Синяя плата ТВ6600 на 4 оси и мач3.
тошик
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Доброго времени суток! Не пинайте меня сразу! В этом деле новичок. Значит решил собрать фрезерный станок. Прикупил на алиэкспресс контроллер тв6600, блок питания, на Дюксе взял шаговики. Подготовил комп под Мач3, установил, перезагрузил. Теперь проблемы пошли, при запуске файла .cnc движки не крутятся, а гудят,пищат (мелодично) и подергиваются. Выставлял пины как в руководстве было указано. Подскажите что не правильно ? Позже напишу и прикреплю фото и видео с комментариями.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Синяя плата ТВ6600 на 4 оси и мач3.
и сразу сделал ошибку - сначала механика, а потом электроника.тошик писал(а): Значит решил собрать фрезерный станок
а по сути - если подёргиваются , значит какие-то помехи на вход платы приходят. навскидку - из мача сигналы поступают не по тем пинам.
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
дай ссылку на "контроллер".тошик писал(а):Прикупил на алиэкспресс контроллер тв6600
тошик
- Новичок
подскажите как видео загрузить в тему?
тошик
- Новичок
Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
тошик
- Новичок
Вращается один двигатель: https://youtu.be/4AwhQDNJOQE
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
На видео не видно, крутятся моторы или нет. Наклей кусочки изоленты на валы. Попробуй уменьшить ток на драйвереах.тошик писал(а):Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
https://vk.com/rom327
тошик
- Новичок
На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.Rom327 писал(а):На видео не видно, крутятся моторы или нет. Наклей кусочки изоленты на валы. Попробуй уменьшить ток на драйвереах.тошик писал(а):Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
Самый низкий ток в руководстве это: 0.4А.
- Rom327
- Почётный участник
Понятно, но изоленту наклей. Очень похоже на то, что перепутаны сигналы "Dir" и "Step". Можно увидеть инструкцию?тошик писал(а): На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.
тошик
- Новичок
В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
тошик
- Новичок
Руководство Китайцы прислали отдельно на почту. Так как CD диск пришел поцарапанный в комплекте.
- Вложения
- 4_Axis_TB6600_CNC_Driver_Board_Users_Manual.pdf
- Вот что китайцы прислали
- (1.75 МБ) 2712 скачиваний
тошик
- Новичок
Вечером сделаю видео с изо лентой.Rom327 писал(а):Понятно, но изоленту наклей. Очень похоже на то, что перепутаны сигналы "Dir" и "Step". Можно увидеть инструкцию?тошик писал(а): На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.
- Rom327
- Почётный участник
Ну раз один закрутился, значит плата живая! Пробуй менять пины по одному мотору. Китайцы запросто могли прислать инструкцию от другой платы....тошик писал(а):В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
- Вложения
- 4axis.zip
- (4.91 МБ) 398 скачиваний
тошик
- Новичок
Пробовал менять местами и разные ставил. Какая у них зависимость?Rom327 писал(а):Ну раз один закрутился, значит плата живая! Пробуй менять пины по одному мотору. Китайцы запросто могли прислать инструкцию от другой платы....тошик писал(а):В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
- donvictorio
эти платы запросто проверются "батарейкой". нужно лишь 2 напряжения - чтобы включить или выключить сигнал дир и щёлкать по сигналу степ. возьми где-нибудь напряжение в 5 вольт и подёргай пинами на входе платы вручную. посмотри на поведение движков. для того, чтобы было видно, что двигатели реагируют на импульсы - выключи дробление шага.
- Bistar
- Новичок
- Настоящее имя: Vitaly
Фазировку шаговиков проверить тоже бы не мешало.
тошик
- Новичок
Роман, спасибо большое! Выставил пины как в приложении и все закрутилось!!!!! Ура!!!! Видео завтра прикреплю.Rom327 писал(а):Ну раз один закрутился, значит плата живая! Пробуй менять пины по одному мотору. Китайцы запросто могли прислать инструкцию от другой платы....тошик писал(а):В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
Нужно теперь тему создавать новую, как будет продвигаться сборка станка.
тошик
- Новичок
Вот что получилось: https://youtu.be/yqgFpgm10bQ
Теперь дело за малым, заказать механику и все остальное.
