Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Александр_
Re: Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Сообщение Александр_ »
ukr-sasha писал(а):всё печально
это вообще как-то чинится? кроме как изготовителем
Александр_ писал(а):это вообще как-то чинится? кроме как изготовителем
Покупается новая у изготовителя :)
Изготовитель сам микрухи не паяет, он заказывает сборку плат, а потом заливает прошивку ;)
Александр_
это понятно. думал, если ущерб не столь катастрофичен может есть какие-то варианты. какие могут быть последствия для каналога? короче, попадос .....
Александр_
ответил мне Том, но я что-то недопонял. Говорил, кфлоп не использует 12В, а просто передает их через плату если вдруг нужно использовать.
поэтому, вероятно, я и нашел 12В на разъемах когда питал кфлоп от компьютерного БП.
в то же время, когда запитывал от USB я тоже пытался найти 12В на разъемах. кфлоп что, сам преобразует 5В в 12 если их ему не подали на разъем молекс? какая-то странная схема.
может, потому их и не было - я же питал от USB в котором только 5В.
Александр_
дождался ответа от Тома. Говорит, что кфлоп сам не делает 12Вольт если их ему не подать на вход. Сказал, что если не закоротить 12В то меньше шансов сильно повредить кфлоп, хоть и все равно возможно. У меня кфлоп запитан от внешнего блока питания 5В, 12В я не подавал вообще.
Как можно проверить в таком случае плату? Как понять что вышло из строя?
:wik:
Александр_
неправильно сформулировал.
есть у меня хороший знакомый который производит платы Stepdrive http://www.stepdrive.ru/stepdrive-r4-opto
Договорился с ним посмотреть kflop. Его квалификация в этом деле, конечно, несравнима с моей. Но кфлоп он в глаза не видел до этого. Есть какие-то вводные соображения которые можно ему высказать? Куда смотреть, что проверять?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а):Куда смотреть, что проверять?
Он сам должен знать, что и где проверить, если верить
Александр_ писал(а):Его квалификация в этом деле, конечно, несравнима с моей
Александр_
попробуем, выхода все равно нет.
а пока потопал за новым кфлопом. вот такой грустный каламбур
Александр_
Тому еще не понравилось мое крепление каналога. У меня он привинчен через прокладку-изолятор к стальной пластине на котрой вся электрика смонтирована. эта пластина будет потом смонтирована в шкаф и заземлена вместе со станком. неправильно? Сделать какие-то пластиковые винты и отсоединить GRD каналога от общей земли?
dedadhdf.JPG (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.43 КБ)</a>
Александр_
Продолжаем разговор :-)
приехал новый кфлоп. как-то нужно теперь его подключить не спалив еще раз. при условии, конечно, что каналог жив
Фото-0736.jpg (3220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.35 КБ)</a>
Александр_
Том говорил, что есть маленькая вероятность того, что плохой каналог может спалить новый кфлоп. но он не знает как проверить каналог без кфлопа. разве что подать 5 вольт и посмотреть на наличие искр и дыма. кто-нибудь знает как аккуратно и куда в каналог подать 5 вольт чтобы и его еще сдуру не спалить? я так понимаю, куда-то в шлейф нужно воткнуть 5 вольт?
попробую для начала через винтовой терминал
Александр_
проверил каналог подачей внешнего питания, проверил кфлоп от USB, прозвонил 16-пиновый шлейф, поменял крепеж каналога на текстолитовый токонепроводящий. соединил кфлоп и каналог. Обнадеживающе обе платы загорелись зеленым. Том мне прислал новую версию кфлопа относительно той, что я спалил. Вероятно из-за этого выскочили сообщения о проблемах. Что нужно сделать? Скачать какие-то новые прошивки? побаиваюсь перепрошивать флеш-память не проконсультировавшись сначала со специалистами. Самодеятельность уже раз вышла боком.
20160229_121108.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
20160229_120827.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Есть два варианта: прошивать или не прошивать.
Александр_
списался опять с томом. он подсказал третий вариант: поставить обновленную версию Kmotion
Александр_
как понять эту фразу с сайта кфлопа: Also when upgrading copy the <InstallDir>\KMotion\Data directory to the New Installation to migrate your settings
Какие папки в кмоушн можно отнести к "Data directory" чтобы перенести данные из программы старой версии в новую?
Или имеется в виду C:\KMotion432\KMotion\Data?
В data что находиться, Си файлы?
Александр_
если речь про эту папку то вот что там. просто скопировать с перезаписью?
Untitled-1 copy.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.86 КБ)</a>
Александр_ писал(а):если речь про эту папку то вот что там. просто скопировать с перезаписью?
+ C files
+ Gcode Program
Александр_
поставил новый кмоушн, перекопировал папки, все запустилось!!!
с платкой оптовходов пока заминка. странное дело - подключаю плату шлейфом (провода с платы никуда не подключены, висят) - при подаче общего питания не оживает кфлоп и каналог. выключаю, вытаскиваю шлейф из платы, включаю - загорается. когда в первый раз после втыкания шлейфа индикаторы кфлопа не загорелись ёкнуло внутри очень неприятно.
