ArtCAM 2012 проблемы с фрезами
Kant
Настоящее имя: Каммалутдинов Заур Ахмедович
Сообщение Kant »
В АРТКАМ 2012 есть такая проблемка у меня при 3D обработке то есть имитации да и при уже обработке модели на станке поверхность получается шероховатая со множеством ямок, это наблюдается при применении фрез загруженных мною в арткам а со стандартными фрезами все в норме. Я бы использовал стандартные фрезы со списка но там нет конических фрез. От чего может быть такое? настройку фрез делаю по аналогии стандартным.
Лодочник
Re: ArtCAM 2012 проблемы с фрезами
Сообщение Лодочник »
Kant писал(а):но там нет конических фрез
Как это нет? https://cloud.mail.ru/public/EbKo/xK43cAcse
Kant
Сообщение Kant »
Что то в моем списке не вижу, вижу но не вижу с радиусом 1 мм
прпр.jpg (7854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.8 КБ)</a>
Лодочник
Параметры уж сами задавайте. Главное этот тип фрез найти и выбрать.
Kant
Сообщение Kant »
В том то и дела когда меняю параметры начинается вот эта (то яма то канава)
Лодочник писал(а):Параметры уж сами задавайте. Главное этот тип фрез найти и выбрать.
Если создавать новую фрезу - то можно выбрать любой тип.
2016-04-26_20-05-51.png (7844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.72 КБ)</a>
Лодочник
michael-yurov писал(а): Если создавать новую фрезу - то можно выбрать любой тип.
Я про это и говорю.
Kant писал(а):В том то и дела когда меняю параметры начинается вот эта (то яма то канава)
С шагом не напутали, больше 10% не рекомендуется.
Kant
Сообщение Kant »
Вот такие вот параметры
мм.jpg (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.49 КБ)</a>
Kant
Сообщение Kant »
Вот результаты моей фрезы а снизу стандартный сферический 2 мм
ии.png (7829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
им.png (7829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
maxvalin
Сообщение maxvalin »
Ребята, как открыть эти фрезы а?! В притык не могу в нем найти где добавить инструмент! Глаза на лоб... 2 часа гуглил..
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
maxvalin писал(а):Ребята, как открыть эти фрезы а?! В притык не могу в нем найти где добавить инструмент! Глаза на лоб... 2 часа гуглил..
Untitled-1.jpg (7462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.78 КБ)</a>
maxvalin
Умения поля траектории нету. Нашёл через верхние менюшки.
Спасибо за наводку
Вернуться в «Artcam»
