Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Запускай с терминала как я выше писал- будет такое окошко с выбором
Вот это пиши в терминал:
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
cd build
linuxcnc
- Nick
- Заслуга: Developer
Ярлык ставиться на конкретную конфигурацию. Поэтому, как правильно отметил nkp запускай из терминала.
ЗЫ Нажми правой кнопкой на ярлык - потом свойства и скинь запускаемую строку, сдается мне он с ярлыка может обычный linuxcnc запускать...
ЗАВ
сделала вот что получилось , что с этим делать?
- Вложения
- Копия (4) Текстовый документ.txt
- (2.19 КБ) 1062 скачивания
- Nick
В Примеры выбрать sherline Lathe mm, как на скриншоте от nkp Агрегатный станок #317
О, ты так и сделал
А ты выполнил, то что мы говорили -
cd build
cd src
sudo make setuid
Такое ощущение, что нет...
О, ты так и сделал
cd build
cd src
sudo make setuid
ЗАВ
после - cd build cd src sudo make setuid и вышла рамка, выбрал sherline Lathe mm дальше- тихо , я делаю скрин-выкладываю. и?
- Nick
После этого
cd build
cd src
sudo make setuid
- рамки появляться не должно. Рамка появляется после запуска linuxCNC, а это завершающий этап установки.
рамка должна появляться после
cd build
linuxcnc
cd build
cd src
sudo make setuid
cd build
linuxcnc
ЗАВ
d build
linuxcnc
ну да , глянь в "тхт копия 4" там сверху стоит та команда , которую я перекопировал в терминал
linuxcnc
- Nick
там не та, там запуск LinuxCNС, а ты еще установку не до конца сделал!ЗАВ писал(а):ну да , глянь в "тхт копия 4" там сверху стоит та команда , которую я перекопировал в терминал
вот это ты похоже забыл сделать:
cd build
cd src
sudo make setuid
Сделай это!
ЗАВ
ник! похоже у меня голова закружилась
напиши пошагово , а то опять запутаюсь
- Nick
Запускаешь терминал копируешь в него
cd
cd build
cd src
sudo make setuid
и энтер.
Потом пробуй запускать linuxcnc через
cd
сd build
linuxcnc
PS я к каждой команде добавил по 1 строчке cd это специально, копируй блок вставляй и энтер. (команда cd без параметров в терминале приводит к переходу в домашнюю папку)
Потом вывод на всякий случай сюда.
cd
cd build
cd src
sudo make setuid
и энтер.
cd
сd build
linuxcnc
ЗАВ
просит пароль!! что делать?Nick писал(а):cd cd build cd src sudo make setuidи энтер.
- Nick
Дать пароль
! Это нормально! (когда будешь пароль набирать, буковки отображаться не будут это тоже нормально).
ЗАВ
дак а что набирать то!!???
- Nick
Тот пароль, который ты при установке системы набирал
- Nick
Ура, заработало!
(Кот Матроскин)
ШД тебе пока не нужны, надо просто проверить, как работает ModBus, если работать будет - то будем модифицировать твой конфиг.
С ярлыка пока не запускай, потом тебе другой ярлык сделаем.
ЗЫ как проверить modbus это к nkp
Наверное надо в ladder logic посмотреть различные пины...
ЗАВ
АААУУУУ !!!! nkp SOSкак проверить modbus это к nkp Наверное надо в ladder logic посмотреть различные пины.
запусти SherlineLathe-2
должно запустится с такой панелью справа: на остальные различия не обращ внимания -это у меня axis такой
главное панель!
главное панель!
ЗАВ
каким образом его запустить - где он?nkp писал(а):запусти SherlineLathe-2
- Nick
Запускаешь
cd
сd build
linuxcnc
и в окне ищешь и выбираешь:
SherlineLathe-2
cd
сd build
linuxcnc
SherlineLathe-2
