БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
ultrus
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение ultrus »
Напечатал очередной макет (который справа). Сделал тоньше, но жестче:
Профиль 160х36 002.jpg (8178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
Снова покрутил, погнул и вспомнил старый анекдот: «Вот какие запчасти ни тащишь с завода – как начинаешь дома собирать, всё равно выходит автомат Калашникова».
Пазы под сузари сзади сильно ослабляют профиль на изгиб, надо убирать. В итоге получается профиль а-ля СТМ2, только побольше. :wik:
NKS писал(а):ultrus, твой профиль, в нынешнем виде, вплотную приближается к профилю "сервотехники" на модуле СТМ2:
http://212.113.105.12/cgi-bin/pdfimage. ... 6&rotate=0
Да, трудно изобретать велосипед, когда его давно уже изобрели до тебя.
Опять перечерчивать! :cry:
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
китайцы уже продают:
Screenshot - 03.11.2016 , 21_32_42.png (8054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.92 КБ)</a>
Screenshot - 03.11.2016 , 21_33_01.png (8054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.67 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
у нас давно китайцы сидят на форуме? шпиёнят по ходу.
Он жидкий наверно.
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):китайцы уже продают:
Не, этот профиль я юзал. Он отлично подходит для лазерки на роликах. Внутрь с двух сторон прикручиваются полированные валы и ставится каретка на роликах.
Для фрезера, дохлый номер, от руки гнётся.
Фердинанд Порше
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
интересно
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Будет профиль создан?
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Будет профиль создан?
Отправил на рассчет стоимости окочательный вариант:
Профиль ноябрь 2016 003.jpg (7741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Посмотрю на цену и тогда решу...
Фердинанд Порше
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Мяса куча. :good:
ultrus
Сообщение ultrus »
den_sibirskiy писал(а):Мяса куча.
Еле-еле в 9 кг на метр вписался. Крепким должен получиться.
На порталы лёгких станков можно дополнительный профиль сзади и не прикручивать.
Фердинанд Порше
Мне нравится. А можно чертёжик иль модель, чтоб в FEA тестах помучать на прогибы?
ultrus
Сообщение ultrus »
MX_Master писал(а):А можно чертёжик иль модель
Профиль.zip
(349.29 КБ) 440 скачиваний
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):ultrus, Куда будешь закидывать на изготовление?
Пока отправил только вот сюда: http://alpinaprof.ru/
Но не известно ещё, возьмутся ли они. Я один пункт из их требований не выполнил: "* толщина стенок профиля — от 0,8 мм до 10 мм;"
Фердинанд Порше
--> = 25 кгс
2016-11-23_150102.png (7629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.07 КБ)</a>
2016-11-23_145613.png (7629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.05 КБ)</a>
2016-11-23_145938.png (7629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.9 КБ)</a>
2016-11-23_145455.png (7629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.53 КБ)</a>
Coffeein
Первый вариант был лучше. Стенки тоньше, но размер больше. И будет более универсальным. Этот не знаю, но не нравиться мне. На короткий портал ещё будет нормально. На длинный прикручивать. А если прикручивать, его может повести.
А мне понравился - его можно использовать для всех 3-х осей. Особенно если хода большие не нужны.
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Первый вариант был лучше. Стенки тоньше, но размер больше.
Но нормально сделать его никто в России не взялся.
Силвер писал(а): На длинный прикручивать. А если прикручивать, его может повести.
Скорее конструкционный профиль поведётся. Стенка 16 мм и пазы сзади я специально убрал, чтобы его не крутило.
nevkon писал(а):А мне понравился - его можно использовать для всех 3-х осей. Особенно если хода большие не нужны.
Всё правильно, так и задумано. Глядишь и "народный станок" получится.
Фердинанд Порше
Для любителей (и профессионалов) длинных порталов есть отличное решение. Берем кривую квадратную трубу и соединяем с профилем так, чтобы его не повело. Например так http://a360.co/2gKJHca . И получаем 10-тикратный прирост жесткости.
2016-11-23_210724.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.09 КБ)</a>
2016-11-23_200523.jpg (7556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.99 КБ)</a>
2016-11-23_210612.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.11 КБ)</a>
2016-11-23_200242.jpg (7556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.88 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Вот наковырял в просторах интернета немецкий профиль:
U-Профиль.jpg (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.41 КБ)</a>
Почти один в один, как я нарисовал. У дураков похоже, мысли сходятся. :hehehe:
Немцы всё-таки плоскости профиля фрезеруют перед сборкой.
Фердинанд Порше
Coffeein
А ждать ещё долго? Есть сроки примерные выхода на рынок. Не терпиться пошупать.
Хороший станок бы один отпускать уже готовую фрезерованную. Под 20е винты и рельсы?
Вернуться в «Механика»
