Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Тяжела гадина 53 кг.
- Lafayette
Парни есть не большая делема.
Если закрепить балку как Рис. 1 то расстояние между рельсами впритык, даже немного не хватает. По крепежу норм, от рёбер и окон не завися. Обрезай станину как хочешь и сдвигай как хочешь.
Если закрепить как на Рис. 2 то все проблемы отпадают, но появляется вопрос по крепежу к стойкам. Придётся сначала крепить пластину, а потогм к ней стойку.
Что думаете?
Что думаете?
- Lafayette
Это не ноги а направляйки от суппортаaegis писал(а):как рисунок 2 но ногами вверх
предполагал так, но если срезать основные ноги от станины мяса маловато под крепёж пластин, а у центральной части мало длины
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Я за первый
Призмы скосишь - рельсы прикрутишь.Они ж для того и сделаны.
А на боках - под опоры площадки фрезернуть.
Минимум работы.
Мне так видится
Минимум работы.
Мне так видится
- Lafayette
Не очень хочется выносить ШВП на бок, там место под линейкуКонстантин23 писал(а):Я за первый![]()
Минимум работы.
Мне так видится
- Константин23
Ну те на модели виднее.
Так наверно не влезет...там перегородки
головняк
Может оставишь станину на потом? Токарник слепишь чпушный
головняк
- Вложения
- Фрагмент1.jpg (19.03 КБ) 2270 просмотров
- Lafayette
С перегородками всё норм, проблема как раз в ширине.Константин23 писал(а):Ну те на модели виднее.
головняк
Есть идейка совсем снести всё и оставить прямоугольную балку.
По идее крепежа на четыре болта балки к стойке должно хватать, тогда и пластины не нужны.
P.S. Станок будет служить и как токарник.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
а начиналось все с порезать усп-ешки
- Lafayette
Нашёлся подходящий вариант и усп-ешки сохранилMaxekb77 писал(а):а начиналось все с порезать усп-ешки
- frezeryga
- Почётный участник
А если из стали фрезернуть как ноги.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
да уже писал раньше, очень много гемороя.frezeryga писал(а):А если из стали фрезернуть как ноги.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну так этоже хорошо
после ног портала геморой уже не так страшен. Зато будет как египетская пирамида великий памятник геморою.
- Lafayette
Нет уж спасибо, помудрю со станиной, наклюнулось ещё пару вариантов.frezeryga писал(а):Ну так этоже хорошопосле ног портала геморой уже не так страшен. Зато будет как египетская пирамида великий памятник геморою.
- Lafayette
Maxekb77 писал(а):еще вариант
- Константин23
Я те как художник художнику говорю...
Отрежь все лишнее, рельсы на место направляющих(если я правильно понял по чертежам там примерно 140 мм между осями рельс будет),
потом опалубку,плахи для опор заложи и залей все ПБ
Забыл...петли привари к станине и ухи ихние выведи .чтоб крюк зацепить ,а то оно за 100 кг перевалит точно
Даже в два лица будет тяжко таскать
Кстати...там окна есть
Можно мотор сзади поставить через ремень
Тут недавно фото известное мелькало белого буржуйского из ПБ с мотором на задней стенке балки
Еще короб есть под передней бабкой
Та тут фантазий...аж завидно
- Lafayette
Заливать точно не буду и так тяжёлая, хотелось бы в 40 кг.(голой балки) влезть, уж лучше ШВП вынесу или гайку с креплением заужу.Константин23 писал(а):Я те как художник художнику говорю...![]()
потом опалубку,плахи для опор заложи и залей все ПБ![]()
Между осями рельс максимум 90 мм. если не заливать
- Константин23
Маловато(Lafayette писал(а):Между осями рельс максимум 90 мм
А тут ?
- Вложения
- Фрагмент (1).jpg (15.99 КБ) 2142 просмотра
- Lafayette
100Константин23 писал(а):Маловато(Lafayette писал(а):Между осями рельс максимум 90 мм
А тут ?
