Мелкий станочек 300х200х100
Константин23
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Константин23 »
http://neokt.ru/ru/katalog/mini-fit-shag-4-2mm
У меня такие из-за плохого контакта горели и спалили драйвер. Может были не очень хорошего качества(купил на местном радиорынке).
Драйвер починил и сделал по-другому (фото).
Может и колхоз, но контакт жесткий и легко менять мотор (концы проводов желательно обжать любыми клеммами )
Да и все это под кожухом.
IMG_1567.JPG (5610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Хотелосьбы красиво. Нелюблю когда некрасиво.
niksooon
Сообщение niksooon »
ежели шоб красиво было то у меня есть разьемы вот такого плана http://www.tme.eu/ru/details/c16-1-3104 ... 6-110-10/и к ним мама панельного монтажа http://www.tme.eu/ru/details/c01610g006 ... 06-000-12/
7-ми пиновые или 4-х пиновые на выбор.....
Ну это типа тех что у меня.
С разьемами снаружи все понятно. А вот что на шаговик поставить 4 пина и чтобы обжималось а не паялось.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Станки по моему не для красоты строим. Мне лично красота не сможет быть в ущерб надёжности. Понятно станок если постоянно будет качевать. Если нет, почему бы не сделать основательно. Если нужно заменить, отрезал, перепая новый и ноль проблем.
Не в ущерб но и убожества быть недолжно. Паять доаустимо там где оно не мешает разборке. Тут провода пронизаны через кучу деталей и если я запаяю наглухо то разобрать станок будет нельзя. Ну и обжимать клемы жена умеет а паять учить надо.
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
А если для корпуса вот такие: http://www.ebay.com/itm/261422325146?_t ... EBIDX%3AIT
А для самих движком можно попробовать "молексы" от пяти дюймовых устройств. Как раз четыре контакта и под обжимку.
s-l1600.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.42 КБ)</a>
frezeryga писал(а):Вот те на которые ссылку кидал.
Они ничем не лучше блестящих китайских.
Они кстати есть и в виде кабель-кабель.
Ershoff писал(а):Вы хотите сказать что если на них подать не 24V 60А, а 220V 4А то они будут вести себя как-то иначе ?
Да, напряжение пробоя зависит от расстояния между контактами и от материала изолятора, а в некоторых случаях ещё и от формы.
Дрюня писал(а):
N1X писал(а): Ты хоть не кислотой его паял?
А что она даёт?
Солевой след, который сосет воду из воздуха и может прошить... Ну и медь провода кушает... Если паять кислотой, то очень хорошо мыть...
сваял старшего брата с полем 400х300х150 когда будет движуха по стройке вынесу в отдельную тему чтобы не перемешивались а то он хоть и на основе мелкого но есть отличи в конструктиве небольшие.
5.JPG (5168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
сейчас наверно полетят тапки от теоретиков. но блин мне нравится то что я сотворил. от профилей мелкого отрезал целых 100мм из 500. моя ненависть к длинным балкам дает свои плоды. да на вид немного извратно но главное каретка в крайнем положении все еще находится напротив последнего болта который крепит рельс в профиль. тоесть потери жесткости в крайнем положении быть не должно. но зато все профиля укоротились а чем короче тем крепче особенно касаемо балки.
111.JPG (5158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
222.JPG (5158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.28 КБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):мне нравится то что я сотворил
Сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит. ;)
Константин23
Эмм... опоры упразднены? :thinking:
5.JPG (4991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.33 КБ)</a>
ага. кризис :wik:
Да и зачем они там? Самый длинный винт 370мм. А опоры туда нужно хитрые самодельные. Стандартные неподходят. Стандартные тока еслиишаговик выносить на стойках а он за собой защиту потянет и будет УГ. Лучше на эти деньги хорошие муфты поставить.
Константин23
Так вот же
Никак не сочиню ничо нормального
Из-за F-опор апедикс длинный получается....ШД+держатель ШД+опора
Если 76 мотор ,то выходит около 150мм
Сталь 10-ка....особо опору не закопаешь
У меня чуть подлиннее винты (поле 300х400)
Без опор сыкатно как-то :?
И какие муфты могут спасти?
frezeryga писал(а): А опоры туда нужно хитрые самодельные. Стандартные неподходят.
Точно! Пошел рисовать)
Самодельная опора с подшипником радиальным сделанная в нужную высоту и с нужным креплением. По сути плоская деталь из листа 15-20мм либо стандартнаяопора сфрезерованная по высоте.
400х300 у меня тоже без опор. Муфта любая главное чтобы отверстия в ней были соосны. Китайские этим грешат. Потому либо брать брендовую муфту либо брать китайскую с минимальноно диаметра посадками и самому растачивать.
