Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение nkp »
у меня вот такое окошко есть,только не помню - отдельно я его ставил,или оно по умолчанию устанавливается...
там есть кнопка: Выбор окна
то есть выбираем область экрана,которую будем захватывать...
ну и красная кнопка в трее вверху - старт записи ,ну и потом - Стоп
MGG
Сообщение MGG »
Интерфеса у видео не появилось, ладно буду походу разбираться.
По ПИДу я правильно понимаю, что график должен быть как можно ближе к центру и как можно ровней?
Сейчас как понял отставание 0,006+ ,
hal_1.png (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.04 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
PKM
Сообщение PKM »
0.006 отлично. Вот если и на скорости 6000 так будет... :)
Сообщение nkp »
конечно ровней - это идеальней, но в таком масштабе колебания ошибки следования не страшны...
лишь бы движки работали плавно, "приятно"...
MGG
Сообщение MGG »
Повышаем ставки :) точее скорость. На какой масштаб ориентироваться, а то при таком, мне кажется ошибка гигантская
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, куда в данном случае крутить, что-то я запутался, при изменении направления бешенный заскок, потом потихоньку почти в 0 уходит.
hal_2.png (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.76 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Сильные колебания - надо уменьшать Р.
І что-то тоже великовато.
Волшебные параметры на самом деле FF1 (компенсирует ошибку следования при равномерном перемещении) и FF2 (при ускорении-торможении). Но с ними надо очень осторожно, потихоньку... порядок значений у меня обычно получается скажем 0.001 или 0.00001. То есть поставить 0.0001 и смотреть что меняется.
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):Сильные колебания - надо уменьшать Р.
При I выше P, как то он намного быстрей на "место" начал вставать.
Завтра уже буду мучать FF, походу до утра у меня сервы буду жжужать в ушах :) и это только 1000мм/м, цель дойти до 7.5
MGG писал(а):Loaded HAL Components:
Вроде все нормально... Попробуй ограничить скорости и ускорения на обоих joint.
setp egantry.0.joint.00.max_acceleration [AXIS_0]MAX_ACCELERATION
setp egantry.0.joint.00.max_velocity [AXIS_0]MAX_VELOCITY
setp egantry.0.joint.01.max_acceleration [AXIS_0]MAX_ACCELERATION
setp egantry.0.joint.01.max_velocity [AXIS_0]MAX_VELOCITY
Если не поможет, то надо будет мне попробовать на стенде один концевик HOME для обоих осей... Но со стенда пришлось отдать 7i77, может недели через две новая доедет...
MGG
Сообщение MGG »
Что-то я никак не могу победить скачок, при смене направления. Уже чего только не пробовал, даже ремень сильней затянул, при заоблочном I получается выйти на расхождение 4 сотки, и все, это лучший результат.
HAL_3.png (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.34 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
FF2 совсем не помогает?
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):FF2 совсем не помогает?
Не помогал, сейчас натянул ремень сильнее, поведение мотора изменилось, пробую по новой
PKM
Сообщение PKM »
FF1 и FF2 нужно очень точно настраивать, пробовать с малым шагом.
Кстати 0.04 не так плохо, в принципе.
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):FF1 и FF2 нужно очень точно настраивать, пробовать с малым шагом.
Это скорость всего 1000, и заданный I, удержание отсутствует при таких параметрах
MGG писал(а):Это скорость всего 1000
Если хочешь лучше, то повышай мощность привода или уменьшай ускорение. :)
MGG
Сообщение MGG »
На 1000 добился смены направления с расходом 2 сотки. Не знаю это хорошо или плохо, что-то я даже не знаю на каком значении остановиться :D
Походу дейсвтительно надо ускорение понижать. С ФФ забавно очень, вот уже кажется нашел панацею, и вроде понял логику, подкрутил и абсолютно противоположный результат от ожидаемого. Очень сильно влияет D, хотя казалось бы...
Завтра буду пробовать пытать снова, но на меньших ускорениях.
А в голове звук мотора, надеюсь до утра попустит :D
hal_4.png (2272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.99 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Считаю, что вполне нормально настроено для начала.
Кстати, удобно еще вывести на осциллограф скорость...
Сообщение nkp »
а какая в среднем подача при обработке планируется на данном станке
MGG
Сообщение MGG »
nkp писал(а):какая в среднем подача при обработке планируется на данном станке
Вот с этим пока досконально не разбирался, что хочу делать знаю, а технические моменты еще досконально не изучил :( Вроде 1500-2500
Заодно подскажите, на какое ускорение ориентироваться
Благодарю
MGG
Сообщение MGG »
еще родился такой вопрос, если я в самом драйвере настрою задержку набора скорости и сброса скорости, по логике это должно немного улучшить ситуацию, но при этом не будет ли это восприниматься как расхождение?
