Критика станок 1500х1200
leonardo
Настоящее имя: leonardo rost
Сообщение leonardo »
Посмотрите пож-уста проект
Детали будут выполнены на лазере сталь 8 мм
ось y - труба профильная 60х50х3, направляющие 20 мм
Ось х - 2 мотора nema23- 28 кг.направляющие 20 мм
Передача - 2 швп16 мм
посмотрите пож-уста на жесткость
1 (1).jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.94 КБ)</a>
2.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.37 КБ)</a>
3.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.48 КБ)</a>
4.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.97 КБ)</a>
Re: Критика станок 1500х1200
На жесткость для чего? Деревяхи пилить будет :) Это я как обладатель фанерного говорю.
висячий стол фтопку.
Портал очень слабый, даже для быстрого фрезера по дереву не годится. На 4 балла из 10 тянет вся конструкция.
leonardo
Конкретную критику нужно.
leonardo
Интересует портал х как усилить
статина у меня у же есть, она изготовлен из профильной трубы 80х80.
Стол конечно будет.
Ось z у меня уже есть поэтому менять конструкцию и делать новую ось не желательно.
Вот похожий станок https://www.youtube.com/watch?v=G0_h9ZIfI2Y
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
leonardo писал(а):Передача - 2 швп16 мм
2 16х винта при такой длине будут колбасками
по усилению портала. сзади еще парочку таких труб надо. с валов на опоре много снять не выйдет всеравно
нікому нічого не нав'язую.
Если из 8-ки и квадратных труб, я б прикинул так - http://a360.co/2i48lQ8
2017-01-08_133539.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.41 КБ)</a>
2017-01-08_134412.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.2 КБ)</a>
2017-01-08_133625.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.57 КБ)</a>
2017-01-08_134429.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.33 КБ)</a>
leonardo
Добрый вечер вот новый проект.
гляньте пож-уста.
сталь 8мм и 4 мм, труба профильная 80х60х3
1.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.45 КБ)</a>
2.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.62 КБ)</a>
3.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.55 КБ)</a>
4.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.7 КБ)</a>
5.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.22 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
leonardo, чего нет желания перенести рельсы и швп вперед? просто как вижу крепление оси зет на длинных тонких пластинках да еще на вылете более 100мм, то рыдать хочется. лучше продумать защиту, чем сделать менее жесткую конструкцию и опять же продумать защиту :)
зы 1200-1400 винт 16й швп будет колбасить. предусмотрите чтобы вращающаяся гайка поместилась (я не агитирую, просто потом будете локти кусать)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
leonardo писал(а):Добрый вечер вот новый проект.
а в каком софте работаете? попробуйте там же и погнуть, если есть возможность.
Что-то какой-то ужас. По пенопласту станок будет?
Все висит в воздухе, консоли большие, привод с рельсами надо ближе к фрезе, а не наоборот ))
leonardo
MX_Master писал(а):Что-то какой-то ужас. По пенопласту станок будет?
А что про эти станки скажете
DpgNwAnX2p4.jpg (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.17 КБ)</a>
OxN-TaU5gX4.jpg (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.04 КБ)</a>
uFujYMeHeWI.jpg (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.01 КБ)</a>
leonardo
aegis писал(а):leonardo, чего нет желания перенести рельсы и швп вперед? просто как вижу крепление оси зет на длинных тонких пластинках да еще на вылете более 100мм, то рыдать хочется. лучше продумать защиту, чем сделать менее жесткую конструкцию и опять же продумать защиту :)
Скоро сделаю
leonardo писал(а):А что про эти станки скажете
Это, бл., воплощение ужаса в жизнь :cry: Гравировальные станки по дереву, не иначе :hehehe: Где ж вы столько "отличных" примеров нашли? Я аж прям вижу с какой амплитудой трясётся шпиндель, если лягонько стукнуть сверху по мотору.
leonardo
Снова 3d модель чпу. Учел все ваши замечания
01.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.35 КБ)</a>
02.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.94 КБ)</a>
03.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.81 КБ)</a>
04.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.04 КБ)</a>
05.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.43 КБ)</a>
Привод должен быть ближе к фрезе. Поэтому в идеале он должен проходить под балкой портала. По Z поставить как минимум такие же рельсы как на балке портала.
leonardo
на оси х и y, направляющие 20 мм, на z 16 мм
Я говорил про тип направляющих. Валы без опоры на Z заменить на валы с опорами как на других осях.
leonardo
MX_Master писал(а):Я говорил про тип направляющих. Валы без опоры на Z заменить на валы с опорами как на других осях.
У меня уже есть валы без опоры, по этому не хотелось бы покупать дополнительно(
Вернуться в «Механика»
