ЧПУ на сварной раме.
STNRO
Настоящее имя: Иван
Re: ЧПУ на сварной раме.
Сообщение STNRO »
Всем добра!
Достались мне два мотора VIC86HS2A118 308 1.8° 8.5nm 3/6 A
И один мотор 85CSTH450B-004 1.8° 3.5 A как я понял 5.1 nm.
Хочу услышать мнения знающих людей- на сколько совместимы они будут с данной конструкцией?
З.Ы. Конструкция очень понравилась, хочу повторить. ТС респект!
Violent
Сообщение Violent »
paganel писал(а):Пробую самодельный алмазный гравер
Можно плз в 2х словах о гравере? )
По конструкции все понятно, а вот сам гравер с какого материала и какая термо-обработка? Делали какое-то покрытие?
paganel
Сообщение paganel »
STNRO писал(а):Всем добра!
У меня сначала стояли Nema 23 на 3 Nm и 3м/мин ездили без проблем .
DSC00029.JPG (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.15 КБ)</a>
paganel
Сообщение paganel »
Сам инструмент покупной , на конце искусственный алмаз с углами 90 , 120 ,150 градусов, а адаптер самодельный .
20160524_204204.jpg (6295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
paganel писал(а):на конце искусственный алмаз с углами 90 , 120 ,150 градусов, а адаптер самодельный .
Добавлю, что углы заточки бывают и меньше, оставляющие более тонкие линии, но самые ходовые 90 и 120 градусов. У меня были и "острые" граверы, но алмазы либо выпадают из оправки либо скалываются при малейшей шероховатости поверхности и работают при меньших скоростях чем граверы с большими углами.
Так же такой приспособой можно гравировать на криволинейных поверхностях до таких "криволинейных", пока угол заточки позволяет не сталкиваться материалу и оправке алмаза.
Не очень хорошо работать на мягких материалах, там где гравер может погрузится глубже высоты алмаза и касаться материала оправкой.
paganel
Сообщение paganel »
Не очень хорошо работать на мягких материалах, там где гравер может погрузится глубже высоты алмаза и касаться материала оправкой.[/quote]
Поэтому в профессиональном оборудовании есть регулировка усилия на гравер , на одном сайте был указан диапазон от 0,5 до 2 кг.
В моём купленном адаптере усилие примерно 0,35кг
trafbite
Сообщение trafbite »
Zorik_west писал(а):Вот, в процессе !
А какие размеры труб?
Zorik_west писал(а):Толщина стенки 5, другой не было ... тяжеловато получается
Т.е. в след. раз делал бы со стенкой потоньше?
paganel писал(а):Ответы на вопросы.
1) Нравиться жесткость , прочность , не звенит как предыдущий портальный на алюминиевом профиле , это уже можно назвать станком.
2) Трудно сказать что не нравится , наверно не до конца продуманная конструкция в виде защиты , установки датчиков и остальной мелочи.
3) Подумать над возможностью юстировки балки относительно основания , что то подкладывать не удобно , мех. ограничители "отбойники"
а то при настройки сервомоторов ось может слететь с рельс , и возможно двигатели поставить через ременную передачу.
+ медалька :good:
Vasilich
Сообщение Vasilich »
Здорово у Вас получилось! Спасибо большое!
paganel
Сообщение paganel »
Vasilich писал(а):Здорово у Вас получилось! Спасибо большое!
Спасибо.
Был ограничен во времени , поэтому торопился и всего не учёл .
Это касается защиты рельс и ШВП , крепления моторов , надо было делать через ременную передачу
и возможности выставить балку относительно основания.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
paganel писал(а):Это касается защиты рельс и ШВП , крепления моторов , надо было делать через ременную передачу
Я на своём первом не учёл точно такие же моменты. А балку можно попробовать (теоретически) либо шабрением подошвы выставить, либо в верхней подошве сделать маленькие отверстия с резьбами для регулировочных винтов и потом зазоры "залить" какой нибудь эпоксидкой.
paganel
Сообщение paganel »
Мне сильно мучиться не пришлось , балка была не много завалена в перёд ,
подложил щуп с каждой стороны по 0.13-0.15мм и всё стало хорошо.
Но при весе собранной балки около 50кг такая операция неудобна и небезопасна.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
paganel писал(а):Но при весе собранной балки около 50кг
Всего 50 :hehehe: (шутка, без обид)
paganel
Сообщение paganel »
О большем и не думал . :good:
paganel
Сообщение paganel »
Купил лекальные тиски , будет в чем деталь зажать .
Хранение не важное , много ржавчины но рабочие поверхности в хорошем состоянии.
Тиски не серийные , были изготовлены в инструментальном цехе для шлифовального станка для точных работ.
Пришлось приварить петли чтоб крепить к столу.
У этих тисков подвижная губка сделана в виде буквы " Ш " в недорогих тисках видел только или
буквой " Т " или " П ".
20160623_161110.jpg (5665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
20160623_161157.jpg (5665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
paganel писал(а):Пришлось приварить петли чтоб крепить к столу.
Не стоило этого делать, наверняка повело.
Лучше бы снизу глухие отверстия с резьбой и переходную плиту с ушами на болты...
paganel
Сообщение paganel »
Эти тиски были предназначены для крепления на магнит.
Я хотел сначала фрезеровать пазы но фрезеровщик сказал что это можно сделать только на эрозии , твёрдость больше 50 единиц ,
и предложил приварить петли.
Последний раз редактировалось paganel 23 июн 2016, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
paganel
Сообщение paganel »
N1X писал(а):Лучше бы снизу глухие отверстия с резьбой и переходную плиту с ушами на болты...
У меня просвет по Z всего 90мм а тиски высотой 60мм и пластина ещё больше уменьшит рабочую зону.
paganel писал(а):твёрдость больше 50 единиц
И, что, всё это обрабатывается, нужен только хороший инструмент. ;)
