Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сейчас обновил файлы на гитхабе, там самые последние версии программ, конечно ещё не проверил весь функционал который раньше работал, т.к. пришлось кое какие вещи заново переписать.
Но вот что добавилось:
В утилите которая из текста, или рисунка генерировала G-код, появилась новая опция:
2016-04-07_221632.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.19 КБ)</a>
Это позволяет выжигать траектории на определенной скорости, с неизменяемой мощностью лазера, и в переходах между отрезками ВКЛ/ВЫКЛ лазер.
И в программе управления контроллером, можно теперь выбирать режим отображения выполняемого кода, если это лазерное выжигание:
2016-04-07_221929.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.16 КБ)</a>
Если в тестируемых версиях с гитхаба встречаются проблемы, ошибки, с удовольствием выслушаю, и постараюсь решить :-)
trafbite
Сообщение trafbite »
Спасибо за труды! :)
1. всплывающие подсказки у первых трех кнопок ленты не видны:
2. Боковые панели "Координаты" и "Данные для выполнения" появляются только после подключения к контроллеру (у меня его пока нет)? Т.к. у меня просто одно сплошное окно:
selenur_1.png (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.55 КБ)</a>
3. Дубль оси пока не добавил (для двух драйверов на одной оси) или я не нашел?
trafbite писал(а):Спасибо за труды! :)
Всплывающие подсказки так выводятся из-за того что не доделан модуль переключения языка, :-)
В настройках программы есть раздел с настройкой тех панелей которые нужно отображать, наличие связи с контроллером не связано с их отображением.
Связи осей пока не сделал. Но думаю сегодня добавлю возможность подчинения оси А к одной из X,Y или Z.
trafbite
selenur писал(а):В настройках программы есть раздел с настройкой тех панелей которые нужно отображать, наличие связи с контроллером не связано с их отображением.
Точно, сразу не допер, что о них речь :)
Дублирование оси добавил, но возможности проверить нет, поэтому пробовать нужно крайне осторожно!!!
2016-04-09_003953.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.4 КБ)</a>
Вот где активируется опция, и настраивается пока только ось А, которая будет делать такое-же движение, какое будет делать, одна из выбранных осей.
Скачать можно с гитхаба каталог "_OUT_FILES_"
trafbite
Спасибо, как контроллер придет проверю: без станка подключу два двигателя с метками на валах, запущу какую-нибудь УП и в конце посмотрю сбивается ли положение вала у главной и подчиненной осей.
Обновил на гитхабе файлы, доработал утилиту генерации G-кода:
2016-04-12_164950.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.2 КБ)</a>
Теперь она умеет:
1) Получать данные из встроенного в ОС шрифта траектории.
2) Получать траектории из указанного файла шрифта (не установленного в ОС).
3) Получать траектории из рисунков.
4) Получать траектории из Corel Draw посредством экспорта через файл PLT.
5) Манипулировать размером получаемой траектории.
6) Генерировать G-код для гравировки
7) Генерировать G-код для выжигания лазером, пока лишь применяя M3 и M5 команды
2016-04-12_165040.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.37 КБ)</a>
Вот пример выжигания герба, полученного из корела:
https://www.youtube.com/watch?v=ig6GGP44A_c
И вот результат:
WP_001432.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.9 КБ)</a>
WP_001433.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.69 КБ)</a>
WP_001434.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.79 КБ)</a>
Прожигаемая толщина дорожки составила 0.2 мм
pretorean
Сообщение pretorean »
А по средней линии не умеет?
pretorean писал(а):А по средней линии не умеет?
Это как? :thinking:
pretorean
Это как? :thinking:
Арткам так умеет.
Когда есть две векторных линии рядом, проходить фрезой не по каждой из них, а между ними.
А если еще фреза конусная, то глубиной погруржения фрезы выбрать весь материал между линиями за один проход.
ну такое в принципе возможно сделать в будущем :-)
pretorean
selenur писал(а):ну такое в принципе возможно сделать в будущем :-)
арткам такое делает с замкнутыми контурами
Я сейчас переписываю планировщик в управляющей программе, поэтому на гитхабе, программа пока поддерживает очень мало G- команд, но параллельно с переделкой на станице: http://selenur.ru/?page_id=332 буду сразу писать какие команды реализовал, и как они работают.
Сегодня вот распечатал держатель для "Чертилки по металлу твердосплавной":
WP_001437.jpg (2797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.6 КБ)</a>
Так-что скоро можно будет, фрезеровать, выжигать, и царапать :-)
Подключил свой МК1, запустил прогу, законнектился, в меню выставил МК1. При нажатии кнопки Шпиндель - вылет (с полным перезапуском проги и передергиванием провода для дальнейшего подключения). Поведение МК1 аналогично нажатию кнопки "Аварийный STOP" в оригинальной проге cnc-planet. В чем фокус у меня?...
Controler_0.JPG (2740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96 КБ)</a>
А можешь показать ошибку? Самому интересно.
selenur писал(а):А можешь показать ошибку? Самому интересно.
На стационарном компе "зависон" при нажатии на кнопку Шпиндель, подключил контроллер к ноутбуку, так выкидывает транспорант при коннекте к контроллеру.
P.S. на обоих компах 7-ка
error.jpg (2706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.2 КБ)</a>
Ошибку в своей программе вижу, так-что дело в моем ПО :-) ну ничё исправлю :-)
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
А зачем две разные версии программы для Windows и linux? У меня CNC-Qt и под виндой работает. И кстати там есть более удобный петевод реализованный через Qt Linguist. Я класс переводчика выпилил за ненадобностью.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):А зачем две разные версии программы для Windows и linux? У меня CNC-Qt и под виндой работает. И кстати там есть более удобный петевод реализованный через Qt Linguist. Я класс переводчика выпилил за ненадобностью.
Программы пишутся разными людьми, и с разными конечными целями :-)
Интересный косячок:
2016-04-15_083159.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.81 КБ)</a>
получился при вычислении координат X,Y,Z
Сегодня поправлю логирование данных от контроллера, что-бы посмотреть что шлет контроллер.
Уже не раз сталкивался с тем что китайские контроллеры, имеют прошивку которая иногда с ошибками шлет данные, и в тех местах где должна быть одна информация оказывается мусор, иногда ещё чего..... т.к. контроллер это черный ящик :-(
Вернуться в «Windows / Mach»
