это не плазма ему положено быть тяжелымgiraf_79 писал(а):Говорюж облегчи его! нареж дыр квадратных, болгаркой или лобзиком
Мой первый станок
- Зачётный участник
Re: Мой первый станок
giraf_79
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
ну не настолько же 25 кг пустой весaftaev писал(а):это не плазма ему положено быть тяжелым
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Зачётный участник
эт же не портал весит
Щас станок проетирую думаю как веса побольше навешать станок больше тонны будет
- Fisher
- Почётный участник
Мну смущает - потянут ли двиги 18-ти килограммовые...
- Fisher
- Почётный участник
Вот как-то так ось Z пока вижу.
- Fisher
- Почётный участник
Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку
Надо кому?
- Fisher
- Почётный участник
Посчитаю-ка моменты, пока не уснул...
- Fisher
- Почётный участник
На вский случай закину - вдруг кому пригодится.Fisher писал(а):Пока размышлял над компоновкой накидал сборочкуНадо кому?
- Вложения
- Двиг PL57Н76 с редуктором.zip
- (73.76 КБ) 401 скачивание
- Зачётный участник
Она в чем?Fisher писал(а):Пока размышлял над компоновкой накидал сборочку Надо кому?
- Fisher
- Почётный участник
*.igs но оригинал компас 13
- Fisher
- Почётный участник
Чёта не вкуриваю, как посчитать достаточность двигов (((((((((((
- Зачётный участник
Fisher писал(а):*.igs но оригинал компас 13
эт к Nick. я школу на изобретения променял и мопеды и моделизм всякийFisher писал(а):Чёта не вкуриваю, как посчитать достаточность двигов (((((((((((
- Fisher
- Почётный участник
Спит наверное. Будить?aftaev писал(а):эт к Nick.
- Nick
- Заслуга: Developer
Не, не спит, только дамой приехал...
По двигателям есть отличнейшая табличка с расчетами, туда пишешь одни параметры, на выходе - другие.
Вот тут она лежит: Таблица расчета мощности двигателей #1
- Fisher
- Почётный участник
Спасибо, Наимудрейший!
Но как мне ее открыть-таааа
- Fisher
- Почётный участник
Хрень какая-то. Калькулятор металлопроката показывает вес 1.1 м трубы 120х120х6 23,63 кг, а простые обычные человечьи расчеты дают чуть больше 12 кг ))) где правда? Сегодня привезу весы, взвешу портал, успокоюсь и продолжу рельсы крутить ))))))))) И двиги мои оставлю - пусть работают ))))
- Зачётный участник
эт труба 120х120 с толщиной стенки 6мм и длиной 1.1м правильно?Fisher писал(а):Калькулятор металлопроката показывает вес 1.1 м трубы 120х120х6 23,63 кг
- Зачётный участник
при стенке 6.3мм
