Проблема с Hiwin
kors20
Проблема с Hiwin
Сообщение kors20 »
Доброго времени всем. Прошу прощения за может быть очень глупый вопрос. Я только вхожу в эту тему. Вот начитался разных форумов выучил теорию и решил переходить к практике. Решил делать понемногу Станок сам. Ну тут сразу облом. Заказал на Али каретки И рельсы Hiwin. Казалось бы ерунда ну вот я не могу понять, То ли я что-то не так делаю то ли китайцы положили неправильный комплект рельсов и кареток. В общем каретки не налазят на рельсы хотя размер 15 и там и там. Посмотрите на фотки кто разбирается это правильный комплект или нет?
image.jpeg (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
image.jpeg (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
image.jpeg (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
image.jpeg (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Re: Проблема с Hiwin
это не хивин явно. профиль рельса сильно несоотвецтвует каретке. вариант только один отправить обратно.
Сообщение shalek »
Каретки и рельсы скорее всего оригинальные, но каретки серии HG, а рельсы EG
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
вот фото точно оригинального хивина.
20160713_185435.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
20160713_185621.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
20160713_185656.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
20160713_185735.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
20160713_185750.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
20160713_185812.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
20160713_185831.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
20160713_185857.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
kors20
Сообщение kors20 »
Получается прислали несовместимые каретки с рельсами?
да так и есть на фото видно маркировку и на рельсе и на каретке.
Сообщение shalek »
kors20 писал(а):Получается прислали несовместимые каретки с рельсами?
А как заказывали?
shalek64@gmail.com
да вам прислали не тот рельс. рельс должен быть с маркировкой HGR15
kors20
Сообщение kors20 »
А как заказывали?
Все в одном комплекте, продавец и фотку приложил с уже надетыми каретками
kors20
Сообщение kors20 »
Спасибо, пошел ругаться. Столько видео пересмотрел как все просто одевается, а тут прям жесть какая то, одну каретку так тянул, что шары высыпаться начали)))
kors20 писал(а):а тут прям жесть какая то, одну каретку так тянул, что шары высыпаться начали)))
При правильно комплекте рельса+каретки, шары тоже могут высыпаться. Одевать нужно на рельс не снимая выдвижную вставку что в каретке.
kors20
Сообщение kors20 »
aftaev писал(а):рельса+каретки, шары тоже могут высыпаться. Одевать нужно на рельс не снимая выдвижную вставку что в каретке.
Ну это понятно, просто там уже деформация пошла и то, налезло только на см
Фото левого хивина.
IMG_20170508_204456-3000x2250.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.71 КБ)</a>
IMG_20170508_204535-3000x2250.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.22 КБ)</a>
IMG_20170508_204552-3000x2250.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (979.92 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):вот фото точно оригинального хивина.
Если на фото #4 оригинал, это что же получается, Зетек леваком торгует?
Каретка Zetek 002.JPG (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.22 КБ)</a>
Каретка Zetek 004.JPG (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.6 КБ)</a>
Кареткb сравнение.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.21 КБ)</a>
И где же оригинал?
Фердинанд Порше
В посте #4 оригинал.
разница есть. у левака зеленый пластик более темный,на красном сальнике отсутствует металическая подложка,на красном сальнике другой шрифт надписи HIWIN,на красном сальнике написано HC15 вместо HG15,отсутствуют красные уплотнители влоль низ каретки,более корявое литье пластиковых деталей,грубей шлифовка,другая текстура литых поверхностей на стальной части,другой шрифт маркировки на стальной части.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):В посте #4 оригинал.
frezeryga писал(а):другая текстура литых поверхностей на стальной части,другой шрифт маркировки на стальной части.
Это надо понимать, что всё-таки Зетек не оригиналом торгует?
То-то я думаю, почему у них цены такие низкие? ;)
Фердинанд Порше
оригиналом. с чего взяли что не оригиналом? то что я выложил как левый куплено в китае.
MGG
Сообщение MGG »
Не сказал бы что цены низкие, в Китае дешевле, и в китае имеются ввиду цены не для дилеров. Т.е. я со своей наценкой практически ровно иногда на 5-7% в плюс попадаю в цены зетека, а это розница. Зная наших, наценка минимум 100%, а то и больше. Т.е. они грузя контейнерами берут грубо говоря за "копейки". Это ведь теперь массовый продукт, а не что-то редкое.
dtw.moscow@gmail.com
ну бери контейнерами и тоже будет за копейки
Вернуться в «Механика»
