TB6560 - особенности настройки и работы
canek197628
- Новичок
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
D2 под твердотельным реле на этой плате горит когда реле включено.Свозил к товарищу свой системник, подкинул в свой мач3 его профиль - его станок летает.Второй раз убедился, что мой лпт в порядке, а уже посещала мысль купить PCI-LPT .буду договариваться о обмене контроллера со сборщиком.Так то параллельно в переписке с ними, говорят- привози,поменяем.Вот только с юга Западной Сибири посылки ходят блин вечность-ещё месяц ждать, а я даже не слышал как ШД поют .
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Бывает.canek197628 писал(а):.Вот только с юга Западной Сибири посылки ходят блин вечность-ещё месяц ждать, а я даже не слышал как ШД поют .
- alekonda
- Кандидат
Может у кого есть мануал на эту плату.Поделитесь пожалуйста если не трудно
- Евгений+++
Я вроде выше кидал, может подойдет?alekonda писал(а):Может у кого есть мануал на эту плату.Поделитесь пожалуйста если не трудно
- alekonda
- Кандидат
В этом мануале на фото другая плата хотя возможно распиновка будет аналогичнойЕвгений+++ писал(а):Я вроде выше кидал, может подойдет?
- alekonda
- Кандидат
Нашел мануал у китайцев.Один продавец с али выслал.
- Вложения
- EN-6560T3V4.doc
- 3 х осевая красная плата
- (2.14 МБ) 964 скачивания
- alekonda
- Кандидат
Выставил все как описано в мануале но так и не удалось запустить МАЧ в ручном режиме. Движки не крутятся. В ПАУКЕ все работает.Что может быть не так?
- Pavel-84
- Опытный
Попробуй как здесь, только не активируй ось А и шпиндель - там пины отличаются от твоей схемы. К тому же думаю пока четвертая ось и шпиндель ненужны, главное контролер запустить.
- Евгений+++
Что то пошло не такalekonda писал(а):Выставил все как описано в мануале но так и не удалось запустить МАЧ в ручном режиме. Движки не крутятся. В ПАУКЕ все работает.Что может быть не так?
Вы по какому мануалу настраивали?????
- Евгений+++
Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
Но думаю что настройки не те... хотя есть сомнения.
- alekonda
- Кандидат
Настраивал по мануалу к своей платеЕвгений+++ писал(а):Что то пошло не так
- Вложения
- EN-6560T3V4.doc
- (2.14 МБ) 628 скачиваний
- alekonda
- Кандидат
Плата красная трехосевая на фото выше. Движки два НЕМА 23 и один ДШИ-200-1Евгений+++ писал(а):Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
- Евгений+++
Это все конечно хорошо.alekonda писал(а):Плата красная трехосевая на фото выше. Движки два НЕМА 23 и один ДШИ-200-1Евгений+++ писал(а):Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
НО:
1. Возможно у Вас что то не подключено.
2. Или проблема в настройках.
P/S ну если вам конечно не нужен совет тогда ищите сами.
lex78
- Новичок
- Настоящее имя: алексей
подскажите заказал драйвера TB6560 3A на але.. греются ужасно.. купил точно такой же у себя в магазе но в в два раза дороже работает и холодный. в чём может быть разница...
- Евгений+++
Ответ тот же.... Фото драйверов в студию.lex78 писал(а):подскажите заказал драйвера TB6560 3A на але.. греются ужасно.. купил точно такой же у себя в магазе но в в два раза дороже работает и холодный. в чём может быть разница...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Издалека видно что настройки разные стоят. Осмелюсь предположить что на правых 3 стоит близкий к максимальному ток.
- Евгений+++
Соглашусь.nevkon писал(а):Издалека видно что настройки разные стоят. Осмелюсь предположить что на правых 3 стоит близкий к максимальному ток.
Нужно попробовать настройки поставить как на плате которая не греется
lex78
- Новичок
ставил. купил у себя ещё поставил всё ок.. теперь просто интересно почему и что там в них не так...
Lucha
- Новичок
- Настоящее имя: Lucha
Здравствуйте! Объясните чайнику, нужна ли для китайских драйверов (пост №376) на TB6560 интерфейсная плата? Там ведь по входу уже стоят оптопары. Если нужна, какую можно использовать при самостоятельном изготовлении? Такая будет хорошим решением http://robozone.su/cnc-home/56-interfej ... a-lpt.html
