Синяя плата ТВ6600 на 4 оси и мач3.
тошик
Настоящее имя: Антон
Сообщение тошик »
Доброго времени суток! Не пинайте меня сразу! В этом деле новичок. Значит решил собрать фрезерный станок. Прикупил на алиэкспресс контроллер тв6600, блок питания, на Дюксе взял шаговики. Подготовил комп под Мач3, установил, перезагрузил. Теперь проблемы пошли, при запуске файла .cnc движки не крутятся, а гудят,пищат (мелодично) и подергиваются. Выставлял пины как в руководстве было указано. Подскажите что не правильно ? Позже напишу и прикреплю фото и видео с комментариями.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Синяя плата ТВ6600 на 4 оси и мач3.
Сообщение donvictorio »
тошик писал(а): Значит решил собрать фрезерный станок
и сразу сделал ошибку - сначала механика, а потом электроника.
а по сути - если подёргиваются , значит какие-то помехи на вход платы приходят. навскидку - из мача сигналы поступают не по тем пинам.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
тошик писал(а):Прикупил на алиэкспресс контроллер тв6600
дай ссылку на "контроллер".
тошик
Сообщение тошик »
Фотографии настройка Мач3
DSC_0504.JPG (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.27 МБ)</a>
DSC_0505.JPG (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
DSC_0507.JPG (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
DSC_0508.JPG (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
DSC_0509.JPG (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
DSC_0510.JPG (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
TB6600.jpg (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.13 КБ)</a>
тошик
Сообщение тошик »
подскажите как видео загрузить в тему?
тошик
Сообщение тошик »
Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
тошик
Сообщение тошик »
Вращается один двигатель: https://youtu.be/4AwhQDNJOQE
Переставил пины местами и закрутился один двигатель, остальные гудят и пищат. (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
тошик писал(а):Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
На видео не видно, крутятся моторы или нет. Наклей кусочки изоленты на валы. Попробуй уменьшить ток на драйвереах.
https://vk.com/rom327
тошик
Сообщение тошик »
На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.
Самый низкий ток в руководстве это: 0.4А.
Rom327
Сообщение Rom327 »
тошик писал(а): На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.
Понятно, но изоленту наклей. Очень похоже на то, что перепутаны сигналы "Dir" и "Step". Можно увидеть инструкцию?
тошик
Сообщение тошик »
В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
тошик
Сообщение тошик »
Руководство Китайцы прислали отдельно на почту. Так как CD диск пришел поцарапанный в комплекте.
4_Axis_TB6600_CNC_Driver_Board_Users_Manual.pdf
Вот что китайцы прислали
(1.75 МБ) 2712 скачиваний
тошик
Сообщение тошик »
Вечером сделаю видео с изо лентой.
Rom327
Сообщение Rom327 »
тошик писал(а):В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
Ну раз один закрутился, значит плата живая! Пробуй менять пины по одному мотору. Китайцы запросто могли прислать инструкцию от другой платы....
321321.JPG (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.53 КБ)</a>
4axis.zip
(4.91 МБ) 398 скачиваний
тошик
Сообщение тошик »
Пробовал менять местами и разные ставил. Какая у них зависимость?
donvictorio
эти платы запросто проверются "батарейкой". нужно лишь 2 напряжения - чтобы включить или выключить сигнал дир и щёлкать по сигналу степ. возьми где-нибудь напряжение в 5 вольт и подёргай пинами на входе платы вручную. посмотри на поведение движков. для того, чтобы было видно, что двигатели реагируют на импульсы - выключи дробление шага.
Bistar
Настоящее имя: Vitaly
Сообщение Bistar »
Фазировку шаговиков проверить тоже бы не мешало.
тошик
Сообщение тошик »
Роман, спасибо большое! Выставил пины как в приложении и все закрутилось!!!!! Ура!!!! Видео завтра прикреплю.
Нужно теперь тему создавать новую, как будет продвигаться сборка станка.
тошик
Сообщение тошик »
Вот что получилось: https://youtu.be/yqgFpgm10bQ
Теперь дело за малым, заказать механику и все остальное.
Вернуться в «Windows / Mach»
