Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Ну шпакля держит хорошо. Ломал 8мм фрезы об деталь шпакле по барабану. Но тут проблема другая нагрев детали.
Не факт
На машининге нагрузка стабильная, подачу и съем можно подбрать как нужно
но не всегда им целесобразно , зато написание Уп маскимально просто
но тоже есть нюансы :)
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):Но тут проблема другая нагрев детали.
шпакля вполне себе нагрев держит, особенно при таких габаритах.
Если деталь длинней 300мм там уже сильно заметно расширение. Бывало оконтуриваеш с припуском 0.2мм а потом она остывает и чистовой проход уже ничего не берет.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):Если деталь длинней 300мм там уже сильно заметно расширение. Бывало оконтуриваеш с припуском 0.2мм а потом она остывает и чистовой проход уже ничего не берет.
0.22мм на 1м длины при перепаде 10 градусов. Таким образом разница температур составляла около 70 градусов? Что то не так... :thinking:
Все так разогрелась просто хорошенько. Ну и цифры цифрами а на практике оно так и было.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Лодочник писал(а): Таким образом разница температур составляла около 70 градусов? Что то не так... :thinking:
вполне реально, при фрезеровке на агрессивных режимах, разлетающаяся стружка пластик оплавляет, соответственно деталь тоже постепенно нагреется.
Лодочник
:D
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Пилю по тихой детальки. Перешел на солидкам. В нем такие вещи делать на много удобней.
Макс, а ты по поводу внешнего короба на думал на большой станок?
по фото не осень видно, но я думаю в стружке вся комната.
20161216_165449.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.91 КБ)</a>
Он предусмотрен изначально но все еще не сделан.
mt-m
Настоящее имя: Ткачёв Михаил Петрович
Сообщение mt-m »
Большое спасибо за форум. Почти на все вопросы ответили.
Поторапливаюсь до НГ закончить детали.
20161226_185452.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Хочется уже поскорее посмотреть на возможности этого станка, если не секрет сколько машинного времени ушло на фрезеровку всех его деталей?
сколько точно машинного времене сбился со счета поскольку начал давно потом прервался надолго и так в процессе несколько раз прерывалс на другие работы. ну на вскидку гдето 40 часов на один комплект. возможности станка вцелом известны и чего то сверх от него не ожидается. станок для изготовления мелких деталий из цветмета на легких режимах но с хорошим качеством и точностью на выходе. свой экземпляр для теста буду грузить наверное авиамодельной мелочевкой.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga писал(а):Поторапливаюсь до НГ закончить детали.
А что это за детали? В модели, вроде, таких и нету :thinking: ..
Все есть. Конкретно на фото слева стол в центре шпиндельная плита справа кронштейны гаек швп.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Слона-то и не заметил :hehehe: . Спасибо.
Фрезеровка готова.
20161229_192746.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Поделись опытом)
Под 80-й шпиндель какую толщину надо хомутов?
Я из 20 делаю. Чистый размер 19мм винты м6. Под 100мм шпиндель делаю из 30мм чистый 29 винты м8.
