Плоттер-лазер из палок и консервных банок
Тенгель
Re: Плоттер-лазер из палок и консервных банок
Сообщение Тенгель »
Мощность правого ШД достаточна для фрезера 60*90 :hehehe:
Для лазера конечно тоже пойдёт, но можно раза в четыре поменьше.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тенгель, я где то читал что по скорости они вроде разные, не? ШД ( который справа ) шли в комплекте с синей платой, поэтому изначально под них весь крепёж делаю, а круглый ШД просто в хламе валялся, спрашиваю для общего развития.
АУУУУУУУУУУУУУ! ВОПРОС ВСЕЙ ПУБЛИКЕ :
Я ЧО ДЕЛАЮ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ? ГДЕ КРИТИКА?
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Подлый народ хочет увидеть результат, а уж потом....
В основном народ критикует, когда название темы не совпадает с результатом )) А тут всё даже лучше получается, чем заявлено
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
kalinvick писал(а):Подлый народ хочет увидеть результат, а уж потом....
Неохота потом всё переделывать, у крестьянина потом другие заботы будут.
Возмущает что наводящих вопросов нет, типа: А как этот ремень закреплён? Где подробные фоты? Чо за ролики там у тебя? И прочие придирки...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
так всё хорошо.
аккуратно и со вкусом.
тут материал не так важен, как умение его правильно приготовить.
в противоположность могу представить людей, которые накупят гору дорогущего хлама, с ожиданиями полететь в космос и превращают его в гору неработающего хлама.
и в космос не полетели и запчасти зря покупали.
kalinvick
Правильной дорогой идете, Товарищщщ!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Q-starь писал(а):... я где то читал что по скорости они вроде разные, не?
Все ШД по скорости примерно одинаковые, мне кажется.
Q-starь писал(а): ШД ( который справа ) шли в комплекте с синей платой, поэтому изначально под них весь крепёж делаю, а круглый ШД просто в хламе валялся, спрашиваю для общего развития.
Вот любят новички почему-то наборы покупать, плату-ШД-БП, вроде как то магическим образом это всё будет лучше работать, чем если по отдельности купить :hehehe:
donvictorio писал(а):так всё хорошо.
Ага, мне тоже проекты из подручных материалов больше нравятся, там где народ смекалку проявляет, как тут например
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=6361
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тенгель писал(а):Вот любят новички почему-то наборы покупать, плату-ШД-БП, вроде как то магическим образом это всё будет лучше работать, чем если по отдельности купить
Я БП отдельно покупал, а плата+ШД было просто дешевле чем вразнобой.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Продолжаем:
Доделываю левую сторону оси Х - поставил натяжку ремня по Y
Натяжной ролик (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.77 МБ)</a>
Натяжной ролик
Обратный хвост ремня пропущен внутри оси Y (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
Правая сторона оси Х
Вид сзади (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.48 МБ)</a>
Вид сзади
С ремнём (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.21 МБ)</a>
С ремнём
И вот наконец-то! Это произошло! Аллилуйя! Первая проблема, прошу совета как правильно действовать и где я на косячил.
Съезжает ремень! (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.43 МБ)</a>
Съезжает ремень!
Крепление ремня пока на соплях, но я думаю что крыса не здесь. Совет: "Поставь ролики с бортами!" я уже предвижу и если другими мерами косяк не раскурим, то придётся. Но я видел кучу примеров на форуме кода ремень протягивается просто через подшипники.
Короче жду :wik: :thinking:
Соосность. Иногда бывает так, что соосность есть, но не работает конструкция, ввиду физического несовершенства элементов. Поэтому нужны легкие наклоны осей. Молоточек вам в помощь (:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
MX_Master, пробовал подкладывать ПЭТ 0,5 под край втулки что бы перекосить - не помогло. Подкладывал снизу, ролик поднимался к верху.
Сползает от вибрации шаговика, надо думать..
  • Первый ответ вам уже известен. Китайцы всегда борты для ремней ставят.
  • Второе - внешний подшипник, получается, берет на себя весь ремень, а нагрузка должна распределяется на оба. Как-то их объединить бы.
  • Третьим вариантом может быть конусовидная внешняя поверхность подшипников
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
MX_Master писал(а):Сползает от вибрации шаговика, надо думать..
Двигателя ещё не подключены - толкаю руками.
vala
Сообщение vala »
Ролик немного выпуклый (центр толще краёв) и тогда ремень сам будет устанавливатся по центру ролика.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
vala, Тоже вариант, но у меня в качестве роликов подшипники (10х3х5 ). Протачивать?
vala
Сообщение vala »
Зделайте тонкую обойму.
Во всех трансмисиях с плоскими ремнями шкивы с выпуклой поверхностю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тогда придётся оси роликов опускать ниже, потому как при увеличении диаметра они будут задевать нижнюю плоскость стола. Посмотрю детальнее как там с пространством позже, все железяки дома, а я на работе.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Снял двигатель, поменял крепления , поставил на место - трабла со сползанием ремня исчезла. Вывод : ШД стоял криво, на выходных ещё детально проверю всё в сборе.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Имеются герконы Камоцци вот такие:
24.JPG (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.22 МБ)</a>
25.JPG (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
26.JPG (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
Пойдут они для лимитов? Если да , то как они замыкаются? Тыкал магнитом - геркон вроде не срабатывает. Есть подозрение что на переменку реагируют.
Вернуться в «Прочие станки»
