Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер »
Всем привет.
Почти закончил свой станок решил поделиться,может кому то будет интересно.
На самом деле это наверное фото отчет как станок не нужно делать,здесь есть все смертные грехи станкостроителя !Здесь есть висячие валы,висячий фанерный стол и классика станкостроения строительные шпильки и много тому подобного!Так что готовлюсь к тому что бить будут больно но аккуратно :mrgreen:
Давненько было желание сделать себе не большой ЧПУ фрезер для дома для хобби.Начал изучать форумы после понимания принципа действия механики станка нужно было определится из чего делать,фанера не понравилась сразу,чермет показался трудно обрабатываемым.Выбор пал на алюминий.Кроме металлолома из алюминия не чего не нашлось,значит будем делать из него.
Какие то проблемы постоянно выбрасывает на вход на сайт.
Первый эксперимент по плавке алюминия,печь из кирпичей на скорую руку (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.96 КБ)</a>
Форма и сам металлолом. (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.74 КБ)</a>
Первая отливка (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.01 КБ)</a>
Первая отливка
Заготовки для линейных подшипников. (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.43 КБ)</a>
Китайский мастер
Re: Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
В расплав добавлял цинк от карбюраторов примерно 10 процентов и обычная сода с солью в качестве флюса.
Точится очень приятно стружка на резец не налипает поверхность блестит почти без пор.
6.jpg (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.83 КБ)</a>
7.jpg (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.45 КБ)</a>
Китайский мастер
Сделал для плавки небольшую печь,примерно на 1.2 литра.
Электро лобзик для раскроя пенопласта.На прозрачной пленке для принтера распечатал шаблон будущей отливки
Печ (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.22 КБ)</a>
Печ
Лобзик (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.79 КБ)</a>
Лобзик
Шаблон (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.4 КБ)</a>
Шаблон
Разметка (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.26 КБ)</a>
Разметка
12.jpg (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.39 КБ)</a>
Будущая отливка (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.88 КБ)</a>
Будущая отливка
Китайский мастер
К пенопластовой модели приклеил литник с верху приклеена прибыль так как метал при отцтывании дает сильную усадку,все это дело обмазано какой то строительной смесью,важно чтобы смесь была газопроницаемой.
Всё это дело помещено в ящик и засыпана просеянным песком,утрамбовано.
Первое литьё по выжигаемой модели и сразу же брак.Явный не догрев.
Потом выяснилось что греть нужно до свечения расплавленного алюминия.
модель для литья. (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.96 КБ)</a>
модель для литья.
Алюминий. (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.51 КБ)</a>
Алюминий.
Печь в работе. (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.44 КБ)</a>
Печь в работе.
Первое литьё и первый брак. (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.66 КБ)</a>
18.jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.54 КБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Нет прибылей, так это по моему называется, газу некуда выходить, а алюминий к тому моменту уже остыл, и полистерол плохо выгорает, лучше всего подходит упаковочный пенопласт.
Китайский мастер
fabrikator66 писал(а):Нет прибылей, так это по моему называется, газу некуда выходить, а алюминий к тому моменту уже остыл, и полистерол плохо выгорает, лучше всего подходит упаковочный пенопласт
Прибыль приклеена с верху в виде полосок,обмазка газопроницаемая,используют обычно экструдированный пенопласт для самой модели и упаковочный для литника.
Пытался делать всю модель из упаковочного пенопласта,получалось что когда льётся алюминий по литнику раскаляет песок от которого успевала испортится сама модель.
Китайский мастер
Пробую отливать стойку портала получилось на отлично,но не понравились боковые отливы под валы буду переделывать на сплошные.
Замечен ещё один не порядок,пенопластовая модель выгнулась дугой во время закладки в песок.
Кто то может сказать что делаю не правильно,при каждом добавлении картинки выкидывает на вход на сайт,пока создавал это сообщение добавил 4 фото и и 4 раза был отправлен на вход на сайт!?
Печь в работе (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.65 КБ)</a>
Печь в работе
22.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.88 КБ)</a>
23.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.96 КБ)</a>
Результат (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.8 КБ)</a>
Результат
Китайский мастер
Чтобы отливка была ровной пенопластовую модель приклеил на стальной лист.
Всё обмазано строительной смесью для выравнивания стен.
Основание (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.59 КБ)</a>
Основание
Боковина портала и перемычка (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.07 КБ)</a>
Результат. (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.39 КБ)</a>
Результат.
28.jpg (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.6 КБ)</a>
Китайский мастер
Разметка основания станка делалась на распечатанном шаблоне на прозрачной плёнки для лазерного принтера.
После разметки одну половину основания сверлил сверлом на 5мм,далее скрутил две половины в один пакет сверлил разными сверлами до 24.5мм позже подогнал разверткой до 25 мм.
Для стягивания валов пропилил ножовкой,получается не ровно как не старался.
Разметка (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.52 КБ)</a>
Разметка
Сверловка (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.87 КБ)</a>
Сверловка
31.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.37 КБ)</a>
Китайский мастер
Та же самая процедура со стойками портала.
32.jpg (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.8 КБ)</a>
Пакет из двух стоек подготовка к сверлению (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.97 КБ)</a>
Китайский мастер
Выточил линейные подшипники.
Втулки оси Х 25 мм от передней балки газели,после зопресовки раздал по диаметру оправкой после развернул разверткой.
На ось Y 20 вынутые из счетчика от бензовоза,похожи на втулки от стартеров.
Линейные подшипник оси Х (3987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.39 КБ)</a>
Примерка оси Y (3987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.08 КБ)</a>
Примерка оси Y
Начало сборки (3987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.52 КБ)</a>
Начало сборки
Udjin
Сообщение Udjin »
Хорошо-бы временные метки увидеть.
Сколько времени, и какая работа занимала.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Китайский мастер
Udjin писал(а):Сколько времени, и какая работа занимала.
Времени было потрачено много,многое приходилось переделывать.
Само литьё занимает примерно два часа это с выставлением печи нагревом литьём и уборкой всего барахла по своим местам.Подготовка модели для литья занимает больше времени за вечер успевал все подготовить.
Самый экшен ещё впереди.
Последний раз редактировалось Китайский мастер 08 фев 2017, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Примерно, очень примерно, представляю.
Если история имеет закономерный финал, это будет ... ну просто отпад. При случае с вами рюмку бы замахнул!
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Китайский мастер
Udjin писал(а):Если история имеет закономерный финал, это будет ... ну просто отпад. При случае с вами рюмку бы замахнул!
Спасибо на добром слове.
Китайский мастер
Подгонка подшипников отняла много времени малейший перекос всё встает клином.Еще вал на 25 оказался не равномерным по диаметру,до половины вала подшипник скользит нормально дальше уже перемещается тяжело.Второй вал попался нормальным.С 20мм валами проблем не было.Заказывал в прилоджике.
Подгонял подшипники к плоскостям отливки шабером из старого советского напильника ну и без подкладок не обошлось :mrgreen:
Шпильки которые продают в магазине оказались очень паршивого качества пришлось от них отказаться в пользу шпилек из нержавейки 16/2.
Почитав форум о проточке винтов многие жалуются на токарей на испорченные винты решил винты не протачивать,а выточить стаканы и надеть на резьбу тем более в случае брака второй подходящей по длине шпильки не было.
Получилось боле менее нормально уложился в 2 сотки,чего не ожидал от себя.
37.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.69 КБ)</a>
38.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.88 КБ)</a>
39.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.2 КБ)</a>
Правка вала. (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.74 КБ)</a>
Правка вала.
Получилось более менее нормально уложился в две сотки. (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.18 КБ)</a>
Китайский мастер
Ходовая гайка из бронзы от вала коромысла ГРМ дизеля CATERPILLAR.Цвет странный больше на медь похож.
Резьбу нарезал первым метчиком в место второго номера использовал обрезок шпильки с прорезанной канавкой.
Для регулировки зазора предусмотрены с торца два винта,на фото их пока ещё нет.
42.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.58 КБ)</a>
43.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.74 КБ)</a>
Проточка внешнего диаметра на метчике (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.3 КБ)</a>
45.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.68 КБ)</a>
Китайский мастер
Ось Y пластина из нержавейки сверлилось по месту.
46.jpg (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.94 КБ)</a>
47.jpg (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.61 КБ)</a>
48.jpg (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.51 КБ)</a>
49.jpg (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.15 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот у вас времени много.
Какой сакральный смысл делать станок из литого алюминия на трапеции и висячих валах с самодельными втулками.
Жесткости не будет совсем, можно было хоть из фанеры его сделать.
Китайский мастер
AVK74 писал(а):Вот у вас времени много.
Фанера присутствует в этом станке.А хобби оно для того и хобби чтобы на него время тратить.
