Подскажите программу
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Подскажите программу, в какой можно построить (рисунок перфорации) , к примеру
задав круг 0,3 мм и кривые , чтоб программа сама раскидала по кривым круги 0.3 мм с заданным шагом
Сейчас приходится все делать в ручную, и когда кругов много получается очень долго
Re: Подскажите программу
Например SolidWorks. А вообще любой нормальный CAD такое умеет делать :)
Inkscape ?
gendos
Сообщение gendos »
MX_Master писал(а):Inkscape ?
У меня не получается, но если б мне сказали что точно может я бы попытался разобраться
gendos
Сообщение gendos »
Predator писал(а):Например SolidWorks. А вообще любой нормальный CAD такое умеет делать :)
SolidWorks не знаю , но только для этого его использовать слишком жирно
Ну, почему же только для этого, он еще для многого может пригодиться. А, чтобы не изучать весь, можно найти видеоурок, конкретно на нужную тебе операцию, их в интернете полно. ;)
Я всё моделирую в Fusion360 и он, стессна, на все 100% может нарисовать то, что вы хотите. И по траектории и без нее. Сей метод называется Массив (Array, Pattern).
2016-03-16_200305.jpg (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.05 КБ)</a>
2016-03-16_200346.jpg (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.82 КБ)</a>
2016-03-16_200524.jpg (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.75 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
gendos писал(а):У меня не получается, но если б мне сказали что точно может я бы попытался разобраться
рисуем два контура, один как траекторию, вдоль которой будем расставлять копии второго контура. Выделяем сначала траекторию, потом, с зажатым shift - расставляемый объект.
2016-03-16_18_13_54_crop.jpg (14374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.31 КБ)</a>
идем в меню Расширения - Создание из контура - Текстура по контуру, там выбираем, что хотим сделать
2016-03-16_18_14_19_crop.jpg (14374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.31 КБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
gendos писал(а): У меня не получается, но если б мне сказали что точно может я бы попытался разобраться
Это может Автокад, функция "Массив"
gendos
Сообщение gendos »
Начал разбираться, действительно это могут многие CAD
Например компас (который я немного знаю),а с Inkscape
проблема он круг портит, разрывает на отрезки , поэтому буду использовать компас
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Здравствуйте! Подскажите в какой проге лучше делать карту высот по фото,что бы дёшево и сердито(программа в принципе нужна только для этого)
Разум и наука-продукты человечества!
Сомневаюсь, что такое в принципе возможно.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Подскажите Михаил в какой программе подготовить фото для работы в ArtCam
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте! Подскажите в какой проге лучше делать карту высот по фото,что бы дёшево и сердито(программа в принципе нужна только для этого)
Имеется ввиду такой рисунок:
miniDragon.jpg (13782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.65 КБ)</a>
Что-бы получить вот такой результат:
2017-03-06_120811.jpg (13782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.99 КБ)</a>
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Подскажите Михаил в какой программе подготовить фото для работы в ArtCam
Я не знаю. И вопрос не понял.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
selenur да именно такую
Aidar
Настоящее имя: Айдар
Сообщение Aidar »
Что в итоге использовали? Я пытался в плагине для гимп, но ничего вразумительного не вышло. Блендер отказался создавать рельеф по той карте высот
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Была прога бесплатная, делала из 3Д модели параметрическую с заданными параметрами, раскладывала их на материал и экспортировала в КАМ, вроде даже автодесковская была что ли, не могу ни на компе найти, ни в гугле отыскать. Подскажите, товарищи.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Argentum47 писал(а):Была прога бесплатная, делала из 3Д модели параметрическую с заданными параметрами, раскладывала их на материал и экспортировала в КАМ, вроде даже автодесковская была что ли, не могу ни на компе найти, ни в гугле отыскать. Подскажите, товарищи.
123DMake
Вроде она теперь как плагин к fusion 360
Argentum47
Sagoth писал(а):123DMake
Спасибо, вечером посмотрю во фьюжене
Вернуться в «CAD пакеты»
