Мой первый станок
Re: Мой первый станок
giraf_79 писал(а):Говорюж облегчи его! нареж дыр квадратных, болгаркой или лобзиком
это не плазма ему положено быть тяжелым
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):это не плазма ему положено быть тяжелым
ну не настолько же 25 кг пустой вес
эт же не портал весит :) Щас станок проетирую думаю как веса побольше навешать станок больше тонны будет :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Мну смущает - потянут ли двиги 18-ти килограммовые...
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот как-то так ось Z пока вижу.
Неподвижная часть с каретками Y (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.34 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку :hehehe: Надо кому?
PL57H76-3.0-4+GB1:5 (2417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.38 КБ)</a>
PL57H76-3.0-4+GB1:5
Fisher
Сообщение Fisher »
Посчитаю-ка моменты, пока не уснул...
Fisher
Сообщение Fisher »
Fisher писал(а):Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку :hehehe: Надо кому?
На вский случай закину - вдруг кому пригодится.
Двиг PL57Н76 с редуктором.zip
(73.76 КБ) 394 скачивания
Fisher писал(а):Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку Надо кому?
Она в чем?
Fisher
Сообщение Fisher »
*.igs но оригинал компас 13
Fisher
Сообщение Fisher »
Чёта не вкуриваю, как посчитать достаточность двигов (((((((((((
Fisher писал(а):*.igs но оригинал компас 13
:tongue:
Fisher писал(а):Чёта не вкуриваю, как посчитать достаточность двигов (((((((((((
эт к Nick. я школу на изобретения променял и мопеды и моделизм всякий :hehehe: так что подход у меня другой
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):эт к Nick.
Спит наверное. Будить? :hehehe:
Не, не спит, только дамой приехал...
По двигателям есть отличнейшая табличка с расчетами, туда пишешь одни параметры, на выходе - другие.
Вот тут она лежит: Таблица расчета мощности двигателей #1
Fisher
Сообщение Fisher »
Спасибо, Наимудрейший!
Но как мне ее открыть-таааа :cry:
Fisher
Сообщение Fisher »
...и она для винтов...
Fisher
Сообщение Fisher »
Хрень какая-то. Калькулятор металлопроката показывает вес 1.1 м трубы 120х120х6 23,63 кг, а простые обычные человечьи расчеты дают чуть больше 12 кг ))) где правда? Сегодня привезу весы, взвешу портал, успокоюсь и продолжу рельсы крутить ))))))))) И двиги мои оставлю - пусть работают ))))
Fisher писал(а):Калькулятор металлопроката показывает вес 1.1 м трубы 120х120х6 23,63 кг
эт труба 120х120 с толщиной стенки 6мм и длиной 1.1м правильно?
Fisher
Сообщение Fisher »
ну да
при стенке 6.3мм
Масса.JPG (2382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.43 КБ)</a>
