COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Re: COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Валерий писал(а):sudo: setserial: command not found
Не установлена программа setserial. Надо ее поставить:
sudo apt-get update
а затем
sudo apt-get install setserial
Может для установки потребоваься подключить нужные репозитории.
В менеджере пакетов Настройки -> Репозитории, вкладка Other software.
Отметьте, которые показаны на скриншоте, у остальных пометку снять.
Снимок 1.png (7448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.18 КБ)</a>
Валерий
Сообщение Валерий »
Установил не помогло.
Снимок.png (7441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.32 КБ)</a>
setserial работает c портом, уже известным системе...
Что пишет такая команда:
dmesg | grep -i serial
Команда
sudo setserial /dev/ttyS0 uart none
после установки setserial выполнялась?
Валерий
Сообщение Валерий »
Выполнил,также осталось.
Снимок.png (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.39 КБ)</a>
Ну тогда покажи нам вывод dmesg, как оно тебе и предлагает... :)
А заодно и вывод lsmod.
P.S. Всё это на экран не поместится, поэтому не надо скриншотов, достаточно скопипастить сам текст, это и смотреть удобнее.
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот
dmesg.txt
(45.81 КБ) 1298 скачиваний
lsmod.txt
(3.15 КБ) 1260 скачиваний
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот с этими портами идет
9.379143] wmi: Mapper loaded
[ 9.416438] 0000:01:09.0: ttyS1 at I/O 0x8800 (irq = 17) is a 16550A
[ 9.417284] [drm] nouveau 0000:05:00.0: Detected an NV40 generation card (0x04b200b1)
[ 9.422324] [drm] nouveau 0000:05:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 9.450062] 0000:01:09.0: ttyS2 at I/O 0x8400 (irq = 17) is a 16550A
[ 9.498452] [drm] nouveau 0000:05:00.0: ... appears to be valid
[ 9.498456] [drm] nouveau 0000:05:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[ 9.498460] [drm] nouveau 0000:05:00.0: BIT BIOS found
А вот этот с материнке почему то не идет,в биосе включен
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.892106] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.912904] 00:0d: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Покажи ещё вывод этих команд:
cat /proc/ioports
sudo stty -F /dev/ttyS0
sudo stty -F /dev/ttyS1
sudo stty -F /dev/ttyS2
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот
файл.txt
(2.58 КБ) 1198 скачиваний
Попробуй так:
после перезагрузки выполни команды
sudo rmmod serio_raw
а потом пробуй.
Валерий
Сообщение Валерий »
За работало.
А что эти строчки исполняют?
Выгружают системный драйвер.
Чтоб само работало можно создать файл /etc/modprobe.d/linuxcnc.conf и внутри написать
blacklist serio_raw
maxim
Сообщение maxim »
Сергей Саныч, а можете пнуть в нужном направлении как бы сделать и получение сигналов для датчиков так и передача управляющих сигналов? 12 на вход и 12 на выход к примеру? Спасибо, большое за тему.
maxim писал(а):12 на вход и 12 на выход к примеру?
Есть специальные платы, позволяющие обрабатывать сигналы датчиков через MODBUS.
Для входных сигналов можно также использовать схемы подключения клавиатур из этой темы, заменив кнопки на контакты датчиков или оптопары.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Сергей Саныч писал(а):
addf serport.0.read base-thread
addf serport.0.write base-thread
loadrt matrix_kb config=3x4s
addf matrix_kb.0 servo-thread
может serport тоже поместить в servo-thread? вроде чаще нет смысла вызывать
Можно, если к порту подключена только клавиатура.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Категорически приветствую всех !На форуме присутствую уже давно ,читателем .Но дальше без вашей помощи похоже тупик .
Изучил всё что есть по этой теме многократно ,но полного понимания всё равно нет.Итак,станок (портальный фрезер 1100х1180х220 мм 2,2 KW )построен и работает ,доведу до ума -покажу.Очень хочу иметь хороший удобный пульт MPG под СОМ порт т.к. пользуюсь LCNC на ноутбуке фуджитсу и второй LPT применить нельзя .Поэтому эта тема самая подходящая .Наконец получил посылку с МС1488 (на всём Митинском рынке нет ни за какие деньги!) ,а энкодер 6 пин 5 вольт 100 тик давно лежит в запасе .Есть и ВЕ-17А-1 ,но он уж больно огромный !С паяльником "дружу" ,а с электроникой общаюсь ,но сильно на Вы."Дружу" с Ардуиной ,сделал уже много чего на её(?) основе (3D принтер ,таймеры ,диммеры ,DMX контроллеры,первые ЧПУ на GRBL ,BENBOX и т д),скетчи для не особо сложных устройств могу только на FLPROG .Лет 20 проработал автодиагностом так что в электросхемах разбираться свободно обязан .Вот какой вопрос :если я воспроизведу на "макетке" схему из поста 44 от Solanto один в один (она мне нравится своей лаконичностью ),этого будет достаточно что бы начать танцы с бубном по привязке её к линуксу ?Это для меня самое страшное ,но нет похоже другого пути .Пока работаю в AXIS и штатном конфигураторе на 3 оси 2 шаговика по У.Может у кого то есть что то лучше , испытанное ,налаженное ? Не поделитесь инфой ,как лучше реализовать это? И из схемы не понятно кнопки это режимы 1-10-100 ? И если так то они же и "энейбл" или как он организован ?Прошу учесть ,что я могу качественно повторить чьё то ,отремонтировать чьё то ,но сам ни разработать ни написать (HAL пока слово для меня ругательное) не смогу.
COM v.2.JPG (9.71 КБ) 3529 просмотров
Последний раз редактировалось гражданинъ 07 фев 2020, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
solanto писал(а):
вот эта схема пробую прикрепить
