойдет дело?
Да.
Это ПИД контроллер. Принцип такой же как в сервоприводах.
Позже поищу картинки с вариантами применения.
Но, если энкодер на валу - не будут учтены отклонения, люфты и неточности работы механики после привода.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
главное что бы шаги не пропускал, так бы поставил на все оси
mikro3v писал(а):главное что бы шаги не пропускал, так бы поставил на все оси
Шаговые моторы и так шаги не пропускают.
А если сорвется в пропуск - это в любом случае авария.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
лучше авария на контроллере чем авария на заготовке
Собрал десяток.
Протестировал. Все работают.
2017-05-16 13-46-23.JPG (4022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Еще денек подумаю, чтобы ничего не забыть, и буду отправлять.
По запчастям: Вроде бы ничего там особенного и нет, но если покупать в розницу - так и получилось, по 1000 руб. на одну плату.
maetr
Сообщение maetr »
плата дошла. Спасибо за хорошую упаковку и, конечно, саму плату, приятно смотреть
solo
Сообщение solo »
получил платы , все дошло нормально, спасибо
теперь нужны консультации как и что
с следующей недели хочу попробовать поставить на станок , нужна инструкция, для чайниковатого пользователя по установке , настройке , и подключению
пока скачал прогу с 229 поста , пытаюсь запустить , под вин7 , антивирус один ругается , говорю что доверяю, , бац второй сюрприз , пытаюсь запустить от имени администратора тот же эффект,
ошибка1.jpg (3806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.25 КБ)</a>
solo писал(а):теперь нужны консультации как и что
Там, в общем-то ничего хитрого.
Питание, линейка (энкодер), вход step/dir и выход step/dir.
solo писал(а):нужна инструкция, для чайниковатого пользователя по установке , настройке , и подключению
Ну тут уж извини. Я предупреждал, что инструкции для чайников нет. Я отправлял на условиях тестирования.
С инструкцией для чайников, вероятно, будет позже (ближе к осени), после тестирования, и втрое дороже.
Насколько я знаю - Avast бестолковая штука. Находит и ругается только на нелицензионное ПО.
Но я уверяю - данное ПО лицензионное. Это я как автор говорю.
Скачал файл из #229 поста. Отправил на VirusTotal.
Вот результат:
2017-06-02_20-09-35.png (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.36 КБ)</a>
Из 60 антивирусов только какой-то один китайский решил поругаться.
Программа вроде на делфи написана?
Похожее сообщение видел, когда нехватало библиотек (dll файлов), которые необходимы для запуска программ написанных на делфи.
На делфи.
А ни у кого не запускается?
Я подумал, что проблема в антивирусе, что он блокирует доступ к файлу.
Возможно (маловероятно), не хватает библиотек для связи через usb/com порт.
Запустите кто-нибудь под Win7 для проверки.
