GladeVCP и PyVCP для начинающих
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
А по умолчанию там разве не конус? Или на него после M6 уже не поменять?
вопрос:
в glade подписываю кнопки(первые две-резьба наружная) : на второй кнопке подпись видна (резьба наружная)
на первой не просматривается после привязки к ней mdi команды : и шо делать
- Nick
А скинь получившийся файл....
- Nick
Т.е. на кнопке №1 текст не появляется, а на кнопке №5 появляется?
Хммм... Это не тот код который на картинке...
Кстати у меня в самой glade почему-то картинки в кнопках вообще не отображаются...
<object class="HAL_Button" id="hal_button1">
<property name="label">button</property>
<property name="visible">True</property>
<property name="can_focus">True</property>
<property name="receives_default">True</property>
<property name="tooltip_text" translatable="yes">Нарезание метрической
наружной резьбы</property>
<property name="related_action">hal_action_mdi1</property>
<property name="relief">none</property>
<property name="focus_on_click">False</property>
<property name="image_position">top</property>
</object>
<object class="HAL_Button" id="hal_button5">
<property name="label" translatable="yes">button</property>
<property name="image">image5</property>
</object>Кстати у меня в самой glade почему-то картинки в кнопках вообще не отображаются...
Nick писал(а):Т.е. на кнопке №1 текст не появляется, а на кнопке №5 появляется?
точно
проверил вроде бы тотnkp писал(а):Это не тот код который на картинке...
В glade не знаю почему, а вот чтоб видны были во вкладке полжил в папку с конфигом-иначе не видныNick писал(а):Кстати у меня в самой glade почему-то картинки в кнопках вообще не отображаются..
вспомнилNick писал(а):Кстати у меня в самой glade почему-то картинки в кнопках вообще не отображаются..
gconf-editor/gnome/interface/buttons_have_icons- Nick
А без этого так и не будет показывать? Что странно даже в кастом контейнере на кнопке почему-то всеравно не отображаются...nkp писал(а):gconf-editor/gnome/interface/buttons_have_icons
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Подскажите плиз, чё делаю не так?
Рисую панель с кнопками в glade.
Запускаю её gladevcp 1.ui, а все кнопки, леды и скейлы неактивны. притом если ручками (halcmd setp gladevcp.led 1) включить светодиодик, то он загораается, но один фиг в неактивном цвете.
- Вложения
- 1.ui.tar.gz
- (1.65 КБ) 1158 скачиваний
Ты выбрал контейнеры хал
Их нужно активировать (полезное свойство для защиты )
активируем в халфайле: получаем все активным: если нам это все не нужно- берем простые контейнеры (вместо hal_hbox -- hbox например)
Скейлам еще adjustment надо задать для активации.
Если надо посмотреть в графике файл pyvcp панели (расширение .xml ) -
качаем папочку-ложим в нее подопытный файл-переименовуем его в 1.xml-запускаем "start".
Да,конечно все это делается из консоли-но мне так удобней-и собирать файлы панелей в одну папку,и просматривать
При попытке install glade пишет , что пакет не найден .
Скажите ( чайнику ! ) , можно установить GladeVCP без подключения к инету ?
Ты хочешь установить в систему сам едактор пользовательского интерфейса для GTK+ и GNOME Glade ?DSP1 писал(а):При попытке install glade пишет , что пакет не найден .
В Главном меню-Приложения-Центр приложений Ubuntu пытаемся установить
но так может установиться не самая свежая версия
а нам нужно 3.6.7 и выше
тогда только качать....
Спасибо .
Прежде чем пробовать по скринам , хочу уточнить :
А можно как-то скачать на комп под Win , а затем загрузить в CNC комп флешкой ?
вот архив с Glade:
скачай -разархивируй-переноси куда надо
как устанавливать-описано в файле INSTALL (если с английским дружишь)
- Nick
Линух без интернета это одно мученье, совсем никак не подключить?
тогда можно сделать так в консоле sudo apt-get install glade -s
и смотрим какие пакеты он хочет установить, потом качаем эти пакеты отсюда:
http://packages.ubuntu.com/
выбираешь дистрибутив и ищешь пакет
, потом переносим их на нужный комп и в консоле в директории с пакетами
sudo dpkg -i *.deb
sudo dpkg -i *.deb
Пытаюсь установить архив nkp .
Пока не выходит
Сначала ругался на старый intltool , теперь вот :
checking for gtkdoc-check... no
checking for gtkdoc-rebase... no
checking for gtkdoc-mkpdf... no
checking whether to build gtk-doc documentation... no
checking for GTK... no
configure: error: Package requirements (gtk+-2.0 >= 2.24 gmodule-2.0 gthread-2.0 libxml-2.0 >= 2.4.0) were not met:
Requested 'gtk+-2.0 >= 2.24' but version of GTK+ is 2.20.1
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables GTK_CFLAGS
and GTK_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Пока не выходит
