Критика станок 1500х1200
leonardo
- Новичок
- Настоящее имя: leonardo rost
Посмотрите пож-уста проект
Детали будут выполнены на лазере сталь 8 мм
ось y - труба профильная 60х50х3, направляющие 20 мм
Ось х - 2 мотора nema23- 28 кг.направляющие 20 мм
Передача - 2 швп16 мм
посмотрите пож-уста на жесткость
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Критика станок 1500х1200
На жесткость для чего? Деревяхи пилить будет
Это я как обладатель фанерного говорю.
- frezeryga
- Почётный участник
висячий стол фтопку.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Портал очень слабый, даже для быстрого фрезера по дереву не годится. На 4 балла из 10 тянет вся конструкция.
leonardo
- Новичок
Конкретную критику нужно.
leonardo
- Новичок
Интересует портал х как усилить
статина у меня у же есть, она изготовлен из профильной трубы 80х80.
Стол конечно будет.
Ось z у меня уже есть поэтому менять конструкцию и делать новую ось не желательно.
Вот похожий станок https://www.youtube.com/watch?v=G0_h9ZIfI2Y
Стол конечно будет.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
2 16х винта при такой длине будут колбаскамиleonardo писал(а):Передача - 2 швп16 мм
по усилению портала. сзади еще парочку таких труб надо. с валов на опоре много снять не выйдет всеравно
нікому нічого не нав'язую.
leonardo
- Новичок
Добрый вечер вот новый проект.
гляньте пож-уста.
сталь 8мм и 4 мм, труба профильная 80х60х3
гляньте пож-уста.
- aegis
leonardo, чего нет желания перенести рельсы и швп вперед? просто как вижу крепление оси зет на длинных тонких пластинках да еще на вылете более 100мм, то рыдать хочется. лучше продумать защиту, чем сделать менее жесткую конструкцию и опять же продумать защиту
зы 1200-1400 винт 16й швп будет колбасить. предусмотрите чтобы вращающаяся гайка поместилась (я не агитирую, просто потом будете локти кусать)
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
а в каком софте работаете? попробуйте там же и погнуть, если есть возможность.leonardo писал(а):Добрый вечер вот новый проект.
- MX_Master
Что-то какой-то ужас. По пенопласту станок будет?
Все висит в воздухе, консоли большие, привод с рельсами надо ближе к фрезе, а не наоборот ))
leonardo
- Новичок
А что про эти станки скажетеMX_Master писал(а):Что-то какой-то ужас. По пенопласту станок будет?
leonardo
- Новичок
Скоро сделаюaegis писал(а):leonardo, чего нет желания перенести рельсы и швп вперед? просто как вижу крепление оси зет на длинных тонких пластинках да еще на вылете более 100мм, то рыдать хочется. лучше продумать защиту, чем сделать менее жесткую конструкцию и опять же продумать защиту
- MX_Master
Это, бл., воплощение ужаса в жизньleonardo писал(а):А что про эти станки скажете
- MX_Master
Привод должен быть ближе к фрезе. Поэтому в идеале он должен проходить под балкой портала. По Z поставить как минимум такие же рельсы как на балке портала.
leonardo
- Новичок
на оси х и y, направляющие 20 мм, на z 16 мм
- MX_Master
Я говорил про тип направляющих. Валы без опоры на Z заменить на валы с опорами как на других осях.
leonardo
- Новичок
У меня уже есть валы без опоры, по этому не хотелось бы покупать дополнительно(MX_Master писал(а):Я говорил про тип направляющих. Валы без опоры на Z заменить на валы с опорами как на других осях.
