Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 самодельный ЧПУ станок v2.0 по дереву380х480х180 R
Может куму-то будет интересно что у меня всё-таки получилось из этих деталюшек, то прошу к просмотру.
https://www.youtube.com/watch?v=kI5wOiU_KPI
Комплектующие:
- двигатель с полым валом (8мм отв.) (рекомендуют для таких стабилизаторов больше 20 полюсов но не смертельно если будет на 14; в данном случае мой на 22)
Emax GB4008 66KV 3S LIPO Gimbal Brushless Motor for Quadcopter FPV Photography
20160531_165135.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/Emax-GB40 ... Title=true
Description:
- KV: 66
- Weight: 101g
- Pitch: 25*19mm
- Screw thread: M3
- Framework: 24N22P
- NO. OF CELLS: 3S
- Stator dimension: 40.6*8mm
Есть и такие
FTBO 6324 Brushless Gimbal Motor w/Slipring for DSLR FPV Aerial Photography better than 5208 Motor for Canon 5D DSLR gimbal
по мощнее и с "токосъемником" в комплекте, что бы провода не перекручивались (до 2 кг вес должен крутить в равновесии)
http://ru.aliexpress.com/item/FTBO-Brus ... Title=true
-плата управления
Storm32 BGC 32Bit 3-Axis Brushless Gimbal Controller V1.32 (рекомендуется V1.31)
Настройка http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page
20160531_173243.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
20160531_184303.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 124.ebUr2I
HC-06 Bluetooth (для подключения и настройки платы управления без проводов)
http://ru.aliexpress.com/item/hc-06-HC- ... 189.ebUr2I
заказал про запас ещё:
GY-521 MPU-6050 MPU6050 Module 3 Axis analog gyro sensors+ 3 Axis Accelerometer Module
http://ru.aliexpress.com/item/GY-521-MP ... Title=true
Micro Storm32 BGC 3 Axis Super Brushless Gimbal Controller
20160813_151014.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/Micro-Siz ... Title=true
(по этой ссылке ещё только едет в пути)
-зарядка с защитой перезаряда и переразряда (2 параллельно, по не внимательности было пару раз КЗ на выходе, но работает)
5V Micro USB 1A 18650 Lithium Battery Charging Board
20160808_203443.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
20160809_121427.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Whol ... Title=true
-аккумуляторы
Samsung 2600 MAH rechargeable batteries ICR18650 - 26fm
20160817_162402.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
20160817_162436.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
20160818_190942.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20160818_192146.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
20160820_030347.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-ori ... Title=true
- "повербанк"
DC-DC Converter Step Up Boost Module 2-5V to 5V 500mA
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... Title=true
DC-DC Converter Output Step Up Boost Power Supply Module 3V to 5V 1A USB Charger For Phone MP3 MP4 96% Efficiency (но заказал ещё такой)
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Con ... Title=true
-джойстик
PSP 1000 Joystick (желательно)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... Title=true
JoyStick Breakout Module Shield for PS2 Joystick Game Controller For Arduino Hot Worldwide
20160814_185454.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/JoyStick- ... Title=true
PSP 2000 Joystick (у меня такой и такой)
20160817_230530.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
20160817_233258.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
20160818_133438.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot- ... .41.rhxjdT
-крепежный винт камеры
1/4" Screw For DSLR SLR Camera Strap Tripod Quick Release
http://ru.aliexpress.com/item/In-stock- ... Title=true
-держатель телефона
Cell Phone Universal Bracket Adapter Mount For Tripod
http://ru.aliexpress.com/item/New-Cell- ... Title=true
-разные мелочи
2pairs 200mm JST connector plug For RC Lipo battery Male & Female
http://ru.aliexpress.com/item/10pairs-2 ... Title=true
70cm 4 Pin Female to Female Jumper Wire (в дороге)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
40cm 4P super soft FPV Brushless Camera Gimbal Cablefor 32BIT alexmos simple bgc (в дороге)
http://ru.aliexpress.com/item/20cm-Supe ... Title=true
M3x8 мм
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .56.ebUr2I
Последний раз редактировалось xenon-alien 22 авг 2016, 16:55, всего редактировалось 8 раз.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
xenon-alien писал(а): Если с нема17 и с ШВП 1204 можно грызть алюминий, то для моих нужд за глаза должно хватить.
Точность какая получается детали, или отверстия после прогона УП на таком станке? (фрезерование интересует)
Ну я не только аль грызу, и у меня поболее 100кг станочек получился.
Каких то прямых утверждений давать не буду, может наверно все таки заложиться и поболее поставить.
А разработка интересная, хотелось бы поподробнее.
Maxekb77 писал(а):и у меня поболее 100кг станочек получился.
Мой 80 кг примерно (скорей больше)
Maxekb77 писал(а):Каких то прямых утверждений давать не буду, может наверно все таки заложиться и поболее поставить.
Сомневаюсь, что на мой станок нужны больше. И как я уже писал, то приподымать придется все оси (подставки мудрить под линейные подшипники), у меня же 12мм-вая рельса.
Как только рассчитаются со мной за проекты то может прикуплю на все оси 1204 три комплекта.
Maxekb77 писал(а):А разработка интересная, хотелось бы поподробнее.
Что интересует конкретно? (правда ещё не завершен)
В интернете их навалом.
Ну и вот как показал он себя сегодня. (видео долгое, нудное)
Кому интересно можно мельком глянуть.
https://www.youtube.com/watch?v=nTNvXkt85YA
Я впервые снимаю такое видео и на такое устройство. Ну и не до конца всё настроено.
Снимал на Samsung Note 3 (n9005)
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Мой 80 кг примерно (скорей больше)
Он же вроде из фанеры был - или что то уже поменялось ?
xenon-alien писал(а):Сомневаюсь, что на мой станок нужны больше. И как я уже писал, то приподымать придется все оси (подставки мудрить под линейные подшипники), у меня же 12мм-вая рельса.
Ну швп в любом случае попроще будет, у 1204 гайка тоже не маленькая.
xenon-alien писал(а):Что интересует конкретно? (правда ещё не завершен)
Да хотя бы ттх что в итоге получилось, сейчас насмотрюсь а потом такую же захочется :)
Не пробовали джойстик на рукоять прикрепить под большой палец? Тогда не приходилось бы отвлекаться на подстройку положения. И зум тоже на кнопку вывести :)
Было бы удобно кнопку, при нажатии которой камера плавно переходит в центральное положение.
Нажал и перенаправил.
Maxekb77 писал(а): Он же вроде из фанеры был - или что то уже поменялось ?
Всё верно - из фанеры.
Maxekb77 писал(а):Ну швп в любом случае попроще будет, у 1204 гайка тоже не маленькая.
Как я видел, то продаются киты как раз с швп1204 и 12 рельсом. должно поместится.
Maxekb77 писал(а):Да хотя бы ттх что в итоге получилось, сейчас насмотрюсь а потом такую же захочется
Ну так видно, что в итоге получилось, не смотря на какие-то недоработки.
Задавайте конкретный вопрос, а то я не умею сказки рассказывать. (в школе бесило когда учитель просил рассказать тему, то я так же ему отвечал и не смотря на то что я всё знал мне ставили 4-ку из 5-ти. было обидно)
Интересует перечень комплектующих - могу подготовить с фотками (и даже с ссылками на али, где покупал)
Механику сами видите. В интернете есть разные варианты.
К примеру от известной компании
https://www.youtube.com/watch?v=jnm7y5Dfxb0
nevkon писал(а):Не пробовали джойстик на рукоять прикрепить под большой палец?
Я думаю с какой бы стороны его прикрепить, что бы и для правой руки было удобно и для левой.
У большинства готовых решений выведен под указательный палец (что мне кажется не удобно - впереди), или под большой, но сзади ( но из-за того, что у меня толстая рукоять, то является немного не удобным, хотя, если вся электроника попадет во внутрь, то может так и сделаю).
20160822_102008.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Большой джойстик не удобный будет, а на мелком что-то пружина слабовата и не доводит обратно в центральное положение и как отпущу еле-еле движется - поворачивает
20160822_100558.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
20160822_100741.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Вот прикольное решение
https://www.youtube.com/watch?v=i6qScue2F-o
nevkon писал(а):Тогда не приходилось бы отвлекаться на подстройку положения.
А отвлекаться и не нужно на подстройку. Есть 4 режима. Они все делают, что нужно, но один из режимов держать камеру в одном положении, вот тогда и нужен джойстик. (но в других режимах тоже можно использовать)
nevkon писал(а): И зум тоже на кнопку вывести
Это уже проблематично, потому, что если взять к примеру камеру кэнон, то вы думаю заметили на видео, что как ушел в режим ожидания, то объектив втянулся и балансировка нарушилась. То же самое будет если объектив выдвинется. Я даже не представляю, как это сделать, если игнорировать дисбаланс.
Максимум, что я видел, то делают спец кольцо на фокусировку.
От выше упомянутой компании например
https://www.youtube.com/watch?v=UhE0ArjzJdI
michael-yurov писал(а):Было бы удобно кнопку, при нажатии которой камера плавно переходит в центральное положение.
У меня за эту функцию отвечает кнопка переключения режимов. Каждый режим "начинает" работать с центрального положения (относительно начальной инициализации).
Надеюсь на всё ответил. (пост дополнил комплектующими)
Последний раз редактировалось xenon-alien 22 авг 2016, 16:58, всего редактировалось 2 раза.
Может кто-то подсказать, как можно организовать не большой кнопочный (не фиксирующий) выключатель на 2 нагрузки примерно в 2-3 ампера, что бы аккум 18650, 3,7в не сильно разряжался в режиме ожидания? (ну и что бы схемка от этого аккума работала 2.9-4.2 В и потребляла меньше 1 мА-а)
Хотелось, что бы одна кнопка включала и выключала устройство (повышающий DC-DC c3.7 до 8.35 v), а вторая кнопка включала и выключала USB разъем (типа повербанка).
Ну и что бы всё это поместилось в одном модуле рукоятки. (овал 54х40 мм, толщина 10 мм)
У меня есть старенький повербанк который 1 кнопкой все делает, но жалко разбирать, так как он всё ещё рабочий. Ну и такое переключение для меня не совсем удобное.
1) выключен
20160822_124447.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
2) всё включено
20160822_124521.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
3) только фонарь
20160822_124528.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
4) только зарядка
20160822_124533.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Есть у меня еще такая маленькая платка digispark attiny85
20160822_124932.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Но я не силен в программировании. (элементарные команды могу скопировать, вставить и залить через Arduino IDE)
Может её применить и пару транзисторов?
Но там свои нюансы. (там есть какой-то sleep mode у attiny85, чтобы потребляло минимум, но я далек от этого и не знаю хватит ли транзистору 3.0В для включения)
Вот из даташита
Operating Voltage
– 1.8 - 5.5V for ATtiny25V/45V/85V
– 2.7 - 5.5V for ATtiny25/45/85
• Speed Grade
– ATtiny25V/45V/85V: 0 – 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 – 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
• Industrial Temperature Range
• Low Power Consumption
– Active Mode:
• 1 MHz, 1.8V: 300 µA
– Power-down Mode:
• 0.1 µA at 1.8V
Кто-то может с этим помочь?
Ну и ATtiny13A откопал
Она по даташиту от 1.8В работает на 4МГц
А это уже не понятно
– Active Mode:
• 190 μA at 1.8 V and 1 MHz
– Idle Mode:
• 24 μA at 1.8 V and 1 MHz
20160822_154741.jpg (5527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=1vY_cvmo6VI
Думаю, что для моего случая МГц не важны, то оптимальней будет digispark attiny85? (а то там • 0.1 µA at 1.8V но у меня то будет напряжение от 2.9-4.2в)
Или может есть по проще вариант?
Вот что нарыл.
https://www.drive2.ru/l/2703740/
http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/knop ... -avto.html
Надеюсь сойдет.
Ну и попалось видео для профессиональной видеосъемки... Может кому-то будет интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=QccuB1wViBc
Не знал что бывает и такое
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Всё верно - из фанеры.
Откуда там 80 кило :)
xenon-alien писал(а): Как я видел, то продаются киты как раз с швп1204 и 12 рельсом. должно поместится.
Гайка все равно не маленькая, лучше сразу под размер прицеливаться мне под 20 рельсы она не входит - пришлось допиливать.
А так как получилось что немного в разнобой покупал, одна гайка ф22 другие ф24.
xenon-alien писал(а):Ну так видно, что в итоге получилось, не смотря на какие-то недоработки.
Да как то в голове пока даже сформулировать не могу. попозже как в голове сформируется идея к чему ее применить.
з.ы.насчет точности моего станочка квадратики по 0.5.
IMG_20160824_000630.jpg (5456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Maxekb77 писал(а):Откуда там 80 кило
Где-то 1,5 листа 21 мм-вой фанеры размером 2,5х1,25 м. +направляющие + ШД + электроника. (суммировал вес всех доставок и так вышло больше 80 кг)
Maxekb77 писал(а):Гайка все равно не маленькая, лучше сразу под размер прицеливаться мне под 20 рельсы она не входит - пришлось допиливать.
Ты прав. Великовата. С тех пор посмотрел её спецификацию.
Maxekb77 писал(а):з.ы.насчет точности моего станочка квадратики по 0.5.
Прикольно смотрится!
Но мне было интересно, что если задашь на фрезеровку допустим 50х50 мм квадрат или круг, то какой будет в реале после фрезеровки? (у меня допустим 0,1-0,2 мм гуляет и это либо ремень, либо конструкция)
На етих 1204 швп шагов на 1 мм ровное количество установил? 50 шагов на мм?(и кратное ему, или пришлось калибровать и выставлять не цеолое число шагов?)
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Прикольно смотрится!
Не знаю в реальности квадраты не пробовал по мелочи чет больше все.
Калибровал через миксроскоп по кмд 80мм, вроде все четко бегает.
На оборот у меня стоит 6400 импульсов,соотвественно 1600 импульсов на мм.
Вариантов что может гулеванить столько много....., с швп тоже не все гладко - пришлось по менять все шарики на свое усмотрение.
Maxekb77 писал(а):с швп тоже не все гладко - пришлось по менять все шарики на свое усмотрение.
Здесь можно подробней?
Что за шарики? Где купил? И в чем была проблема?
Maxekb77
xenon-alien, китайцы умудрились засунуть шарики аж 2.34 - по этому люфт был чет около двух десяток. в одной так вообще половины шариков не было.
Вот и пришлось искать и запихивать шарики побольше размером, сейчас в районе 0.01
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, китайцы умудрились засунуть шарики аж 2.34 - по этому люфт был чет около двух десяток. в одной так вообще половины шариков не было.
Ты мне такое не пиши...
А то передумаю приобретать.
Где нашел всё-таки подходящие шарики?
Maxekb77
xenon-alien,
:hehehe:
Вариантов все равно особо нет за разумные деньги.
LM10uu LM12uu
LM10uu LM12uu
Буду иметь ввиду.
А пока что маленькая новость.
Наконец-то дошли руки прошивку поменять.
Так вот теперь стоит Marlin v1.0.2-1 (скачать можно будет в первом посту)
Тест печати с карты памяти прошел успешно.
https://www.youtube.com/watch?v=hMoyEL8vtg8
Ну и за одно ток немного снизил на драйверах до 2,1А что бы не перегревались (при 12в).
Maxekb77
Зачет :)
Ещё хорошая новость.
Кто следил, тот помнит.
Repetier-Host 1.6.0.jpg (5217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.33 КБ)</a>
Круговая интерполяция теперь выглядит так. (откопал старую УП)
Repetier_Host 1.6.2.jpg (5217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.26 КБ)</a>
Repetier-Host 1.6.2 - видимо исправили.
Ещё не фрезеровал, но надеюсь будет хорошо как с программы, так и с карты памяти.
Ну и на конец-то откалибровал оси Х и У "нормально".
Равные значения длинны фрезерования 30 х 30 мм получаются, но в чем может быть причина явления "пирамиды"? (до этого тоже так было)
Верх 29,75 х 29,75 мм а "основание" - внизу 30 х 30 мм
20160907_194123.jpg (5217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
20160907_194201.jpg (5217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
20160907_194316.jpg (5217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
20160907_194340.jpg (5217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Из-за фрезы?
Жесткость конструкции?
Ремни?
