TB6560 - особенности настройки и работы
canek197628
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение canek197628 »
D2 под твердотельным реле на этой плате горит когда реле включено.Свозил к товарищу свой системник, подкинул в свой мач3 его профиль - его станок летает.Второй раз убедился, что мой лпт в порядке, а уже посещала мысль купить PCI-LPT .буду договариваться о обмене контроллера со сборщиком.Так то параллельно в переписке с ними, говорят- привози,поменяем.Вот только с юга Западной Сибири посылки ходят блин вечность-ещё месяц ждать, а я даже не слышал как ШД поют .
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
canek197628 писал(а):.Вот только с юга Западной Сибири посылки ходят блин вечность-ещё месяц ждать, а я даже не слышал как ШД поют .
Бывает.
alekonda
Сообщение alekonda »
Может у кого есть мануал на эту плату.Поделитесь пожалуйста если не трудно
s-l1600 (1).jpg (4874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.65 КБ)</a>
Евгений+++
alekonda писал(а):Может у кого есть мануал на эту плату.Поделитесь пожалуйста если не трудно
Я вроде выше кидал, может подойдет?
alekonda
Евгений+++ писал(а):Я вроде выше кидал, может подойдет?
В этом мануале на фото другая плата хотя возможно распиновка будет аналогичной
alekonda
Нашел мануал у китайцев.Один продавец с али выслал.
EN-6560T3V4.doc
3 х осевая красная плата
(2.14 МБ) 964 скачивания
alekonda
Выставил все как описано в мануале но так и не удалось запустить МАЧ в ручном режиме. Движки не крутятся. В ПАУКЕ все работает.Что может быть не так?
Screenshot_1.png (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.33 КБ)</a>
Screenshot_2.png (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.73 КБ)</a>
Screenshot_3.png (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.6 КБ)</a>
Screenshot_4.png (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.58 КБ)</a>
Screenshot_5.png (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.78 КБ)</a>
Screenshot_6.png (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.27 КБ)</a>
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Попробуй как здесь, только не активируй ось А и шпиндель - там пины отличаются от твоей схемы. К тому же думаю пока четвертая ось и шпиндель ненужны, главное контролер запустить.
CNC-TB6560HQT-3V2 -RUS.doc
Красная 3х рус.
(2.92 МБ) 1018 скачиваний
Евгений+++
alekonda писал(а):Выставил все как описано в мануале но так и не удалось запустить МАЧ в ручном режиме. Движки не крутятся. В ПАУКЕ все работает.Что может быть не так?
Что то пошло не так :)
Вы по какому мануалу настраивали?????
Евгений+++
Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
Но думаю что настройки не те... хотя есть сомнения.
alekonda
Евгений+++ писал(а):Что то пошло не так
Настраивал по мануалу к своей плате
s-l1600 %281%29.jpg (4789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.18 КБ)</a>
EN-6560T3V4.doc
(2.14 МБ) 628 скачиваний
alekonda
Евгений+++ писал(а):Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
Плата красная трехосевая на фото выше. Движки два НЕМА 23 и один ДШИ-200-1
Евгений+++
Это все конечно хорошо.
НО:
1. Возможно у Вас что то не подключено.
2. Или проблема в настройках.
P/S ну если вам конечно не нужен совет тогда ищите сами.
lex78
Настоящее имя: алексей
Сообщение lex78 »
подскажите заказал драйвера TB6560 3A на але.. греются ужасно.. купил точно такой же у себя в магазе но в в два раза дороже работает и холодный. в чём может быть разница...
Евгений+++
lex78 писал(а):подскажите заказал драйвера TB6560 3A на але.. греются ужасно.. купил точно такой же у себя в магазе но в в два раза дороже работает и холодный. в чём может быть разница...
Ответ тот же.... Фото драйверов в студию. :)
lex78
Сообщение lex78 »
вот с лева нормальный три других греются
IMG_20160429_012353.jpg (4734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Издалека видно что настройки разные стоят. Осмелюсь предположить что на правых 3 стоит близкий к максимальному ток.
Евгений+++
nevkon писал(а):Издалека видно что настройки разные стоят. Осмелюсь предположить что на правых 3 стоит близкий к максимальному ток.
Соглашусь.
Нужно попробовать настройки поставить как на плате которая не греется
lex78
Сообщение lex78 »
ставил. купил у себя ещё поставил всё ок.. теперь просто интересно почему и что там в них не так...
Lucha
Настоящее имя: Lucha
Сообщение Lucha »
Здравствуйте! Объясните чайнику, нужна ли для китайских драйверов (пост №376) на TB6560 интерфейсная плата? Там ведь по входу уже стоят оптопары. Если нужна, какую можно использовать при самостоятельном изготовлении? Такая будет хорошим решением http://robozone.su/cnc-home/56-interfej ... a-lpt.html
