Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Тяжела гадина 53 кг.
Lafayette
Парни есть не большая делема.
Если закрепить балку как Рис. 1 то расстояние между рельсами впритык, даже немного не хватает. По крепежу норм, от рёбер и окон не завися. Обрезай станину как хочешь и сдвигай как хочешь.
Если закрепить как на Рис. 2 то все проблемы отпадают, но появляется вопрос по крепежу к стойкам. Придётся сначала крепить пластину, а потогм к ней стойку.
Что думаете?
Рис.1 (2315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.92 КБ)</a>
Рис.1
Рис. 2 (2315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.42 КБ)</a>
Рис. 2
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
как рисунок 2 но ногами вверх
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
aegis писал(а):как рисунок 2 но ногами вверх
Это не ноги а направляйки от суппорта
предполагал так, но если срезать основные ноги от станины мяса маловато под крепёж пластин, а у центральной части мало длины
Балка ТВ7 Вар. 1.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.22 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Я за первый :eat:
Призмы скосишь - рельсы прикрутишь.Они ж для того и сделаны.
А на боках - под опоры площадки фрезернуть.
Минимум работы.
Мне так видится
Lafayette
Константин23 писал(а):Я за первый :eat:
Минимум работы.
Мне так видится
Не очень хочется выносить ШВП на бок, там место под линейку
Константин23
Ну те на модели виднее.
Так наверно не влезет...там перегородки
головняк
Может оставишь станину на потом? Токарник слепишь чпушный :cheesy:
Lafayette
Константин23 писал(а):Ну те на модели виднее.
головняк
С перегородками всё норм, проблема как раз в ширине.
Есть идейка совсем снести всё и оставить прямоугольную балку.
По идее крепежа на четыре болта балки к стойке должно хватать, тогда и пластины не нужны.
P.S. Станок будет служить и как токарник.
Фрагмент.jpg (2266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.27 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
а начиналось все с порезать усп-ешки :)
Lafayette
Maxekb77 писал(а):а начиналось все с порезать усп-ешки :)
Нашёлся подходящий вариант и усп-ешки сохранил :eat:
А если из стали фрезернуть как ноги.
Lafayette
frezeryga писал(а):А если из стали фрезернуть как ноги.
да уже писал раньше, очень много гемороя.
Ну так этоже хорошо :cheesy: после ног портала геморой уже не так страшен. Зато будет как египетская пирамида великий памятник геморою.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну так этоже хорошо :cheesy: после ног портала геморой уже не так страшен. Зато будет как египетская пирамида великий памятник геморою.
Нет уж спасибо, помудрю со станиной, наклюнулось ещё пару вариантов.
Maxekb77
еще вариант :)
002.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.04 КБ)</a>
Lafayette
:freak: :cheesy:
Maxekb77 писал(а):еще вариант :)
Константин23
Я те как художник художнику говорю... :hehehe:
Отрежь все лишнее, рельсы на место направляющих(если я правильно понял по чертежам там примерно 140 мм между осями рельс будет),
потом опалубку,плахи для опор заложи и залей все ПБ :good:
Забыл...петли привари к станине и ухи ихние выведи .чтоб крюк зацепить ,а то оно за 100 кг перевалит точно
Даже в два лица будет тяжко таскать
Кстати...там окна есть
Можно мотор сзади поставить через ремень
Тут недавно фото известное мелькало белого буржуйского из ПБ с мотором на задней стенке балки
Еще короб есть под передней бабкой
Та тут фантазий...аж завидно :D
Lafayette
Константин23 писал(а):Я те как художник художнику говорю... :hehehe:
Заливать точно не буду и так тяжёлая, хотелось бы в 40 кг.(голой балки) влезть, уж лучше ШВП вынесу или гайку с креплением заужу.
Между осями рельс максимум 90 мм. если не заливать
Константин23
Lafayette писал(а):Между осями рельс максимум 90 мм
Маловато(
А тут ?
Фрагмент (1).jpg (15.99 КБ) 2143 просмотра
Lafayette
Маловато(
А тут ?
100
