Проблема с концевиком Z
ampredator
Re: Проблема с концевиком Z
Сообщение ampredator »
Nick писал(а):Только на этой плате джампера хитро расположены, они на двух драйверах повернуты на 180 градусов, поэтому когда выставишь, сфоткай что у тебя получилось
Но, твоя ошибка в маче от микрошага не зависит!
Попробуй LinuxCNC :)! Это всего 20-30 минут!
сейчас и начну
ampredator
Nick писал(а):Знакомый контроллер :). А можешь его сфотографировать, чтобы было видно джамперы микрошага?
А на счет LinuxCNC, все просто, качаешь вот этот файл:
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/get.php ... 2-i386.iso
И вот эту программку:
http://www.pendrivelinux.com/universal- ... -3/#button
Запускаешь программку, в ней выбираешь Ubuntu 10.04 Desktop и указываешь скачанный файл.
Вставляешь флешку и выбираешь ее в программе.
Выбираешь 1 Гб в разделе Set a Persistent...
И нажимаешь ок.
Потом ждешь пока все закончится и перезапускаешься с загрузкой с это флешки.
Если появится меню, выбираешь Try without install
И там запускаешь сначала Программы-LinuxCNC-Stepconf
И делаешь настройку по этой инструкции: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1 там все предельно просто. Что не знаешь лучше спроси или вообще не трогай ;)
А потом Программы-LinuxCNC-LinuxCNC
не видит прога iso и я тоже
ampredator
в папке- EXE ТОЛЬКО
ampredator писал(а):не видит прога iso и я тоже
Ну ты его скачал, и он на винче лежит?
Попробуй вместо выбора ", в ней выбираешь Ubuntu 10.04 Desktop и указываешь скачанный файл." нажми галку Local iso file selected
ampredator
Local не доступна.
Image 1.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.1 КБ)</a>
Image 2.jpg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.12 КБ)</a>
ampredator
не тот архив искал.
Это скрин из диалога открытия? Или из проводника?
ampredator писал(а):не тот архив искал.
В смысле нашел?
ampredator
что то никак. это на USB
Image 6.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.69 КБ)</a>
Все нормуль! Так и должно быть!
Перезапускайся, и в биосе ставь загрузку с USB.
(или при перезапуске, в зависимости от биоса F8 F9 F11 или F12 - должна выпасть менюшка загрузки)
ampredator
Вот такое окошко открывается (2586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.08 КБ)</a>
При F8 обычный вход с отладками, в безопасном режиме и тд
F2
Не, надо еще до загрузки винды все это жать...
В общем как только комп включил сразу жми кнопку Delete на клаве (та, которая рядом с home, end и прочими) - должен загрузиться экран настройки биос, там надо настроить загрузку с USB.
Умеешь такое делать?
ampredator
Nick, я тебе в личку написал, что бы не засорять тему
ampredator
Сегодня снял крышку с кожуха где установлен драйвер. В холостую прошел без проблем, на заготовке встал.
Это по поводу перегрева. На плате загорелся красный индикатор.
Ошибка..jpg (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.33 КБ)</a>
Из инструкции:
Горит зеленый светодиод (HL4)
Нормальная работа драйвера.
Зеленый светодиод не горит (HL4) + Горит красный светодиод (HL3)
Сработала защита по КЗ обмоток ШД. Ток через обмотку превысил допустимый. Проверьте соединения ШД.
Зеленый светодиод не горит (HL4) + Красный светодиод медленно мигает (HL3) питания.
Сработала защита по превышению напряжения. Необходимо уменьшить напряжение питания или снизить скорость торможения ШД.
Либо движки слишком сильные, либо что-то где-то коротит...
Движки какие у тебя, и какое питание?
ampredator
Скорее всего PL42 и PL57 от Purelogic
ampredator
Сегодня установил радиатор под драйвер и 2 кулера на короб. На вход и на выход.
2 холостых прохода и все нормуль. Если остановка станка была связана с перегревом, то я буду счастлив.
Завтра буду гонять по полной.
ampredator
Сегодня работал над изготовлением 3D модели. Скорость 600мм\мин.на "черновой" обработке и чуть меньше на финишной. Как швейная машинка Зингер.
Одного не пойму, почему ошибка SLim была? И горел датчик КЗ?
GVL224
Сообщение GVL224 »
Доброго.
Подскажите пожалуйста что может быть?
При Нажатии кнопки в Мах3 "Номе" резак плазмы занимает это положение, датчики срабатывают и все нормально, из этого положения можно и кнопками отвести резак и на резку стартануть.
Но если резак выводить до срабатывания датчиков вручную то датчики срабатывают, останавливают резак и управление кнопками прекращается... а в программе появляется надпись "Limit switch Triggered", что это может быть и где копать?
Ну все правильно ты в ручную выезжаешь за концевик, потому и говорит, что ошибка.
Уточни, после home такая же ситуация, или после него не вылазит?
Вообще, лучше всего правильно назначить положения концевика home, так чтобы он был вне рабочей зоны, т.е. например в -1, при рабочей зоне 0-1000.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):Ну все правильно ты в ручную выезжаешь за концевик, потому и говорит, что ошибка.
После, НОМЕ все нормально, резак занимает угловое положение, датчики срабатывают без ошибки и после этого можно нормально как резать так и вручную перемещать резак, главное не упираться датчиком...
