gekz
Настоящее имя: DENIS
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение gekz »
selenur писал(а):завтра выложу новую версию
спасибо за труды!
глянул на гитхабе исходники
там есть к стм32 грбл
а где посмотреть распиновку подключений?
спасибо за труды!
Надо будет в коде посмотреть, т.к. так явно вроде не было описано.
MAX3000 писал(а):Кто сталкивался с проблемой люфтов?
Как можно перестроить G-код на рабочее движение в одном направлении?
В разных программах встречал опции компенсации люфтов, но вот даже представить не могу как это можно учесть, и наложить на g-код что-бы нормально было.
gekz
Сообщение gekz »
одно тока приходит на ум - это компенсировать прямо-линейное движение в сторону направления
что делать например с окружностью даже не знаю
возможно считать углы и применять какое то среднее значение
А например зигзаг, там погрешность вообще быстро можно насобирать по идее...
48-я версия: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 48/v48.zip
Любое выбираемое изображение имеющее 1,4,8,24,32 бита на пиксель теперь можно нормально использовать.
п.с. со шрифтом пока не сделал...
gekz
Сообщение gekz »
теперь грузит фотки без вылета!
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий 333 »
роза G-1.png (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.49 КБ)</a>
роза G.png (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.17 КБ)</a>
Попробовал обработать растровый рисунок , все вроде получается но , как получить без рамки.
Тут 2 варианта, первый изменить немного размер изображения, что-бы черный цвет не касался границ, либо на следующем шаге, удалить лишние контуры.
selenur писал(а):48-я версия:...
Сергей, большая просьба сделать еще один штрих - при выборе фрезеровки окошко с выбором установок "улетает" сильно влево. Можно "привязать" его угол к окну самой программы?.
P.S. неприятный конфуз выходит при использовании двух мониторов - прога там, окошко здесь ;). Или с вашей подсказкой что-то самому можно "подшаманить" в dll файлах, чтоб не отрывать вас от дел?
screen.png (3314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.41 КБ)</a>
ок сделаю!
Версия 49: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 49/v49.zip
Добавлено:
1) Окно с пользовательскими параметрами из профиля станка, тепрь всегда посередине основного окна
2) В низу, теперь начинаю выводить возможные ошибки. (Клик по ошибке её скрывает).
2017-03-09_081335.jpg (3278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.86 КБ)</a>
Danar
Сообщение Danar »
А где можно взять 0062_CSharpLIBRARY\MultiLanguage\MultiLanguage\MultiLanguage.csproj а то из исходников не собирается?
В целом программка очень интересная. Спасибо.
Danar писал(а):А где можно взять 0062_CSharpLIBRARY\MultiLanguage\MultiLanguage\MultiLanguage.csproj а то из исходников не собирается?
Напиши мне свой email я тебе целиком все проекты сброшу, т.к. проект "MultiLanguage" используется в других проектах, из-за чего он у меня в отдельном каталоге.... (но он ещё пока доделывается, сыроватый.... )
gekz
Сообщение gekz »
Приветствую
подскажи как работает данный фильтр? не совсем понятен алгоритм генерации кода
если я правильно понимаю, то результат этого фильтра обрабатывается для выжигания точкой
тогда какой профиль применять для него?
или какой профиль допилить? :)
что то не выходит с ним ничего путнего.
Danar
Сообщение Danar »
Личка пока закрыта поэтому здесь: Еще раз спасибо!
gekz писал(а):Приветствую
Первые 2 фильтра, генерируют массив точек, которые в последствии выжигаются лазером, путем включения лазера на заданный промежуток времени.
Для GRBL контроллера использовал профиль: "Выжигание лазером P - вариант"
Профиль станка можно самостоятельно редактировать, описание формата: http://selenur.ru/?page_id=516
gekz
Сообщение gekz »
Спасибо попробую!
Sandr
Сообщение Sandr »
Сергей (selenur) - а есть возможность дописания функционала программы? (с оплатой конечно ! )
Блог на моем сайте sandr.ru
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, вот профиль для лазера - генерация границ картинки.
Добавь в дистрибутив - вещь нужная. Можно использовать для позиционирования заготовки.
Лазер границы.rar
(216 байт) 331 скачивание
Вернуться в «Windows / Mach»
