Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
может я запускаю не ту программу? или скопировал не туда ?
Сообщение nkp »
Обрати внимание на пост #350
открой свою папку xxx/build/configs
сравни
найди таки связь между тем,что названия папок здесь - это пункты выбора вот здесь:
Выделение(027).png (1529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6863&sid=f08e25865cfe27bbce65c322491af100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.56 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):ожет я запускаю не ту программу? или скопировал не туда ?
а каким боком тут винда?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
станок с убунтой стоит в цехе, интернет с виндой в офисе , я между ними бегаю :D . разархивировал в винде потому что она руссифицирована , а убунда как то наполовину русская.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
не понял-что делать?
Сообщение nkp »
Ну давай по порядку
покажи скрины:
1. своей домашней папки
2.папки xxx/build/configs
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
уже выкладывал , или не то
Screenshot-2.png (1524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6864&sid=f08e25865cfe27bbce65c322491af100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.14 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ну отлично :)
все должно работать
пиши в консоли:
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
потом скрин этого покажи
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
было так
Screenshot-1.png (1522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6865&sid=f08e25865cfe27bbce65c322491af100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.79 КБ)</a>
Сообщение nkp »
просто в консоли напиши :
ls
и покажи здесь
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот
Screenshot.png (1515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6866&sid=f08e25865cfe27bbce65c322491af100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.47 КБ)</a>
У него cd не прошел :? !
Может там русская буква где-то закралась?
Еще раз заново скопируй вот это и выполни в консоле:
(скопируй отсюда, а не из верхних сообщений)
cd
cd build
linuxcnc
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вставил последнюю скопированну команду в окно терминала, программа загрузилась, в углу были релюшки,терминал висел неперывно выдавая ошибки, когда они перевалили за сто , решил скопировать и нажал сонтрл+с, ошибки остановились, программа закрылась. что произошло ? я не понял!делал скрины и копию терминала прилагаю. жду экспертного решения! :thinking:
Копия (5) Текстовый документ.txt
(16.35 КБ) 1066 скачиваний
Screenshot-4.png (1496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6903&sid=f08e25865cfe27bbce65c322491af100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.94 КБ)</a>
Screenshot-8.png (1496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6904&sid=f08e25865cfe27bbce65c322491af100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.67 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Посмотрим настройки порта
вот это окошко появилось?
Сообщение nkp »
nkp писал(а):вот это окошко появилось?
если да - то нажимаем Сonfig : и настраиваем все как на скринах: плата должна быть подключена (красный светодиод горит)
Сообщение nkp »
сейчас у себя отключил плату и лезут те же ошибки
nkp@nkp-desktop:~/cnc$ . scripts/rip-environment
nkp@nkp-desktop:~/cnc$ cd /home/nkp/cnc/configs/SherlineLathe-2
nkp@nkp-desktop:~/cnc/configs/SherlineLathe-2$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.5.0-62-g2e08696
Machine configuration directory is '/home/nkp/cnc/configs/SherlineLathe-22'
Machine configuration file is 'SherlineLathe_mm.ini'
Starting LinuxCNC...
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master closed!
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master Data bits 8 Stop bits 1 Parity 0
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master (Serial) init ok !
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
ULAPI: WARNING: module 'HAL_classicladder' failed to delete shmem 03
ERROR CLASSICLADDER-   Error intializing classicladder user module.
Cleanup done
nkp@nkp-desktop:~/cnc/configs/SherlineLathe-2$ . scripts/rip-environment
bash: scripts/rip-environment: Нет такого файла или каталога
nkp@nkp-desktop:~/cnc/configs/SherlineLathe-2$ cd /home/nkp/cnc/configs/SherlineLathe-2
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=1/1) !?
ERROR CLASSICLADDER-   MODBUS-LOW LEVEL ERROR IN RESPONSE!!!
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=2/2) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=3/3) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=4/4) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=5/5) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=6/6) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=7/7) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=8/8) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=9/9) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=10/10) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=11/11) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=12/12) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=13/13) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=14/14) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=15/15) !?
ERROR CLASSICLADDER-  MODBUS NO RESPONSE (Errs=16/16) !?
Cleanup done
так что все дело или в настройках или не подключена плата
да... название порта в системе можно узнать набрав в консоли:
python
import serial
a=serial.Serial(0)
a
жмем enter
сматреть в строке примерно такого вида:
Serial<id=0xb76eaa0c, open=True>(port='/dev/ttyS0', baudrate=9600, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=0, rtscts=0, dsrdtr=0)
вот он -наш порт:
/dev/ttyS0
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):сонтрл+с
Ctrl+C – это в консоли : "завершить текущую команду"
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нет
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
у меня два порта сом
Сообщение nkp »
посмотри в нижней панели может ты его не заметил
ЗЫ не обращай внимания на ошибки вылезающие в консоли
Последний раз редактировалось nkp 27 июл 2012, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
