Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
Китайский мастер
Re: Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
Сообщение Китайский мастер »
Трещина,чуть кондратий не хватил :pssdoff: .Хотя пор не было.Пришлось переделать сразу две стойки если делать одну тогда валы будут не параллельно.
Переделал,но всё равно лопнуло в том же месте :mrgreen:
50.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.61 КБ)</a>
51.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.39 КБ)</a>
52.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.22 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы же из Уфы?
Больно смотреть на ваши безумства.
Напишите телефон в личку, мож чем помочь вам смогу.
Китайский мастер
AVK74 писал(а):Вы же из Уфы?
Да из Уфы.
AVK74 писал(а):Напишите телефон в личку, мож чем помочь вам смогу
Помогайте здесь в этой теме всем будет интересно почитать,есть большая проблема в подключении частотника Danfoss VLT Micro FC 51 для управления оборотами шпинделя из mach3 через usb переходник rs485
Весь интернет перекапал не чего найти не могу.
Китайский мастер
Еще раз отлил заготовку но изменил крепление валов ,теперь точно не сломается.
53.jpg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.94 КБ)</a>
54.jpg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.68 КБ)</a>
55.jpg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.06 КБ)</a>
Китайский мастер
На ось Y проточил винт,уложился с одной стороны в 0 с другой стороны биение 2 сотки.
57.jpg (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.29 КБ)</a>
Примерка длинны винта. (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.48 КБ)</a>
59.jpg (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.95 КБ)</a>
Китайский мастер
Ось Z валы на 16 втулки изготовлены из втулок турбонаддува дизеля CATERPILLAR
60.jpg (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.22 КБ)</a>
61.jpg (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.73 КБ)</a>
62.jpg (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.34 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Сплав восстанавливать нужно? Лом у нас можно купить по 65 -80руб кг.
Китайский мастер
Силвер писал(а):Сплав восстанавливать нужно? Лом у нас можно купить по 65 -80руб кг
Это о чём?
Китайский мастер
Собрал все в кучу.
Муфты сделал из гидравлического шланга с металлической оплеткой и стальные втулки с резьбой для фиксации.
63.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.8 КБ)</a>
64.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.1 КБ)</a>
65.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.18 КБ)</a>
66.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.65 КБ)</a>
67.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.04 КБ)</a>
Китайский мастер
Ещё раз трещина на основании.
68.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.43 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ну кто ж так жмет. Выборку надо бы сделать
Китайский мастер
Mamont писал(а):Выборку надо бы сделать
Выборка так понимаю пропил нужен делать дальше?
На стойках портала он был только не помогло,склоняюсь к тому что нужно было во время плавки добавлять больше чистого алюминия дюраля нужно было меньше.
Mamont
Сообщение Mamont »
Как то так
Диаметры вала и дырочки сильно отличаются? Сильно приходится ужимать?
52.jpg (2561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.5 КБ)</a>
Китайский мастер
Нет не сильно все было очень плотно под развертку правда был разбег в 4 сотки разделил на две стороны по две сотки и подогнал шабером.
Китайский мастер
Переделал всё на швеллер
Отпилил по ширине (2548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.15 КБ)</a>
Отпилил по ширине
Разметка (2548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.19 КБ)</a>
Разметка
Прикрутил ноги (2548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.05 КБ)</a>
Прикрутил ноги
Собрал уже с флянцами (2548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.02 КБ)</a>
Китайский мастер
Стол пока из фанеры 25 мм позже сделаю из стальной профильной трубы 20х40
73.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.94 КБ)</a>
74.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.91 КБ)</a>
75.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.24 КБ)</a>
76.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.21 КБ)</a>
77.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.61 КБ)</a>
Китайский мастер
Собрал электронику.Всё уместилось в системник КП частотнику место тоже нашлось.
78.jpg (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.83 КБ)</a>
79.jpg (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.48 КБ)</a>
80.jpg (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.38 КБ)</a>
Китайский мастер
Запустил станок,откалибровал оси.Временно закрепил шпиндель чтобы вырезать хомуты держателя шпинделя.
Заодно вырезал панель.
81.jpg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.26 КБ)</a>
82.jpg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.2 КБ)</a>
83.jpg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.16 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня на самом первом станке с полем 1 метр по иксу, удовлетворительный результат дал стол из бутерброда:
Сталь труба квадрат - акрил 10 мм - т-слот дюралька.
Не боится СОЖ, достаточно жёсткий, малый провис.
Все другие варианты, включая столешницы так или иначе провисали или коробились. Требовалось усиление уголками стальными.
PS
И сразу забыл про крепления в отверстия с гайками закладными, как про страшный сон.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
