Многофункциональный робот-рука SCARA. Пока будет принтером.
Re: Многофункциональный робот-рука SCARA. Пока будет принтер
nERV писал(а):Решил мой товарищ слегка взобраться по карьерной лесенке в своей конторе и взялся за проект
Как дела с карьерой у товарища?
SergeSergevich
Сообщение SergeSergevich »
Сожалею, что ваш проект похоронен, а я вот наоборот вдохновился идеей Scara руки. Собрал вот такое чудище. Не судите строго, к аргументированной критике отношусь положительно =)
IMG_7995.JPG (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
3D печать (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
3D печать
Фрезерная обработка (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Фрезерная обработка
Лазерная гравировка (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Лазерная гравировка
Механических захват (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Механических захват
Захват для паяльника (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Еще рисуем немного (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Еще рисуем немного
Вакуумная присоска (11072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Вакуумная присоска
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Какой софт управляет ?
Как считаешь, возможно ли в нем реализовать тангециональное управление ножом ?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Шикарно!!! А где у него мозги? Из какого материала рама? Прикольная держалка для цанг)))
Надо бы видео обзор сделать на станочек)))
SergeSergevich
Приятно, что проект интересен сообществу.
Мозги у него находятся сверху, под кожухом. Снял кожух, чтобы можно было разглядеть.
Манипулятор со снятым корпусом (10985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Мозги - ардуино мега + рампс. Правда пришлось сделать ее круглой, обычная ардуина и мега - прямоугольные и никак не хотели помещаться в корпус. Это отдельная история с кучей камней(
Ардуина мега (10985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Ардуина мега
Рампс (10985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.73 КБ)</a>
Рампс
Прошивка марлин, естественно переписанная в хлам, для работы с механикой скара и кучей инструментов.
Управляется с компьютера по USB как 3D принтер, через Repetier HOST и аналогичные проги для управления 3D принтеров.
Есть возможность подключить дисплей, как у 3D принтера и работать автономно с SD карты без компьютера, но пока не придумал как дисплей красиво прикрутить.
Материал - Д16Т + черный анод.
Реализовать можно все, было бы желание =) В том числе и тангенциальное управление ножом.
Crendel
Настоящее имя: Сергей Васильевич Оздобин
Сообщение Crendel »
Замечательная работа. Так не сделаю, а хотелось бы иметь такой. Будет возможность репликации? Поможете? Спасибо
SergeSergevich
Можно сделать, не проблема. За подробностями в личку или почту sergeulyanko(собачка)gmail.com
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Можете показать как выполнен узел ? Что стоит в качестве подшипника и как выполнена передача вращения?
IMG_8011.JPG (10891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.53 КБ)</a>
SergeSergevich
Попробую показать. Фото ниже. В качестве подшипника стоит подшипник, тут я, наверное, мало смогу удивить. Передача вращения с помощью ремня.
Узел в разрезе (10821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.47 КБ)</a>
Узел в разрезе
Фото со снятой крышкой (10821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Дополню картинками пост Сергея для большей наглядности :good:
gray0694
Настоящее имя: Сергей Барабанов
Сообщение gray0694 »
Блин, качественно. На серийный образец похоже)))
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
видел чтото похожее на выставке прошлый год 3д принт в Сокольниках.Не эта модель была???
falanger
Настоящее имя: Синицкий Григорий Алексеевич
Сообщение falanger »
Для 3D принтера лучше "фанероида/кубоида" закрытого чтобы была термокамера, на рельсах, кинематикой H-bot и подвижным по Z столом нет ничего.
"Дрыгостолы" типа Прюши-Менделя-Дарвина - для больших высоких деталей с тонкой стенкой не очень.
Дельта-принтеры - слишком сложны в отладке и медленные.
Рука механическая - забавно и интересно, но не оптимально. К тому-же конструкции манипуляторов промышленных давно отработаны и найдены самые эффективные.
Так что авторам респект, но как 3Д принтер это не в тему.
CNC 3040AL + М335-Т4 + LinuxCNC ECM 2.5.0
Duhas
Сообщение Duhas »
falanger писал(а):К тому-же конструкции манипуляторов промышленных давно отработаны и найдены самые эффективные.
вот это вы щас к чему написали?
falanger
Данная "рука" явно относится к классу промышленных манипуляторов с цилиндрической системой координат и 4-мя степенями свободы. Только их обычно реализуют по другому несколько, вот к чему я это написал.
Моя хобби - робототехника промышленная. И на мой взгляд манипулятор такого типа координат и степеней подвижности стоило бы сделать несколько иначе, проще и более жестким, обойдясь например без центрального "сустава" и реализовав перемещение концевого инструмента по типу подъемной колонны - 2-3-4 вала, ходовой винт на "колонне" и рабочий орган на конце связанных между собой валов с одной стороны и ШД с другой. Заодно и программировать перемещение приводов было бы проще.
Duhas
Сообщение Duhas »
я искренне рад что пром робототехника всего лишь хобби для вас. если интересует развитие - изучите особенности SCARA и дельта-параллельной и подобных кинематик и где они в основном применяются.
falanger
Ссылки? Просто ни как принтер, ни как обработка шпинделем такая компоновка "руки" не очень на мой взгляд. Более сложная обработка координат выходит из-за центрального сустава и он же понижает жесткость конструкции. А принтеру вообще нужен термокожух, так что тут фанероиды-тумбочки закрытые типа Н-бот и Коре-ХУ рулят.
Кстати, чтобы не быть голословным, всем рекомендую книгу "Робототехника" из Машиностроение 1984 г. Там конечно в основном теория, но вполне полезная, да и практические сведения проскакивают по реализации роботов.
Duhas
Сообщение Duhas »
мне не интересно заниматься вашим образованием при таком подходе, я надеюсь этого должно быть достаточно https://www.youtube.com/watch?v=vKD20BTkXhk
а если вы еще и название темы вдумчиво прочитаете, будет вообще мечта.
falanger
Duhas писал(а):мне не интересно заниматься вашим образованием при таком подходе, я надеюсь этого должно быть достаточно
Ничего "сверхъестественного" и не реализуемого манипулятором с более простой компоновкой и такой-же вертикальной установкой рабочего органа я на ролике не увидел.
А мечта - конечно отлично, вы молодец что сделали столь качественно устройство.
PKM
Сообщение PKM »
Duhas, вот еще быстрее
https://www.youtube.com/watch?v=e9geaPrEW3E
Вернуться в «3D принтеры»
