4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
драгобрат
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Сообщение драгобрат »
вот скрин
Безымянный45.jpg (6648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.03 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
окошко в котором заготовку задаете покажите
драгобрат
ИЗВИНИТЕ ,я не так понял.
Безымянный456.jpg (6621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.9 КБ)</a>
драгобрат
вот где проблема :oops: :freak: ,поставил ноль в низу заготовки и вот те на ,ну всё работает и правильно отображает емс модель но только ноль как выставлять ,он же в центре заготовки? :thinking: :thinking: Спасибо за помощь!
vovafed
Сообщение vovafed »
по патрону ставлю
на поворотке токарный патрон диаметром 100 мм задаю отступ 50мм
можно по корпусу передней или задней бабки, если знаеш расстояние до центра вращения
драгобрат
vovafed писал(а): задаю отступ
я думаю что эта финта не пройдёт ,а не поменяются ли габариты модели? я думаю надо править опять постпроцесор надо убрать в начале уп и в конце ход фрезы в ноль или подменить Z не ноль а нужную высоту. Не знаю только какой код даёт команду XYZ начать или возвращаться в ноль.
vovafed
Сообщение vovafed »
диаметр токарного патрона 100мм
тоесть отступ 50 соответствует центру
зет ноль нет в коде в начале /конце программы
страшновато править икс и игрик меняются местами в пост процессоре кабы чего не вышло :thinking:
можно просто высоту безопасности выше ставить
драгобрат
А есть ли возможность вращать вокруг поворотной оси моделью ,то есть при обработке вращается инструмент в визуализации в емс.
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а):А есть ли возможность вращать вокруг поворотной оси моделью ,то есть при обработке вращается инструмент в визуализации в емс.
Вряд ли. Даже при существующем состоянии, когда 4-я ось в gremlin показана за счет того что инструмент бегает вокруг модели, бывают подтормаживания в прорисовке текущей единичной траектории. А уж если ему поручить ворочать (перерисовывать) всю модель, думаю, он просто умрёт :) .
драгобрат
Вот сижу и наблюдаю за работой станка и прямо бесит ,как медленно он движется 500 -600 мм в минуту (обрабатывается ножка стола на поворотной оси) хотя в арткаме ставил скорость инструмента 2500 мм в минуту .Вопрос можно-ли как-то увеличить скорость обработки?
чистовая 800.rar
(3.44 МБ) 484 скачивания
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а):Вот сижу и наблюдаю за работой станка и прямо бесит ,как медленно он движется 500 -600 мм в минуту (обрабатывается ножка стола на поворотной оси) хотя в арткаме ставил скорость инструмента 2500 мм в минуту .Вопрос можно-ли как-то увеличить скорость обработки?
Попробуйте добавить в .ini в секцию [RS274NGC] строчку
RS274NGC_STARTUP_CODE = G64P0.01
драгобрат
verser писал(а):ini в секцию [RS274NGC] строчку
а точно в каком месте то-есть после какой строки или это не имеет значения
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а): а точно в каком месте то-есть после какой строки или это не имеет значения
В любую строчку внутри этой секции.
vovafed
Сообщение vovafed »
g64 c поворотными осями не работает у меня :thinking:
приходится в основном по x z обрабатывать
драгобрат
verser писал(а):В любую строчку внутри этой секции.
спасибо
драгобрат
vovafed писал(а):g64 c поворотными осями не работает у меня
тоже не работает
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а): тоже не работает
Похоже, что linuxcnc не умеет поддерживать постоянную скорость путем срезания траектории для поворотных осей, а умеет только для линейных :wik: .
vovafed
Сообщение vovafed »
я при вычислении в артакаме ставлю ниже точность
и стараюсь обрабатывать вдоль оси вращения, тогда в G коде в основном линейные оси и g64 работает
KOOL
Сообщение KOOL »
Так в Арткаме можно делать и поворотную ось УП ? Можно так что бы она вращалась 360 туда сюда .)??? Ибо у меня арткам 8.
драгобрат
Вот здесь все ответы на ваш вопрос [urlhttps://www.youtube.com/watch?v=AJKFd3AORwY][/url]
