Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
Китайский мастер
Re: Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
Сообщение Китайский мастер »
Трещина,чуть кондратий не хватил :pssdoff: .Хотя пор не было.Пришлось переделать сразу две стойки если делать одну тогда валы будут не параллельно.
Переделал,но всё равно лопнуло в том же месте :mrgreen:
50.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.61 КБ)</a>
51.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.39 КБ)</a>
52.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.22 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы же из Уфы?
Больно смотреть на ваши безумства.
Напишите телефон в личку, мож чем помочь вам смогу.
Китайский мастер
AVK74 писал(а):Вы же из Уфы?
Да из Уфы.
AVK74 писал(а):Напишите телефон в личку, мож чем помочь вам смогу
Помогайте здесь в этой теме всем будет интересно почитать,есть большая проблема в подключении частотника Danfoss VLT Micro FC 51 для управления оборотами шпинделя из mach3 через usb переходник rs485
Весь интернет перекапал не чего найти не могу.
Китайский мастер
Еще раз отлил заготовку но изменил крепление валов ,теперь точно не сломается.
53.jpg (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.94 КБ)</a>
54.jpg (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.68 КБ)</a>
55.jpg (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.06 КБ)</a>
Китайский мастер
На ось Y проточил винт,уложился с одной стороны в 0 с другой стороны биение 2 сотки.
57.jpg (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.29 КБ)</a>
Примерка длинны винта. (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.48 КБ)</a>
59.jpg (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.95 КБ)</a>
Китайский мастер
Ось Z валы на 16 втулки изготовлены из втулок турбонаддува дизеля CATERPILLAR
60.jpg (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.22 КБ)</a>
61.jpg (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.73 КБ)</a>
62.jpg (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.34 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Сплав восстанавливать нужно? Лом у нас можно купить по 65 -80руб кг.
Китайский мастер
Силвер писал(а):Сплав восстанавливать нужно? Лом у нас можно купить по 65 -80руб кг
Это о чём?
Китайский мастер
Собрал все в кучу.
Муфты сделал из гидравлического шланга с металлической оплеткой и стальные втулки с резьбой для фиксации.
63.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.8 КБ)</a>
64.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.1 КБ)</a>
65.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.18 КБ)</a>
66.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.65 КБ)</a>
67.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.04 КБ)</a>
Китайский мастер
Ещё раз трещина на основании.
68.jpg (2585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.43 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ну кто ж так жмет. Выборку надо бы сделать
Китайский мастер
Mamont писал(а):Выборку надо бы сделать
Выборка так понимаю пропил нужен делать дальше?
На стойках портала он был только не помогло,склоняюсь к тому что нужно было во время плавки добавлять больше чистого алюминия дюраля нужно было меньше.
Mamont
Сообщение Mamont »
Как то так
Диаметры вала и дырочки сильно отличаются? Сильно приходится ужимать?
52.jpg (2555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.5 КБ)</a>
Китайский мастер
Нет не сильно все было очень плотно под развертку правда был разбег в 4 сотки разделил на две стороны по две сотки и подогнал шабером.
Китайский мастер
Переделал всё на швеллер
Отпилил по ширине (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.15 КБ)</a>
Отпилил по ширине
Разметка (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.19 КБ)</a>
Разметка
Прикрутил ноги (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.05 КБ)</a>
Прикрутил ноги
Собрал уже с флянцами (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.02 КБ)</a>
Китайский мастер
Стол пока из фанеры 25 мм позже сделаю из стальной профильной трубы 20х40
73.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.94 КБ)</a>
74.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.91 КБ)</a>
75.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.24 КБ)</a>
76.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.21 КБ)</a>
77.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.61 КБ)</a>
Китайский мастер
Собрал электронику.Всё уместилось в системник КП частотнику место тоже нашлось.
78.jpg (2490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.83 КБ)</a>
79.jpg (2490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.48 КБ)</a>
80.jpg (2490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.38 КБ)</a>
Китайский мастер
Запустил станок,откалибровал оси.Временно закрепил шпиндель чтобы вырезать хомуты держателя шпинделя.
Заодно вырезал панель.
81.jpg (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.26 КБ)</a>
82.jpg (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.2 КБ)</a>
83.jpg (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.16 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня на самом первом станке с полем 1 метр по иксу, удовлетворительный результат дал стол из бутерброда:
Сталь труба квадрат - акрил 10 мм - т-слот дюралька.
Не боится СОЖ, достаточно жёсткий, малый провис.
Все другие варианты, включая столешницы так или иначе провисали или коробились. Требовалось усиление уголками стальными.
PS
И сразу забыл про крепления в отверстия с гайками закладными, как про страшный сон.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
