GladeVCP и PyVCP для начинающих
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
А по умолчанию там разве не конус? Или на него после M6 уже не поменять?
Сообщение nkp »
вопрос:
в glade подписываю кнопки(первые две-резьба наружная) : на второй кнопке подпись видна (резьба наружная)
на первой не просматривается после привязки к ней mdi команды : и шо делать :wik:
А скинь получившийся файл....
Сообщение nkp »
SherlineLathe.rar
(13.63 КБ) 408 скачиваний
Т.е. на кнопке №1 текст не появляется, а на кнопке №5 появляется?
<object class="HAL_Button" id="hal_button1">
            <property name="label">button</property>
            <property name="visible">True</property>
            <property name="can_focus">True</property>
            <property name="receives_default">True</property>
            <property name="tooltip_text" translatable="yes">Нарезание метрической
 наружной резьбы</property>
            <property name="related_action">hal_action_mdi1</property>
            <property name="relief">none</property>
            <property name="focus_on_click">False</property>
            <property name="image_position">top</property>
          </object>
<object class="HAL_Button" id="hal_button5">
            <property name="label" translatable="yes">button</property>
            <property name="image">image5</property>
          </object>
Хммм... Это не тот код который на картинке... :roll:
Кстати у меня в самой glade почему-то картинки в кнопках вообще не отображаются...
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Т.е. на кнопке №1 текст не появляется, а на кнопке №5 появляется?
точно
nkp писал(а):Это не тот код который на картинке...
проверил вроде бы тот
Nick писал(а):Кстати у меня в самой glade почему-то картинки в кнопках вообще не отображаются..
В glade не знаю почему, а вот чтоб видны были во вкладке полжил в папку с конфигом-иначе не видны
Сообщение nkp »
вспомнил :)
gconf-editor/gnome/interface/buttons_have_icons
nkp писал(а):gconf-editor/gnome/interface/buttons_have_icons
А без этого так и не будет показывать? Что странно даже в кастом контейнере на кнопке почему-то всеравно не отображаются...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Подскажите плиз, чё делаю не так?
Рисую панель с кнопками в glade.
Запускаю её gladevcp 1.ui, а все кнопки, леды и скейлы неактивны. притом если ручками (halcmd setp gladevcp.led 1) включить светодиодик, то он загораается, но один фиг в неактивном цвете.
1.ui.tar.gz
(1.65 КБ) 1101 скачивание
:bender:
Сообщение nkp »
Ты выбрал контейнеры хал
Их нужно активировать (полезное свойство для защиты )
активируем в халфайле:
setp gladevcp.hal_table1 1
setp gladevcp.hal_table2 1
setp gladevcp.hal_table3 1
setp gladevcp.hal_hbox1 1
setp gladevcp.hal_hbox2 1
setp gladevcp.hal_hbox3 1
setp gladevcp.hal_hbox4 1
setp gladevcp.hal_hbox5 1
setp gladevcp.hal_hbox6 1
setp gladevcp.hal_hbox7 1
setp gladevcp.hal_hbox8 1
setp gladevcp.hal_hbox9 1
setp gladevcp.hal_hbox10 1
setp gladevcp.hal_hbox11 1
setp gladevcp.hal_hbox12 1
получаем все активным: если нам это все не нужно- берем простые контейнеры (вместо hal_hbox -- hbox например)
Сообщение nkp »
Скейлам еще adjustment надо задать для активации.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
спс)
:bender:
Сообщение nkp »
Если надо посмотреть в графике файл pyvcp панели (расширение .xml ) -
качаем папочку-ложим в нее подопытный файл-переименовуем его в 1.xml-запускаем "start".
Да,конечно все это делается из консоли-но мне так удобней-и собирать файлы панелей в одну папку,и просматривать
start_PYVCP.tar
(200 КБ) 366 скачиваний
DSP1
Сообщение DSP1 »
При попытке install glade пишет , что пакет не найден .
Скажите ( чайнику ! ) , можно установить GladeVCP без подключения к инету ?
Сообщение nkp »
DSP1 писал(а):При попытке install glade пишет , что пакет не найден .
Ты хочешь установить в систему сам едактор пользовательского интерфейса для GTK+ и GNOME Glade ?
В Главном меню-Приложения-Центр приложений Ubuntu пытаемся установить
но так может установиться не самая свежая версия
а нам нужно 3.6.7 и выше
тогда только качать....
DSP1
Сообщение DSP1 »
Спасибо .
Прежде чем пробовать по скринам , хочу уточнить :
А можно как-то скачать на комп под Win , а затем загрузить в CNC комп флешкой ?
Сообщение nkp »
вот архив с Glade:
glade3-3.8.2.rar
(3.85 МБ) 359 скачиваний
скачай -разархивируй-переноси куда надо
как устанавливать-описано в файле INSTALL (если с английским дружишь)
Линух без интернета это одно мученье, совсем никак не подключить?
тогда можно сделать так в консоле sudo apt-get install glade -s
и смотрим какие пакеты он хочет установить, потом качаем эти пакеты отсюда:
http://packages.ubuntu.com/
выбираешь дистрибутив и ищешь пакет
, потом переносим их на нужный комп и в консоле в директории с пакетами
sudo dpkg -i *.deb
DSP1
Сообщение DSP1 »
Пытаюсь установить архив nkp .
Пока не выходит :( .
Сначала ругался на старый intltool , теперь вот :
checking for gtkdoc-check... no
checking for gtkdoc-rebase... no
checking for gtkdoc-mkpdf... no
checking whether to build gtk-doc documentation... no
checking for GTK... no
configure: error: Package requirements (gtk+-2.0 >= 2.24 gmodule-2.0 gthread-2.0 libxml-2.0 >= 2.4.0) were not met:
Requested 'gtk+-2.0 >= 2.24' but version of GTK+ is 2.20.1
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables GTK_CFLAGS
and GTK_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
