сейчас и начнуNick писал(а):Только на этой плате джампера хитро расположены, они на двух драйверах повернуты на 180 градусов, поэтому когда выставишь, сфоткай что у тебя получилось
Но, твоя ошибка в маче от микрошага не зависит!
Попробуй LinuxCNC! Это всего 20-30 минут!
Проблема с концевиком Z
- ampredator
- Настоящее имя: Александр
Re: Проблема с концевиком Z
- ampredator
не видит прога iso и я тожеNick писал(а):Знакомый контроллер. А можешь его сфотографировать, чтобы было видно джамперы микрошага?
А на счет LinuxCNC, все просто, качаешь вот этот файл:
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/get.php ... 2-i386.iso
И вот эту программку:
http://www.pendrivelinux.com/universal- ... -3/#button
Запускаешь программку, в ней выбираешь Ubuntu 10.04 Desktop и указываешь скачанный файл.
Вставляешь флешку и выбираешь ее в программе.
Выбираешь 1 Гб в разделе Set a Persistent...
И нажимаешь ок.
Потом ждешь пока все закончится и перезапускаешься с загрузкой с это флешки.
Если появится меню, выбираешь Try without install
И там запускаешь сначала Программы-LinuxCNC-Stepconf
И делаешь настройку по этой инструкции: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1 там все предельно просто. Что не знаешь лучше спроси или вообще не трогай
А потом Программы-LinuxCNC-LinuxCNC
- ampredator
в папке- EXE ТОЛЬКО
- Nick
- Заслуга: Developer
Ну ты его скачал, и он на винче лежит?ampredator писал(а):не видит прога iso и я тоже
Попробуй вместо выбора ", в ней выбираешь Ubuntu 10.04 Desktop и указываешь скачанный файл." нажми галку Local iso file selected
- ampredator
- ampredator
не тот архив искал.
- Nick
Это скрин из диалога открытия? Или из проводника?
В смысле нашел?ampredator писал(а):не тот архив искал.
- ampredator
- Nick
Все нормуль! Так и должно быть!
Перезапускайся, и в биосе ставь загрузку с USB.
(или при перезапуске, в зависимости от биоса F8 F9 F11 или F12 - должна выпасть менюшка загрузки)
- ampredator
При F8 обычный вход с отладками, в безопасном режиме и тд
F2
F2
- Nick
Не, надо еще до загрузки винды все это жать...
В общем как только комп включил сразу жми кнопку Delete на клаве (та, которая рядом с home, end и прочими) - должен загрузиться экран настройки биос, там надо настроить загрузку с USB.
Умеешь такое делать?
- ampredator
Nick, я тебе в личку написал, что бы не засорять тему
- ampredator
Сегодня снял крышку с кожуха где установлен драйвер. В холостую прошел без проблем, на заготовке встал.
Это по поводу перегрева. На плате загорелся красный индикатор.
- Nick
Из инструкции:
Движки какие у тебя, и какое питание?
Либо движки слишком сильные, либо что-то где-то коротит...Горит зеленый светодиод (HL4)
Нормальная работа драйвера.
Зеленый светодиод не горит (HL4) + Горит красный светодиод (HL3)
Сработала защита по КЗ обмоток ШД. Ток через обмотку превысил допустимый. Проверьте соединения ШД.
Зеленый светодиод не горит (HL4) + Красный светодиод медленно мигает (HL3) питания.
Сработала защита по превышению напряжения. Необходимо уменьшить напряжение питания или снизить скорость торможения ШД.
- ampredator
Скорее всего PL42 и PL57 от Purelogic
- ampredator
Сегодня установил радиатор под драйвер и 2 кулера на короб. На вход и на выход.
2 холостых прохода и все нормуль. Если остановка станка была связана с перегревом, то я буду счастлив.
Завтра буду гонять по полной.
- ampredator
Сегодня работал над изготовлением 3D модели. Скорость 600мм\мин.на "черновой" обработке и чуть меньше на финишной. Как швейная машинка Зингер.
Одного не пойму, почему ошибка SLim была? И горел датчик КЗ?
- GVL224
- Кандидат
Доброго.
Подскажите пожалуйста что может быть?
При Нажатии кнопки в Мах3 "Номе" резак плазмы занимает это положение, датчики срабатывают и все нормально, из этого положения можно и кнопками отвести резак и на резку стартануть.
Но если резак выводить до срабатывания датчиков вручную то датчики срабатывают, останавливают резак и управление кнопками прекращается... а в программе появляется надпись "Limit switch Triggered", что это может быть и где копать?
- Nick
Ну все правильно ты в ручную выезжаешь за концевик, потому и говорит, что ошибка.
Уточни, после home такая же ситуация, или после него не вылазит?
Вообще, лучше всего правильно назначить положения концевика home, так чтобы он был вне рабочей зоны, т.е. например в -1, при рабочей зоне 0-1000.
- GVL224
- Кандидат
После, НОМЕ все нормально, резак занимает угловое положение, датчики срабатывают без ошибки и после этого можно нормально как резать так и вручную перемещать резак, главное не упираться датчиком...Nick писал(а):Ну все правильно ты в ручную выезжаешь за концевик, потому и говорит, что ошибка.
