Элементы для SolidWorks
sr480
Сообщение sr480 »
Решил сделать свой каталог деталей для солида.
Нарисованного уже много чего есть, но нужно привести всё к общему виду, чтобы была таблица конфигурации и разные размеры. По мере получения результата буду в эту тему выкладывать детальки.
Пока нарисовал
Линйные подшипники LMXXUU и LMXXLUU под валы от 8 до 150 мм.
Чертежик:
Чертежик (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.51 КБ)</a>
Чертежик
Таблица размеров:
Таблица размеров (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.58 КБ)</a>
Таблица размеров
Linear motion bearing.rar
Файл с моделью
(195.89 КБ) 841 скачивание
Re: Элементы для SolidWorks
это типо Тулбокса?
sr480
Сообщение sr480 »
Ага :)
Ща делаю шкивы, но блин что-то не получается сделать настраиваемым количество зубов.
Чтоб добавить в тулбокс открываем, потом в дереве на корневом узле жмем правой кнопанькой и выбираем добавить в библиотеку (Add to library)
под какой солид заточено?
sr480
Сообщение sr480 »
у меня 2011 стоит. можно наверное для более старых экспортировать?
sr480
Сообщение sr480 »
Алюминиевый профиль из purelogic
AL-3030-8
AL-3030-8.JPG (7873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.62 КБ)</a>
AL-3060-8
AL-3060-8.JPG (7873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.06 КБ)</a>
AL-3030-8.rar
(199.38 КБ) 915 скачиваний
AL-3060-8.rar
(286.41 КБ) 909 скачиваний
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480 писал(а):Ща делаю шкивы
не нужно. есть программа гертрах для этих целей...
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):не нужно. есть программа гертрах для этих целей...
ток она не на все версии идет :)
sr480
Сообщение sr480 »
LMXXUU-OP
LMXXUU-OP.JPG (7847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.61 КБ)</a>
ER-11 Винт
Поленился делать конфигурации, да и не понятно есть ли вобще каталог на винты ER-11, если кому пригодится - можно и так редактировать.
ER-11 винт.JPG (7847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.46 КБ)</a>
ER-11 Гайка
ER-11 гайка.JPG (7847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.2 КБ)</a>
Linear motion bearing OP.rar
(658.31 КБ) 697 скачиваний
ER-11 винт.rar
(67.67 КБ) 660 скачиваний
ER-11 гайка.rar
(138.64 КБ) 652 скачивания
sr480
Сообщение sr480 »
TBSXXA-XXX
Рельса из PureLogic'а. Надо сравнить с китайскими - тогда и их начерчу.
Длины стандартные.
TBSXXA.JPG (7841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.7 КБ)</a>
Снимок.JPG (7841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.1 КБ)</a>
TBSXXA.rar
(347.5 КБ) 806 скачиваний
oex
Сообщение oex »
Держатель вала SH16
Держатель вала SH16.rar
(60.52 КБ) 719 скачиваний
ultrus
Сообщение ultrus »
sr480 писал(а):Решил сделать свой каталог деталей для солида.
Хорошая тема забыта.
Может у кого-то найдётся пара минут скинуть сюда несколько своих или чужих испытанных моделей.
Очень полезный справочник может получиться.
Конечно, много чего есть на GRABCAD: https://grabcad.com/library?page=1&time ... &query=CNC
Но, много и нет...
Фердинанд Порше
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Привет! У тебя случаем нет модели для 67К25?
http://www.chipmaker.ru/topic/170739/page__st__60
И посоветуй производителя серв подешевле и побезгеморней плз...
:bender:
Вернуться в «Механика»
