Рисую станок. Прошу критику.
Владимир Леонидович
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: Рисую станок. Прошу критику.
Комплектуха
Рельсовая направляющая LHA GHR20 ( 57) 0,96 м 3 431,00 3 293,76
2 p0000013359 Модуль опорный LHA GHH20CA 4 шт 1 514,00 6 056,00
3 p0000013361 Рельсовая направляющая LHA GHR25 ( 5) 1,92 м 4 326,00 8 305,92
4 p0000013363 Рельсовая направляющая LHA GHR30 ( 1) 2,64 м 5 072,00 13 390,08
5 p0000013367 Модуль опорный LHA GHH25CA 4 шт 2 070,00 8 280,00
6 p0000013372 Модуль опорный LHA GHH30CA 4 шт 2 866,00 11 464,00
7 p0000005931 Рукоятка H5521-14 4 шт 1 040,00 4 160,00
8 p0000011334 PLZ006 Выпрямитель 1 шт 8 880,00 8 880,00
9 p0000003930 Преобразователь частоты ESMD152X2SFA 1 шт 17 840,00 17 840,00
10 p0000011515 Муфта соединительная DR-30-14-12, D=30, L=35, D1=14, D2=12 2 шт 573,00 1 146,00
11 p0000011516 Муфта соединительная DR-30-14-15 2 шт 498,00 996,00
12 p0000001003 Контроллер PLCM-E3 (интерфейс Ethernet) 1 шт 10 400,00 10 400,00
13 p0000010205 Цанга ER11-6 1 шт 396,00 396,00
14 p0000010206 Цанга ER11-5 1 шт 396,00 396,00
15 p0000010457 Разъём шпинделя M20-6BM 5 шт 652,00 3 260,00
16 p0000010801 Фреза AMDRX622 1 шт 2 936,00 2 936,00
17 p0000010813 Фреза ACL1LX622 1 шт 2 565,00 2 565,00
18 p0000010849 Фреза ASL2LX06 1 шт 2 029,00 2 029,00
19 p0000009761 Разъём шпинделя M20-6CF 5 шт 981,00 4 905,00
20 p0000002600 Плата расширения PLCM-B1 1 шт 9 120,00 9 120,00
21 p0000011546 Опора ШВП подшипниковая BK12 1 шт 3 196,00 3 196,00
22 p0000001719 Опора ШВП подшипниковая FK12 1 шт 3 196,00 3 196,00
23 p0000001720 Опора ШВП подшипниковая FK15 2 шт 3 396,00 6 792,00
24 p0000001814 Фреза AL2LX05 1 шт 1 974,00 1 974,00
25 p0000006306 Драйвер ШД PLD880-G2 4 шт 9 600,00 38 400,00
26 p0000004696 Двигатель шаговый биполярный PL86HD113-D14 4 шт 6 656,00 26 624,00
27 p0000004777 Цанга ER11-3 1 шт 396,00 396,00
28 p0000004778 Цанга ER11-4 1 шт 396,00 396,00
29 p0000004815 Цанга ER11-3.175 1 шт 396,00 396,00
30 p0000011066 Фреза AL2LX04 1 шт 1 298,00 1 298,00
31 p0000011797 Трансформатор TR-1.0-50/30-12 1 шт 10 800,00 10 800,00
32 p0000011841 Кабель-канал пластиковый 10Q02.15 R18 3 м 832,00 2 496,00
33 p0000011844 Держатель пластикового кабель-канала 10Q02.15.B.PZ 3 пара 200,00 600,00
34 p0000008035 Гайка ШВП SFU1605-TBI 2 шт 2 114,00 4 228,00
35 p0000008036 Гайка ШВП SFU2005-TBI 2 шт 2 560,00 5 120,00
36 p0000008153 Держатель гайки ШВП BSH1605/1610 2 шт 1 300,00 2 600,00
37 p0000008154 Держатель гайки ШВП BSH2005/2010 2 шт 1 559,00 3 118,00
38 p0000007797 Винт ШВП SCR1605-TBI ( 180) 1,385 м 1 602,00 2 218,77
39 p0000007798 Винт ШВП SCR2005-TBI (48) 2,678 м 1 959,00 5 246,20
40 p0000007864 Разъем KP2G16K5P 1 шт 285,00 285,00
41 p0000007865 Разъем KP2G16J5A 1 шт 184,00 184,00
42 p0000012646 Стилус ST-M2-45R 1 шт 463,00 463,00
43 p0000012801 Профиль рабочего стола с пазами ALT-16110 (102) 2 м 1 939,00 3 878,00
44 p0000007386 Крепление для шпинделя SPH80 1 шт 1 351,00 1 351,00
45 p0000007034 Шпиндель воздушного охлаждения QA1.5/220/24K-D80/ER11 1 шт 28 532,00 28 532,00
46 p0000005265 Датчик SN04-N pro 3 шт 640,00 1 920,00
47 p0000012801 Профиль рабочего стола с пазами ALT-16110 (349) 4 м 1 939,00 7 756,00
48 p0000012801 Профиль рабочего стола с пазами ALT-16110 (350) 4 м 1 939,00 7 756,00
49 p0000007404 Датчик поиска высоты инструмента PLTLS-01 1 шт 2 080,00 2 080,00
50 p0000013445 Измерительный щуп PLL005 1 шт 6 080,00 6 080,00
51 p0000012291 Стилус ST-M2-20S 2 шт 116,00 232,00
52 p0000012292 Стилус ST-M2-20R 2 шт 192,00 384,00
53 p0000007570 Рез направляющих/передач 14 шт 100,00 1 400,00
54 p0000007903 Токарная-фрезерная обработка винта ШВП D=16мм 2 шт 1 600,00 3 200,00
55 p0000007904 Токарная-фрезерная обработка винта ШВП D=20мм 2 шт 2 000,00 4 000,00
Итого: 308 414,73
В том числе НДС: 47 046,39
Итого: 308 414,73
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
зачем такие рельсы на раме изВладимир Леонидович писал(а): 3 p0000013361 Рельсовая направляющая LHA GHR25 ( 5) 1,92 м 4 326,00 8 305,92
нікому нічого не нав'язую.
Владимир Леонидович
- Новичок
Ну не знаю, думаю хуже не будет, и там будут поперечины и стол.aegis писал(а):зачем такие рельсы на раме изВладимир Леонидович писал(а): 3 p0000013361 Рельсовая направляющая LHA GHR25 ( 5) 1,92 м 4 326,00 8 305,92
4 p0000013363 Рельсовая направляющая LHA GHR30 ( 1) 2,64 м 5 072,00 13 390,08профилейодного профиля
думаю жестко будет.
Я вообще первый раз строю станок, и не знаю как лучше.
вот и выложил проект на поправку.
- aegis
мало кто компасом пользуется. лучше бы картинок накидалиВладимир Леонидович писал(а):выложил проект на поправку.
Владимир Леонидович
- Новичок
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Лучше не делать сквозные отверстия в деталях портальной балки. Не стоит проигрывать в жёсткости. "Тяговою" планку портала, где у вас 2 ШВП, лучше сделать одной деталью - всё для той же жесткости. По максимуму избавиться от сквозных окон.
И добавить хотя бы пару поддерживающих балок под рабочий стол. Чтобы он не прыгал при фрезеровке
Последний раз редактировалось CNC-Logic 04 окт 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Леонидович
- Новичок
Это на которых гайки стоят?
Сделать не три а одну?
- CNC-Logic
Именно так.Владимир Леонидович писал(а):Это на которых гайки стоят?
Владимир Леонидович
- Новичок
Владимир Леонидович
- Новичок
А правильно ли я делаю?
Каретки и направляющие будут сидеть в отфрезерованных пазах.
Это как-бы чтоб не выставлять паралельность, прикрутил и все.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
если есть уверенность в том, что пазы будут изготовлены с допусками на установку рельс - то можно.Владимир Леонидович писал(а):Каретки и направляющие будут сидеть в отфрезерованных пазах.
Владимир Леонидович
- Новичок
Ну конечно делать с допусками, так чтоб в притирку встали.
VoidSpirit
- Новичок
- Настоящее имя: Ильяс
Доброго времени суток. Решился собрать станок, на дорогие комплектующие не потяну. Буду собирать из фанеры (20мм и 15мм) да и ЧПУшники знакомые имеются, вырезать помогут. Напраляюшие пока будут из железных угольников и каретки на подшипниках. Тяга тоже временно на шпильках из хозмага (надеюсь айду недорогие винты с гайками). Размеры примерно 100см , 80см Портал 75. Может кто сталкивался с Фанерными сборками и сможет указать на ошибки. по мере изменений и доработок буду отправлять риновский фаел ( может кому пригодится)
- Вложения
- ЧПУ схема8.rar
- Риновский фаел в 3dm для скачивания
- (329.09 КБ) 764 скачивания
VoidSpirit
- Новичок
Вопрос знатокам. Что скажете о направляюшей из угольника и V-образного подшипника? вот по этому принципу https://youtu.be/BKXvzyBrrf4
Прюс: удобная установка и минимум занимаемой площади.
Минус: нагрузку подшипники будут принимать со всех возможных сторон и могут быстро разболтаться. Да и пятно касания у них малое, а значит и износ направляющей будет скорым. (Направляюшие использовать железные а не алюминевые как на видео)
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
У меня станочек из фанеры (3 слоя по 18мм), но рельсы профильные! Не экономьте на самом главном.
VoidSpirit
- Новичок
В планах было дать разметку и отверстия для крепления нормальных направляюших и в дальнейшем бысренько заменить угольники (Ну как карта ляжет). Можно ли посмотреть на ваш станок (или подобный)в работе? фото, или видео
