Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
А пластик какой на шестеренки берешь? Ertacetal-H?
Напилил блинчиков, где то 5 минут рез
пока опыта мало, но наберем
небольшое видео как пилит и пробежал штангелем по заготовке :)
пилу надо крепче крепить, чуть заденешь и запил
точнул держалку для шестерен из стали хвг, вот сталь хорошая, поверхность шикарная из под резца :)
https://www.youtube.com/watch?v=MA5Mb8-CL_I
IMG_0003[1].JPG (5661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_0004[1].JPG (5661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Птица-феникс =)
nik1 писал(а):Такой
http://www.plasttrade.ru/material/osnov ... talat.html
По чем берешь за кг?
как оно по сравнению с эртацеталем?
Вроде 14 евро
Точно помню за 1 метровый прут диаметром 40 мм вышло 1200р
я пока его не пробовал в качестве шестерен, но почти уверен , что будет гуд
по обработке чуть похуже Пома, но в целом вполне хорошо обрабытывается и держит размер
Наделал больших шестерен :)
Были конечно нюансы , но в итоге вроде как победили
Пластик довольно крепкий, по идее будет хорошо работать
небольшое кино как это было
https://youtu.be/-KUr4WdX1qY
Пыс , дополнение :)
Решил все же сделать держалку для обработки обратных сторон, но можно и первую на ней же делать
держалка универсальная, под обе шестерни
держалка.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.6 КБ)</a>
125т.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.65 КБ)</a>
117т.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.05 КБ)</a>
комплект.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.55 КБ)</a>
дополнил вчерашний пост
не хотелось делать эту держалку, но не пожалел , что сделал :)
с ней реально быстро и просто крепиться для обработки обратной стороны :good:
Поделал кучу мелких деталек, на фотках часть от них :)
частично заанодировали твердым анодом, цвет гуляет в зависимости от сплава
лучше всего получается ак 4 , хуже всего в95 , д16 посерединке
скорее всего все буду делать из ак4 1т1, не ведет и хорошо покрывается, тока не такой распространенный, но это решаемо
анод 1.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.55 КБ)</a>
анод 2.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.15 КБ)</a>
хвост.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.11 КБ)</a>
кардан.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.05 КБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Коль, новый стол то приехал?
Осталось немного и приедет, сам стол готов
Теперь очередь за кожухами
Карабас
Сообщение Карабас »
Уж очень поворотку в работе увидеть хочется..
Тут в основном позиционка, непрерывной практически нет
сделал корпус редуктора на хвост и собрал перед анодировкой
работает очень хорошо, не лифтов не заеданий :good:
сами цапфы придется переделать , немного не попал в предкомпенсацию
редуктор.jpg (4776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.94 КБ)</a>
в сборе 1.jpg (4776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.98 КБ)</a>
в сборе 2.jpg (4776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.26 КБ)</a>
хвост.JPG (4776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.95 КБ)</a>
IMG_0006[1].JPG (4776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Реплики, или уже глубоко продуманная модернизация? На уровне "с ноля и под пилота и его стиль"?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Практически новый верт, на предыдущем налетал 3 года, пришло время обновить
на том основная трабла была с коничками
Раньше не мог делать конички, теперь вроде получаются, они больше по размеру в предыдщую модель не поместятся
верт расчитан под хард 3д :) , я летаю еще довольно неплохо , хотя не выступаю уже года 4
Udjin
Сообщение Udjin »
5-6 киловатт и костыль?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Моторчик 6.5 квт, аки 14 банок 4400 мач
про костыль не понял :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Регуль :-))
Такие токи держат при таких банках немного регулей. Я на маркусах летаю. HV.
Раньше летал на 300-т амперке, на шести банках. Сейчас на 10 банках. Токи гуманные - 140 ампер в пике :-))
Коллеги просят освоить формовку лопастей для 600+. Но как дело доходит до металла на матрицы - плавно съезжают :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Регуль- Контроник Космик 200А
Дорогой конечно, но в нем отличный говернер
с маркусом не сложилось
Лопасти расходник :) , видимо не простая выклейка, раз стоят по 120 баксов, это 700 размер
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вертушка в итоге стоить под 200 штук. будет. Зачет очень красиво получается.
