Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Сообщение nkp »
Запускай с терминала как я выше писал- будет такое окошко с выбором
Вот это пиши в терминал:
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
Ярлык ставиться на конкретную конфигурацию. Поэтому, как правильно отметил nkp запускай из терминала.
ЗЫ Нажми правой кнопкой на ярлык - потом свойства и скинь запускаемую строку, сдается мне он с ярлыка может обычный linuxcnc запускать...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сделала вот что получилось , что с этим делать?
Screenshot-4.png (1601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.18 КБ)</a>
Screenshot-2.png (1601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.84 КБ)</a>
Копия (4) Текстовый документ.txt
(2.19 КБ) 1062 скачивания
В Примеры выбрать sherline Lathe mm, как на скриншоте от nkp Агрегатный станок #317
О, ты так и сделал :).
А ты выполнил, то что мы говорили -
cd build
cd src
sudo make setuid
Такое ощущение, что нет... :think:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
после - cd build cd src sudo make setuid и вышла рамка, выбрал sherline Lathe mm дальше- тихо , я делаю скрин-выкладываю. и?
После этого
cd build
cd src
sudo make setuid
- рамки появляться не должно. Рамка появляется после запуска linuxCNC, а это завершающий этап установки.
рамка должна появляться после
cd build
linuxcnc
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
d build
linuxcnc
ну да , глянь в "тхт копия 4" там сверху стоит та команда , которую я перекопировал в терминал
ЗАВ писал(а):ну да , глянь в "тхт копия 4" там сверху стоит та команда , которую я перекопировал в терминал
там не та, там запуск LinuxCNС, а ты еще установку не до конца сделал!
вот это ты похоже забыл сделать:
cd build
cd src
sudo make setuid
Сделай это! :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ник! похоже у меня голова закружилась :cheesy: напиши пошагово , а то опять запутаюсь :wik:
Запускаешь терминал копируешь в него
cd
cd build
cd src
sudo make setuid
и энтер.
Потом пробуй запускать linuxcnc через
cd
сd build
linuxcnc
PS я к каждой команде добавил по 1 строчке cd это специально, копируй блок вставляй и энтер. (команда cd без параметров в терминале приводит к переходу в домашнюю папку)
Потом вывод на всякий случай сюда.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):cd cd build cd src sudo make setuidи энтер.
просит пароль!! что делать?
Дать пароль :) ! Это нормально! (когда будешь пароль набирать, буковки отображаться не будут это тоже нормально).
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
дак а что набирать то!!??? :o
Тот пароль, который ты при установке системы набирал :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
программа запущена , шд не работают :wik:
Screenshot-6.png (1587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.1 КБ)</a>
Screenshot-3.png (1587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.54 КБ)</a>
Screenshot-5.png (1587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.89 КБ)</a>
Ура, заработало! :) (Кот Матроскин)
ШД тебе пока не нужны, надо просто проверить, как работает ModBus, если работать будет - то будем модифицировать твой конфиг.
С ярлыка пока не запускай, потом тебе другой ярлык сделаем.
ЗЫ как проверить modbus это к nkp :) Наверное надо в ladder logic посмотреть различные пины...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
как проверить modbus это к nkp Наверное надо в ladder logic посмотреть различные пины.
АААУУУУ !!!! nkp SOS :beer_blow:
Сообщение nkp »
запусти SherlineLathe-2
должно запустится с такой панелью справа: на остальные различия не обращ внимания -это у меня axis такой
главное панель!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):запусти SherlineLathe-2
каким образом его запустить - где он?
Запускаешь
cd
сd build
linuxcnc
и в окне ищешь и выбираешь:
SherlineLathe-2
