Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
igorvpetrov писал(а):Кстати, при копировании и тел и компонентов надо учитывать, что разорвать связь с оригиналом нельзя (пока нельзя - это признанная ошибка) и если в копии надо менять что-то, то рекомендуют использовать Paste new
Все связи прекрасно рвутся. Если компонент вставлен извне, то Break Link. Если компонент скопирован, то Make Independant.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Это теория или практика? Если второе - покажи дураку :thinking:
А то может я зря autodesk напрягал...
2016-08-18_231108.jpg (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.26 КБ)</a>
2016-08-18_231807.jpg (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.33 КБ)</a>
igorvpetrov
MX_Master писал(а):
Вложение 2016-08-18_231108.jpg больше недоступно
Вложение 2016-08-18_231807.jpg больше недоступно
Очень интересно :freak: у меня make independed нету.
Раньше было, а теперь нет. Причём не только у меня, судя по стонам на профильных форумах.
Как такое может быть? Обновление же происходит независимо от желания пользователя!
Или подкрутил что-то в настройках? Да там и настроек-то нету...
2016-08-18 (1).png (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось igorvpetrov 18 авг 2016, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Проверил у себя, и у меня только Break Link доступно. Но может я чего-то не так делаю. Версия 2.0.2317 у меня.
Возможно, это так, когда включена история операций. Отключите историю и попробуйте снова
igorvpetrov
MX_Master писал(а):Возможно, это так, когда включена история операций. Отключите историю и попробуйте снова
Так и есть.
И как теперь быть? Сильно мне понравилось по ней лазить в дизайнерском угаре :)
Историю операций не использую, пока достаточно истории версий.
Сделал шпиндель 400 ватный, если вдруг кому нужно, скачать можно тут: https://gallery.autodesk.com/projects/cnc-spindel
2016-08-19_180446.jpg (5316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.31 КБ)</a>
selenur, загляни на grabcad.com. Я раньше тоже стоковые модели сам рисовал, а потом нашел этот сайт. Можешь, кстати, там и выложить свою модель.
MX_Master писал(а):selenur, загляни на grabcad.com. Я раньше тоже стоковые модели сам рисовал, а потом нашел этот сайт. Можешь, кстати, там и выложить свою модель.
Я там тоже выложил :-)
На этом сайте я нашел похожий шпиндель в станке, но в нем были не все элементы которые мне нужны, т.к. в нижней части есть отверстия с резьбой м4:
2016-08-19_192158.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.84 КБ)</a>
за которые я планирую прицепить подсветку, в верней части шпинделя, расположится датчик холла, для определения оборотов, и поэтому мне нужна была максимальная точность данного узла. ;-)
Моя первая неудача в фрезеровке дерева, слишком большая была скорость, и немного по-отваливались тонкие стенки, пока заметил, траектория делалась во фьюжене, а контроллер ардуина :-) как оказалось контроллера для моего станочка хватает за глаза :-) для таких работ.
WP_001624.jpg (5225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.69 КБ)</a>
В процессе переделки своего станка повредил проводок в шаговом моторе, а имеющиеся запасные моторы с кривыми валами, поэтому решил перебрать моторчик, а заодно заглянуть внутрь нема17:
WP_001644.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.97 КБ)</a>
WP_001645.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962 КБ)</a>
WP_001646.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Теперь станок стал поудобнее, без лишних проводов, которые постоянно мешались:
WP_001647.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
WP_001648.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.94 КБ)</a>
Напечатал крепление, для подключения шпинделя, и лазерного модуля (разъем пока не подвел), что-бы можно было быстро менять оснастку станка.
WP_001649.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
WP_001650.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Пока сделал из мягкого материала, а потом из оргстекла сделаю.
WP_001651.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.62 КБ)</a>
вот такой пока хаус внутри коробульки :-)
WP_001652.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.25 КБ)</a>
Хотя и сам контроллер не лучше :-)
Вот продолжаю доделывать свой станочек в 3D, сейчас продумываю крепление лазера с драйвером :-)
my_cnc.png (5125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Закончил чертить, основные узлы, теперь начал обустраивать станок, и первое что сделал крепеж для кабель-канала (на чертеже белый):
ca389da0-a70f-4a4a-839b-818e9a8c2750.PNG (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.35 КБ)</a>
В итоге:
WP_001681.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.75 КБ)</a>
WP_001682.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.57 КБ)</a>
Посмотреть на станок в 3d можно по данной ссылке: https://gallery.autodesk.com/fusion360/ ... from-china
А вот добавил видео чертежа в Fusion360
https://www.youtube.com/watch?v=4NHkqdx3c04
Управление шпинделем так и осталось регулировкой ШИМ и отдельно отображение получившихся оборотов? Полную регулировку через указание оборотов с обратной связью не делали?
Как у вас получилось стартовать шпиндель на 200 оборотах (у меня получаются стартовые 5000-6000 оборотов)?
nevkon писал(а):Управление шпинделем так и осталось регулировкой ШИМ и отдельно отображение получившихся оборотов? Полную регулировку через указание оборотов с обратной связью не делали?
Что касается управления скоростью шпинделя, то на текущий момент, пока временно использую потенциометр в блоке питания, без управления по ШИМ и отображением координат.
Управление с обратной связью, дисплеи, и прочее позже сделаю, сейчас пока довожу до ума данный станок, т.к. на него крепиться либо шпиндель, либо лазерный модуль, но вот конструкция лазерного модуля, пока вся на соплях, и сейчас в планах её доделать.
Что касается вращения шпинделя, то у меня используется простейшая схема из одного полевого транзистора, двух резисторов, и диода. На затвор транзистора, подается ШИМ с ардуины.
Почему у тебя стартует с 5000 оборотов не могу сказать, не видя схемы.
По поводу верчения чертежа, применял вот такой 3D манипулятор:
https://www.youtube.com/watch?v=JWVvcq2cTWA
stiks
Сообщение stiks »
selenur писал(а):По поводу верчения чертежа, применял вот такой 3D манипулятор:
Отличная штука. Жаль китайцы еще не повторили. Это задержка видео, а не манипулятора?
