MAX3000
Настоящее имя: MaX
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение MAX3000 »
Что-то не то по G0 с координатой X:
15-8.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.79 КБ)</a>
15-9.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.42 КБ)</a>
15-10.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.28 КБ)</a>
Тестовый файл:
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.rar
(985 байт) 344 скачивания
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
v42 сгенерила правильно:
15-11.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.6 КБ)</a>
Rrickardos
Сообщение Rrickardos »
MAX3000 писал(а):Что-то не то по G0 с координатой X:
Вложение 15-8.jpg больше недоступно
Вложение 15-9.jpg больше недоступно
Вложение 15-10.jpg больше недоступно
Тестовый файл:
Вложение 50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.rar больше недоступно
У меня та же хрень .. :( И с "Настройка для лазерного выжигателя с изменяющейся F" и с "..S - профилем"
captur.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.76 КБ)</a>
captur000.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.41 КБ)</a>
завтра посмотрю, где ошибся....
Наконец-то удалось сегодня поспать сразу аж 5 часов :hehehe:
Косяк конечно знатный, скобку забыл в одном из выражений, из-за чего и всплыла странная координата. Сегодня чуть позже выложу исправленную. :-)
вот новая версия: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 44/v44.zip
*) Исправлен косяк с координатой
*) Исправлен алгоритм с потерей последней точки (то что просил MAX3000)
Для нормальной генерации G-кода в профиле нужно будет отбрасывать первую точку, используя [SKIP_FIRST_POINT]
LINES
   POINTS
		[SKIP_FIRST_POINT]
		"G1 X"[X'#0.##'] "Y"[Y'#0.##'] "S"[bright]
т.к. структура массива данных выглядит следующим образом:
2017-02-16_083851.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.51 КБ)</a>
У самой точки есть ряд параметров, которые доступны при генерации G-кода:
2017-02-16_084031.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.63 КБ)</a>
На графике данные состоят из последовательности цифр разделенных "точка с запятой":
2017-02-16_084239.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.98 КБ)</a>
Левое число это значение яркости которое может иметь значение от 0 до 255, но можно в качестве начального значения использовать не ноль а например 10, тогда если значение яркости будет например 5, то программа будет использовать ближайшую точку, т.е. 10.
Второе число для S,F может иметь любое значение, ограничений в принципе нет.
При обновлении версии, сохраненные настройки слетают, т.к. под каждую версию программы используется отдельный каталог в котором хранятся настройки, в последствии я конечно сделаю что-бы не слетали.
Запустил программу на домашнем компьютере, внешний вид конечно жесть.... :hehehe:
2017-02-21_131516.jpg (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.75 КБ)</a>
Нужно будет поработать над внешним видом :-)
Predator писал(а):selenur, Хочешь приделать поддержку скинов? :)
Это у меня в дебиане такое графическое оформление :-)
Не, не хочу, просто появляются пользователи линуксоиды :-) и вот у них внешний вид немного страдает, плюс визуализация векторов сделана через OpenGL (и часто не работает корректно), от которой планирую отказаться, и сделать немного иначе отображение.
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Приветствую !
Пользовался для гравировки до сих пор 28 версией. Тут обнаружился глюк вдруг пропали "явно" горизонтальные линии на рисунке.
Перемычка в букве А, средняя палка в букве Е , подчеркивание текста наглухо исчезло. Делал фигуру прямоугольник - в нём всё нормально.
Делался рисунок по колхозному в Paint Win7 потом в рисунок JPG .
Преобразовал в 24бит BMP - горизонтальные палки в буквах и подчеркивания появились . Непонятки....
Взял 44-последнюю версию думаю сейчас будет " ОГО-ГО !" - так она наотрез отказалась работать со "скелетизацией" . :)
Выдает ошибку сразу. Похоже скелетезацию поломали.... :)
y-u-r писал(а):Приветствую !
Ок! проверю ;-)
Да, действительно, скелетизация не работает в текущей версии ;-(
Сейчас навожу порядок в коде программы, так-что поправлю....
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем привет! Всех с наступающим праздником!!!
Продолжаю потихоньку мучить станок. По прежнему пользуюсь версией 2.0.0.10. Привык уже наверное.... и не успеваю следить за новыми версиями, благодаря Сергею! :D
И так, цель эксперимента исследовать зависимость потери информации картинки от времени прожига точки. Потеря заключается в пропадании "белых пикселей" на картинке.
Картинка была подготовлена в Paint_Net, использован фильтр "эскиз тушью". Изображение загружалось в программу ЧБ.
Под каждой картинкой надпись с параметрами прожига. Материал тот же: добор для дверей, натуральный шпон под лаком.
IMG_0917.JPG (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
размер полной картинки 70Х50 мм.
Картинки снизу-вверх:
G1 F1000 S1000 G4 P0.05 T0.2 заметен явный пережог до образования угля.
G1 F1000 S1000 G4 P0.04 T0.2 практически тоже самое.
G1 F1000 S1000 G4 P0.025 T0.2 начинают появляться потерянные "пиксели" .
G1 F1000 S1000 G4 P0.02 T0.2 проявились все детали.
На этом и остановился. До этого прожег картинку с параметрами:
G1 F1000 S1000 G4 P0.01 T0.2
и она оказалась серой, не контрастной. Размер картинки 170Х120 мм
IMG_0917-2.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.57 КБ)</a>
Так как вторая картинка изначально больше по размеру, при том же размере точки (Т0.2), то и качество получилось соответствующее.
Вывод следующий: для этого материала при этих параметрах, время выдержки на точке должно составлять 0.015-0.025 секунд.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):
y-u-r писал(а):Приветствую !.... Сейчас навожу порядок в коде программы, так-что поправлю....
Сергей, приветствую!!!
Искренне пытаюсь следить за выходами релизов, но не всегда получается...
До сих пор сидел на версии 10. Кстати, убедительная просьба выложить на github старые версии, от 10 и выше.
Так вот, сегодня решил скачать и попробовать работать в новой версии. Скачал 44...
Выбрал растр и пошел дальше...
1.JPG (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.04 КБ)</a>
Заполнил необходимые поля, выбрал фильтр... перешел на стр10:
2.JPG (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.53 КБ)</a>
Картинка в предпросмотре просто супер!
Выбрал профиль. Сформировал программу. Но посмотрев код, ничего не понял и добавил комментарии:
M5
G0
X0 Y0 /на G0 пойти в координаты X0 Y0/
G0 X1.2 Y118.8 /на G0 пойти в координаты X1.2 Y118.8/
G1 F500 /задана рабочая скорость/
M3 S1000 /включить лазер, мощность 100%/
X1.2 Y118.8 /пошел жечь линию от X1.2 Y118.8 до X168.2 Y118.8, у меня такой линии на картинке нет!/
X1.4 Y118.8
X2.8 Y118.8
X3 Y118.8
X3.8 Y118.8
X4 Y118.8
X168.2 Y118.8
Выбираю другой профиль:
3.JPG (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.3 КБ)</a>
Генерю программу:
G90
S0
M5
G0 F400 /G0 задается в параметрах станка, можно не писать F***/
M3 X1.2 Y118.8 P200 /P200 это выдержка на точке? Тогда где G4 перед P200?/
M5
M3 X1.4 Y118.8 P200
M5
M3 X2.8 Y118.8 P200
M5
M3 X3 Y118.8 P200
M5
M3 X3.8 Y118.8 P200
Что я делаю неправильно? Хочу освоить новые версии, но тут координальные изменения!
Видимо нужен толковый HELP для таких как я... :idiot:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробовал переделать профили (v44). Вроде получилось, но не уверен, то ли задумывал автор.
Сергей, проверь пожалуйста, как времечко появится.
В профиле P-вариант поменял
M3 X Y G4 Pxxx
M5
M3 X Y G4 Pxxx
M5
на
M5 X Y
M3 G4 Pxxx
M5 X Y
M3 G4 Pxxx
Выжигание лазером P выдержка.txt
(210 байт) 911 скачиваний
Лазер гравировка F1000 S1000.txt
(283 байт) 995 скачиваний
Добавил профиль "Выжигание лазером P s выдержка" для работы в Grbl, так как Grbl работает с секундами.
Выжигание лазером P s выдержка.txt
(213 байт) 911 скачиваний
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий 333 »
Всем привет! Попробовал скачать программу Генерация G-кода, но при установке вылетает вот такая фикня
геератор.png (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.24 КБ)</a>
Юрий 333 писал(а):Всем привет! Попробовал скачать программу Генерация G-кода, но при установке вылетает вот такая фикня
Покажи текст, который появляется при нажатии кнопки Сведения.
Юрий 333
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "MultiLanguage, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: 'MultiLanguage, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
в ToolsGenGkode.MainForm.Form_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
ToolsGenGkode
Версия сборки: 2.0.0.20
Версия Win32: 2.0.0.20
CodeBase: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/7zO461E13EA/ToolsGenGkode.exe
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
Версия Win32: 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
текст.png (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.76 КБ)</a>
Как я понимаю ты пытаешься запустить программу из архива?
Всё дело в том что при таком действии, программа архиватор извлекает исполняемый файл моей программы ( с расширением exe), во временный каталог, а дополнительные файлы с расширением dll туда не извлекаются. Поэтому программа и не работает.
Необходимо все файлы извлечь из архива, тогда должна заработать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Chita писал(а):Доброго времени суток парни! не хочу плодить новую тему, решил спросить сдесь. Вообщем пытаюсь юзать grblControl 0.8.4. она видит Ардуино UHO, кетайский клон, прошивку 0.9 а дальше все, никак осей координат и файлы не грузит это все на ноутбуке вин 64, перехожу на ПК там все как надо работает, возвращаю на ноут и снова никак. От админа запускал и совместимость ставил и дрова на видюхе обновлял без толку. Прошу помощи!
Порт правильно выставлен?
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):
Сергей! Проверь пожалуйста профайлы из #714, народ уже скачивает, а вдруг кривые...
Вернуться в «Windows / Mach»
