Чпу станок 2500 х 1400
Nonstopich
Re: Чпу станок 2500 х 1400
Сообщение Nonstopich »
Дык, откуда круг портировали? Из какой CAM-среды? Или взяли что-то "готовое" под другой станок
Параметры "подачи" задаются в CAM программах.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Упс. Вот это новость!
Круг брал из папки gcod матч3.
Ламерский вопрос - Как правильно протестировать станок?
У меня есть арткам 2012. Там рисую круг или беру готовую модель, экспортирую в .... ???
Nonstopich
Создаёте новый проект, создаете новую модель, задаёте поле в мм.
Чертите круг в центре модели. Выбираете этот круг (Вектор), справа нажимаете "траектории", внизу откроется список доступных обработок.
Допустим "обработка по профилю".
Выбираете "снаружи", потом глубину, потом выбираете фрезу. Настраиваете её (собственно "скорость по X-Y" настраивается там. Заглубление по Z - тоже там.
Нажимаете "Вычислить сейчас"
Потом правым кликом справа вверху по "траекториям" -> сохранить как... выбираете ваш обработчик (Скорее всего Mach3) и сохраняете файл с расширением TAP
Скармливаете его в Mach и понеслась...
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Спасибо. Вроде разобрался. Стало ездить быстро.
Теперь другая проблема.
Слои смещаются вправо. Полдня ковырялся в настройках - ничего не помогло.
Вот фото. Где копать-то ? ;)
Смещение (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Смещение
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
похоже на пропуск шагов, снизьте скорость и ускорение.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Спасибо. Буду разбираться.
Еще вопрос- по всем осям портал движется плавно. Но режет рывками. Где копать?
Настройки движков такие :
Настройкт (6195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Настройкт
Настройкт (6195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Настройкт
Настройкт (6195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Настройкт
Настройкт (6195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
Настройкт
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Добавлю.
Ось Y с двумя двигателями с редукторами.
дублирована на ось А.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
А чем ты руководствовался когда ставил в Steps per 80 и я там видел 32. У тебя рейка М1.5, шестерня Z15 редуктор 4/1 микрошаг не знаю.
Должно быть хотя бы так
N.jpg (6191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.13 КБ)</a>
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Steps per 80 это мач3 выставил автоматически путем замера расстояний.
Число 32 на оси Y и A это тоже автоматически выставленное число. У меня на Y стоят редукторы.
Стоит Рейка косозубая RH1-1520 (модуль1)
Редукция обеспечивается двумя шестернями с ремнем. Редукция 1:4.
Одна шестеренка 60 зубов. Вторая 15.
Редуктор (6179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.86 КБ)</a>
Редуктор
Моторы nema23 115 mm 30 или 32 кг/см
На Y два мотора.
На Х и Z винты швп TBI 20mm шаг 5мм
NikolayUa24
Nil$ писал(а):Steps per 80 это мач3 выставил автоматически путем замера расстояний.
почитай и посчитай и все поедет как надо. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8023
Nil$ писал(а): Редукция 1:4
на фото да, а на твоих фото пост 73 редукция 4:1
Под рейку М1 (6152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.81 КБ)</a>
Под рейку М1
LLITbIK
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение LLITbIK »
Скажите пожалуйста, я новичек-не судите строго, а металл под рельсами вы каким либо образом выравнивали? Как? Для цилиндрических рельс, к примеру, это обязательно делать?
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мы брали изначально максимально ровную квадратную трубу. Выбирали на складе. При сваривании конструкции опять же выбирали самую ровную грань. Делали стенд на котором лазером выравнивали плоскости. Варил опытный сварщик. не повело конструкцию. В ходе сварки постоянно контролировались плоскости.
Рельсы ставили изначально точно, что бы потом не переделывать.
Изначально хотел фрезернуть раму но отговорили, тк если сварить ее криво с уходом на 2-3 мм и фрезернуть, то толщина оставшегося металла квадратной трубы будет 1-2 мм, что мало для нарезания резьбы и крепления цилиндрических рельс.
raddd
Сообщение raddd »
Ускорения ооочень маленькие... Хотябы 1000 ...
Настройки драйверов по токам, соответствуют параметрам двигателя?
Может мало тока и пропуски есть....
Из арткама можно сохранять файл как сG1, G2,G3, так и только с G1.
Последний будет медленнее, при правильном круге и маленьких ускорения.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Разобрался с пропуском шагов. - проскальзывала муфта, соединяющая двигатель с ШВП.
Чуть позже выложу настройки движков. Может что посоветуете подкорректировать.
В арткаме сохраняю в стандартном g-code. Mach3 вроде открывает его без проблем. Хотя может быть есть лучшее решение?
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мужики, добрый вечер. Поздравляйте с рождением шайтан-машины. Станок собран.
Все отстроил, работет хорошо. Скорости перемещения осей тоже устраивают.
Вот первые поделки.
Старая разделочная доска из бамбука. Фреза R1 (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Пилю (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Пилю
Запилил и покрасил морилкой (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Прошелся чероаой 6мм (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Чистовая. Фреза R1 (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Чистовая. Фреза R1
Срез абрикоса. (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Срез абрикоса.
Покрасил морилкой. Еще сырая. (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Высохла. Нанес сусальное золото на пробу. (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Всем добрый вечер.
Тем, кто отслеживает сборку моего долгостроя сообщаю, что все отлично работает, НО заморочился с заменой платы DB25-1205 на плату Mach3 interface board по следующей причине:
Первая плата не поддерживает программный запуск шпинделя и регулеровку его оборотов. Хочется все по-правильному.
Подводя итог:
- в станке нравятся его размеры и скорость перемещения осей. Точность так же приличная.
- не нравится нагрев двигателей Nema23 - 65 градусов в рабочем режиме. В следующий раз , возможно , поставлю nema34 или прикручу куллеры. Так же в станке не нравится его оператор (Я) тк он еще "не в зуб ногой" ;)
- Так же не понятно с редукторами. Все работает, но можно было бы сделать проще. Может быть в процессе эксплуатации сам из алюминия вырежу новые редуктора по другой схеме. В следующий раз сделаю по-другому и дешевле.
- по запчатсям. Большую часть комплектушек брал в Пурике. На Z частично набрал в китае. Качество не хуже, но по цене в 2 раза дешевле.
Nil$ писал(а):Подводя итог:
+ медалька :good:!
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Спасибо, господа !
Скоро выложу полезные апгрейды шайтан-машины.
Возможно даже это с запахом ноу-хау ;)
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мастера, выручайте. Такая ситуация.
На 3-х осевом станке стояли 4 движка nema23 115 cm + 4 драйвера DQ542MA. Запитывалось 2 БП по 38 вольт.
Два на оси Y с редукторами на косозубую рейку и по одному на Х и Z на винт ШВП PL 2005
Вроде все почти нормально работало, за исключением периодической порчи заготовок из за серийного пропуска шагов по Х и Z. Но ситуация ухудшалась. Играл с настройками ускорения и скоростью перемещения осей.
В мач 3 в настройках осей следующие параметры:
Steps per : 320
Velocity 4000
Acceleration 350
На драйвере выставлено 800 импульсов. (Пробовал разные параметры, при увеличении уменьшается скорость)
Далее. При перемещении оси по Х и Y я легко могу остановить ее схватившись за винт швп. Моща не айс. Сделал вывод что пропуски серии шагов происходят из за малой мощности двигателей.
Плюнульна всё, заказал Leadshine NEMA34 86HS120 12N.m 120кг/cm с драйверами DMA860H в комплекте. К ним же 1200 ватт блок питания на 60 вольт. Установил все это хозяйство, а толку ноль. Как я мог руками остановить винт так же и сейчас могу. Чуть лучше стало. Но этотне в счет. Теперь я уверен, что у меня не правильно высталены настройки драйвера и моторов в мач3. Прошу помощи.
Кстати. Пробовал менять ноутбуки с аппаратным LPT , оказалось что мач3 на стареньком lenovo ворочает оси быстрее чем на ровербуке при тех же настройках.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Попробуйте ток увеличить
