Швейные контроллеры
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Швейные контроллеры
Сообщение den_sibirskiy »
Собираемся сейчас на производство прикупить станок стежку ЧПУ, но поискав в сети я кроме китая Б/у и не б/у ни че найти не смог за разумные деньги.
Связался с одним из производителей и он утверждает, что его станки не понимают ни чего кроме формата .dat
http://www.intertechnica.ru/products/single/16/
Из всех, его станки более менее отвечают вопросам логического исполнения механизма, без лишнего веса обладающего инерцией, это приводит к скорости, качеству и возможности выполнять более проработанные рисунки на большой скорости(условно большой).
В сети есть и б/у дешевенькие, но программа меня не устраивает ни как.
Есть программа для машинной вышивки Urfinus pro 17 http://www.jussoft.ru/
понимает кучу форматов
Форматы стежка.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.97 КБ)</a>
Так вот, встречаются ли в продаже вменяемые контроллеры для такого дела? На котором можно собрать станок.
Как на лазерах к примеру, принес на флешке и в путь.
Есть старый станок с ужасной программой, я бы заменил на нем контроллер и поставил сервы если движки не очень, все дешевле чем покупать новую стежку с дурацкой программой.
Замечу что стежка это не вышивка, вышивкой заниматься не собираемся, просто художественные возможности программы меня больше устраивают.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Швейные контроллеры
Станок с виду крутой вроде
19.jpg (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.39 КБ)</a>
А на деле все печально, вот такой бы я рискнул оживить.
20160630_101347.jpg (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
20160630_101400.jpg (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
20160630_101551.jpg (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
ART_ME
Сообщение ART_ME »
А движки на них случаем не постоянного тока?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Да вряд ли, шаговики по ходу. Вот есть фото с похожего китайского станка.
Первая мысль всегда воткнуть любой стандартный контроллер возникает как думать начинаю про это, но там есть свои нюансы, закрепки, преходы.
Может каким ни будь G-кодом и можно помучать, но это не то мне кажется, задачи не те.
Но если есть мысли как можно воспользоваться чем то стандартным в чпу, то я внимательно слушаю.
20151021_093141.jpg (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.28 КБ)</a>
20151021_185942.jpg (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Не порадую, в прошлом году была дилемма - либо раздолбанный китайский контроллер на базе W78E58B восстановить, либо заменить его чем-нибудь другим, благо программа простенькая - 4 входа, 4 выхода и аналогичный степ\дир на шд.
Оказалось выгоднее восстановить, все остальные варианты оказались клиенту не по карману. :wik:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Какие к примеру??
Хоть в какую сторону почитать можно???
Тысяча две$?? Средства не мои, мне все равно, для меня главное цель.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
den_sibirskiy писал(а):Какие к примеру??
Не помню.
Но комплектация такая - приличный ПЛК (степ до 8 кгц) + расширение на порты (входы\выходы разные) + расширение на связь + плюс панель + блок питания + перевод системы управления (включая бесконтактные датчики) с 12В на 24В + софт ПЛК + софт панели.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Это целый проект тогда, звучит мощно.
Это и АСУТП надо и вообще много чего, проще отделение какого либо хим. завода запустить. Хотя примерно одинаково.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Мне прислали что могут современные станки вышивать, но по скрину с программы видно какие там инструменты и это ужас.
Lion2.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.97 КБ)</a>
Хочется получить функционал программы Urfinus pro 17 http://www.jussoft.ru/urfin/juss_pro.php
Качество вышивки получить такое же.
новый рисунок.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.94 КБ)</a>
рисунок стежки.JPG (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Один наш форумчанин, предложил попробовать заменить программу и контроллер, на ряде специфических станков, один из них был очень похож на швейный, для начала я изучил как устроена электроника, а потом софт, и тут я прозрел...... Какая не паханная ниша, т.к. то что сейчас доступно за приемлемые деньги, такое Г...... чего стоит только цепочка от проектирования, до получения специального файла, с данными, которые уже выполняются контроллером. И как всё это сложно, и интуитивно непонятно. Люди конечно привыкли, и пользуются, т.к. другого выхода нет.
И конечно замена родной электроники, контроллера возможно и не такая сложная задача, а вот адаптация управляющего софта, программы которая из некого формата, получит G-код, вот тут задачка конечно куда сложнее.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
selenur писал(а):Один наш форумчанин, предложил попробовать заменить программу и контроллер, на ряде специфических станков, один из них был очень похож на швейный, для начала я изучил как устроена электроника, а потом софт, и тут я прозрел...... Какая не паханная ниша, т.к. то что сейчас доступно за приемлемые деньги, такое Г...... чего стоит только цепочка от проектирования, до получения специального файла, с данными, которые уже выполняются контроллером. И как всё это сложно, и интуитивно непонятно. Люди конечно привыкли, и пользуются, т.к. другого выхода нет.
Приезжал товарищ, раскройное оборудование поставляет, тоже рассказывал как мечтает создать станок для раскроя, но на чем то попроще, чем есть в продаже, я ему советовал на наш форум сунуться, так и не слышал больше о нем. Так он говорил, что не в механике дело его создать, а в программе и контроллере, так он бы выходил в несколько раз дешевле и спрос бы на него был колосальный, т.к. он в теме и знает о чем говорит.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Ну что сказать, контроллеры такие есть. К примеру дербаним вышивальный автомат, выдираем электронику и маштабируем ее на рабочее поле в десяток раз больше, возможно теряем в точности, но близки к выполнению задачи. Необходимо только понять какие сигналы он выдает. Это условно.
Меня не сильно интересует как это должно графически отображаться если он шить будет, т.е. экран по сути не нужен.
К стати по поводу раскройного станка, мне уже часть задач удалось решить, это лазерная проекция деталей на материале :-)
Вот если не видел моё видео
https://www.youtube.com/watch?v=ZOVv6hNFK_o
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Купите электронику и софт
http://www.embroid.ru/
и сделайте для нее механику
все работает очень хорошо
(не увидел что вам нужна стежка )
тогда не знаю подойдет ли , но можно с ними проконсультироваться может помогут
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Ну я знаю что есть раскройные системы когда пачку ткани кроишь по траектории, это одни станки.
А есть когда лежит одни единственный лист кожи, на него проецируется лазером лекала и кроится в обход бракованных мест на каждой шкуре по разному, это другие станки.
Цена примерно одинаковая, не поленился нашел.
11.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.25 КБ)</a>
Столы кстати из щетины сделаны, по ним лезвия ездят, прикольно придумали.
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 13 июл 2016, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
gendos писал(а):Купите электронику и софт
Вот опередил же! :good:
Как раз полез искать их станочки.
http://www.embroid.ru/mashiny_programmiruemoy_strochki/
Они в России, делают класс, находил старые образцы за полтиник.
Хотел сначала на форуме поспрашивать, теперь наверно точно к ним на прием запишусь. :)
По сути, на их основе можно любой швейный автомат теперь собрать, а стоят они ого го как
http://www.embroid.ru/video.html
gendos
Сообщение gendos »
Машинки хорошие я с ними много лет работаю , у них готовые покупал и свою механику на их электронике делал
gendos
Сообщение gendos »
Да и софт у них свой ,современный и совсем не дорогой
есть конвертор для других програм для вышевки
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
gendos писал(а):Машинки хорошие я с ними много лет работаю , у них готовые покупал и свою механику на их электронике делал
А на чем у них электроника работает? Шаговые? Что в шкафчике можете сфотать? Как узлы устроены?
Давно итрересно.
gendos
Сообщение gendos »
Подробно сфоткать смогу только на работе , пока старое видео .
Это та же вышивалка только переделанная под перфорацию
https://www.youtube.com/watch?v=U_ewrR61tws
привода обычные шаговики 3 амперные
