Согласен, поэтому выбираю надеюсь нормальную станину.
Подвижный стол, 500*400*250, швп С3, рельсы тоже приличные, класс не знаю, но дорого выходят .
Шпиндель на 18000 , 3.2квт, 3 фазы, кетаец под автосмену.
Надеюсь д16т осилит , если нет , то уйду в монастырь :hehehe:
Сорри за офтоп
PKM
Re: Тест по фрезеровке алюминия на самодельном чпу станке
Сообщение PKM »
должен осилить
Я тоже ..почти.. уверен, все же рабочее поле не очень большое.
Но время покажет.
Но до обработки ещё ехать и ехать.
Скоро предстоит знакомство с сервами :thinking:
nik1 писал(а):Подвижный стол, 500*400*250, швп С3, рельсы тоже приличные, класс не знаю, но дорого выходят .
ссылку на этого зверя есть?
Аавтосмена хорошо, но больше важно биение.
nik1 писал(а):Надеюсь д16т осилит , если нет , то уйду в монастырь
Ал осилит, но возможно ВСО не потянет.
http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw - вот такой хотелось бы приобрести, но пока ещё не купил. Прорабатываем нюансы.
По шпинделю, если киты не врут , то биение 0.03
Сорри , нолик не дописал, биение 0.003
Александр, ты в уже видел этих китов http://www.alibaba.com/product-gs/29546 ... r_ATC.html
nik1 писал(а):По шпинделю, если киты не врут , то биение 0.03
они и на магнитофонах писали мощность 1200ватт :)
nik1 писал(а):http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw - вот такой хотелось бы приобрести, но пока ещё не купил.
Станина из бетона видать, если довести смогут не ударив будет хорошо. Станок на вид будет не плохим. Шо просят за него?
интересно сколько стоит шпиндель с автосменой?
глянул на фото шпинделя это же ELTE :good: это классные шпиндель, правда зараза стоит несколько килоевров :hehehe:
nik1 писал(а):Александр, ты в уже видел этих китов http://www.alibaba.com/product-gs/29546 ... r_ATC.html
ты это малость не путай ELTE и китайские это как сравнивать п...у с пальцем :hehehe: ELTE раза в 2-2.5 дороже и он стоит того :good:
Хех, эльте я не потянул , за него просят 4000-4500 евро
Кетаец выходит в 3 кило бакса, уже в Раше
Млин, чего то ты меня подрастроил с таким соотношением качества , теперь сижу и чешу репу :hehehe:
Станина из полимер гранита, кажись так называется, цену скину в личку.
PKM
Сообщение PKM »
nik1, так ты покупаешь этот станок? скинь и мне подробности, можно в личку если сюда не хочешь
nik1 писал(а):Хех, эльте я не потянул , за него просят 4000-4500 евро
видишь ты в курсах :)
nik1 писал(а):Кетаец выходит в 3 кило бакса, уже в Раше
где это сцылку :)
nik1 писал(а):Млин, чего то ты меня подрастроил с таким соотношением качества , теперь сижу и чешу репу
У Эльте подшипники качественнее и их там больше на 1 штуку чтоль. Тема была на чипмекере про шпиндели если коротко то китайские с их биением ВСО не прокатит, а Ельте работают.
По обработке Ала: Мои станочки #8
на плазменный станок ставил фрезу поливал водой и вырезал Ал (фотки там есть).
ВСО хорошо тем что она дрет металл по сюсють, инструмент не перегревается живет дольше и скорость обработки процентов на 30% выше. Но если мы в чем то выигрываем то в чем то проигрываем, а проигрываем в том что тискаем станок в разы больше чем "обычном силовом" фрезеровании. Тот станок что ты показал из бетона аль гранита с хорошим шпинделем сможет не только Ал грысть но и сталюку Х40
nik1 писал(а):Станина из полимер гранита, кажись так называется, цену скину в личку.
кидай сюды цену многим интересно будет. Цена явно будет не дешевой :)
Кетаец выходит в 3 килобакса , если отправляет кетаец , он же и таможит.
По станку, сама станина 2200-если вернуть налог
Стол -650 евро
Пластины на зет около 400
сам кожух на зет , ещё 350
Швп С3 , рельсы 25мм, SBI , выходят 1500+ 1700, это с расширением под автосмену
Шпиндель Элите 3.6квт 4200евро
Магазин под автосмену- зонтик 1200 , на цепи 2000
В принципе, основное это станина, остальное можно купить дешевле и сделать самому. Хз как будет по качеству , если колхозить самому :thinking:
nik1 писал(а):Кетаец выходит в 3 килобакса , если отправляет кетаец , он же и таможит.
то есть он приезжает в Россию например и сам изучает наши законы и сам растамаживает :lol:
nik1 писал(а):По станку, сама станина 2200-если вернуть налог
Стол -650 евро
при таком весе доставка будет еще несколько килобаксов + растаможка
Почти так :)
Кетаец живет рядом с благовещенском, едет в Россию , как то...таможит ;)
Ясно как, писать не стоит как
Далее шлет жд до Москвы
Берет 20 процентов от цены
nik1 писал(а):Кетаец живет рядом с благовещенском, едет в Россию , как то...таможит
Тогда другое дело :) Деньги вперед? Где гарантии что не кинет?
Можно съездить самому в Германию
Или отправить до литвы и поехать туда
Станки для дерева вроде не облагаются налогом, можно наверное оформить для деревообработки
Да и станок как бы не станок, а набор чего то :hehehe:
Варианты есть привезти
Еще вариант для дома, реабин Д2, но с своими швп,рельсами и электронникой
я делал запрос по швп и рельсам, какой класс и чьи , не ответили
Цена 250 тыр
Но по зет всего 160мм, у немца 250
Конечно деньги вперед :hehehe:
Гарантии , знакомый работает с ним, вроде пока нормально
Но думаю если будет какой то нюанс , то забудь про финансы
Парни , подскажите плиз
Допустим шпиндель на 3,2 квт и 18000 об
Если его питать через векторный инвертер со входом 380в
И выставить обороты на 6000 , какая будет мощность у шпинделя? хотя бы примерно
И еще, если шпиндель на 350 в, то в частотнике можно же выставить такое напряжение на выходе ?
Входное 380в
