Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
может я запускаю не ту программу? или скопировал не туда ?
Обрати внимание на пост #350
открой свою папку xxx/build/configs
сравни
найди таки связь между тем,что названия папок здесь - это пункты выбора вот здесь:
сравни
а каким боком тут винда?ЗАВ писал(а):ожет я запускаю не ту программу? или скопировал не туда ?
ЗАВ
станок с убунтой стоит в цехе, интернет с виндой в офисе , я между ними бегаю
. разархивировал в винде потому что она руссифицирована , а убунда как то наполовину русская.
ЗАВ
не понял-что делать?
Ну давай по порядку
покажи скрины:
1. своей домашней папки
2.папки xxx/build/configs
покажи скрины:
ну отлично
все должно работать
пиши в консоли:
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
потом скрин этого покажи
все должно работать
пиши в консоли:
cd
cd build
linuxcnc
просто в консоли напиши :
ls
и покажи здесь
ls
и покажи здесь
- Nick
- Заслуга: Developer
У него cd не прошел
Может там русская буква где-то закралась?
Еще раз заново скопируй вот это и выполни в консоле:
(скопируй отсюда, а не из верхних сообщений)
cd
cd build
linuxcnc
cd
cd build
linuxcnc
ЗАВ
вставил последнюю скопированну команду в окно терминала, программа загрузилась, в углу были релюшки,терминал висел неперывно выдавая ошибки, когда они перевалили за сто , решил скопировать и нажал сонтрл+с, ошибки остановились, программа закрылась. что произошло ? я не понял!делал скрины и копию терминала прилагаю. жду экспертного решения!
- Вложения
- Копия (5) Текстовый документ.txt
- (16.35 КБ) 1066 скачиваний
Посмотрим настройки порта
вот это окошко появилось?
если да - то нажимаем Сonfig : и настраиваем все как на скринах: плата должна быть подключена (красный светодиод горит)nkp писал(а):вот это окошко появилось?
сейчас у себя отключил плату и лезут те же ошибки
так что все дело или в настройках или не подключена плата
да... название порта в системе можно узнать набрав в консоли:
жмем enter
сматреть в строке примерно такого вида:
вот он -наш порт:
python
import serial
a=serial.Serial(0)
aжмем enter
Serial<id=0xb76eaa0c, open=True>(port='/dev/ttyS0', baudrate=9600, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=0, rtscts=0, dsrdtr=0)Код: Выделить всё
/dev/ttyS0-
Ctrl+C – это в консоли : "завершить текущую команду"ЗАВ писал(а):сонтрл+с
ЗАВ
нет
нет
ЗАВ
у меня два порта сом
посмотри в нижней панели
может ты его не заметил
ЗЫ не обращай внимания на ошибки вылезающие в консоли
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2012, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
