TB6560 - особенности настройки и работы
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
мах лицензионный? может, это у триал версии такое своеобразоное ограничение?
Erch_84
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Мач не лицензия.Он выключается и без программы когда клавишами гоняешь
напряжение на блоке питания какое после отключки?
в журналах системы что-нибудь появляется в этот момент? я бы еще биос посмотрел на предмет разного. чем питается логика на плате контроллера? есть возможность проверить с другого компьютера?
Erch_84
- Кандидат
Компьютер есть но на нем нет лпт порта,
Erch_84
- Кандидат
Приветствую. Извиняюсь может вопрос глупый но все же. Можно для питания контроллера использовать блок питания от компьютера 12 В 350 Вт
- Тенгель
- Почётный участник
Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.Erch_84 писал(а):Приветствую. Извиняюсь может вопрос глупый но все же. Можно для питания контроллера использовать блок питания от компьютера 12 В 350 Вт
Erch_84
- Кандидат
Кто может сказать, что это за элемент в гугле не нашел
vladumur
Это диод, такой же как и рядом. Только очень обгрызен
То, что это диод говорит маркировка детали над ним.
- dag
- Кандидат
- Настоящее имя: василий
Тенгель добрый день,Тенгель писал(а):Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.
так получилось что купил эту плату с блоком питания на 36 вольт,
мне дали намёк что плата может сгореть от него и не стал б.п. даже распаковывать ,
очень интересно Ваше экспертное мнение оставить этот б.п. или поменять на 24 вольта?
(ещё есть вариант на блоке питания снизить напряжения регулятором что слева от крепежа проводов)
- Тенгель
- Почётный участник
По даташиту для TB6560 максимум 35 вольт, так что сгорит однозначно, они и при низком напряжении не славятся надёжностью.dag писал(а):Тенгель добрый день,Тенгель писал(а):Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.
Попробуй выкрутить регулятор на минимум, померь сколько напряжения получиться.
Erch_84
- Кандидат
Регулятор снижает до 31.5 В . У меня тоже блок 36 вольт результат фотография выше. На 31 .5 В можно запускать контроллер?
- dag
- Кандидат
не распечатывал, продавец готов поменять.
есть вариант:
ещё в набор покупал шпиндель 300Вт 48 вольт без блока питания(по причине его отсутствия в магазине) вот думаю может на 36 вольт применить отдельно на шпиндель в будущем, а сейчас попробовать регулировку и если будет результат то от него подать питание на контролер и шпиндель вместе, до того пока не куплю второй б.п. . . .
36 вольт для это шпинделя не критично?
(если да, распечатаю и буду пробовать, всё равно временно в магазине на 48 вольт нет)
есть вариант:
- dag
- Кандидат
понял,
Спасибо!
не буду рисковать.
Спасибо!
не буду рисковать.
- dag
- Кандидат
уже купил 24 вольта и запасной такой-же контролер только 3 осевой, чешутся руки подключить (настраивать буду по Питерскому), и в электронике я ноль. начитавшись тем что они хорошо горят, думаю подстраховаться по схеме и спросить - по цветам проводов ш.д. правильно подключено???
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... &start=210
- dag
- Кандидат
с подключение ШД разобрался, мучаюсь с переключателями (микрики) не чего не пойму с таблицей, прошу помощи может кто объяснит как их выставлять или фото выставленных было-бы отлично.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Цветам проводов верить не стоит. Нужно взять звонилку и вызвонить концы обмоток. Ну и соединить их с соотв. контактами.
Очень часто прилагаемая китайцами табличка не соответствует действительности, так что микрошаг придется подбирать методом тыка. Возможно...
- dag
- Кандидат
запустил
инструкция Питерского чудо!
и похоже эта процесс достаточно утомил жену, ложусь спать.
детали завтра!
детали завтра!
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Хотя последней картинке я доверять бы не стал. Проще прозвонить обмотки.dag писал(а):уже купил 24 вольта и запасной такой-же контролер только 3 осевой, чешутся руки подключить (настраивать буду по Питерскому), и в электронике я ноль. начитавшись тем что они хорошо горят, думаю подстраховаться по схеме и спросить - по цветам проводов ш.д. правильно подключено???
Ну и в ПДФ Описание по настройке микриков, как просили.
- Вложения
- red20TB6560HQT204V3.pdf
- (1.16 МБ) 543 скачивания
- Евгений+++
Доброго времени суток.JudasPriest писал(а):Здравствуйте. Я допаял на каждый силовой вход по конденсатору на 2.2мкФ и дополнительно развел силовую землю проводами - пропали единичные пропуски шагов сопровождающиеся щелчками и стуками внутри ШД, резонансы, двигатели стали работать тише и прятней, смог поднять максимальную устойчивую скорость перемещения на 40%.
Схемку можно....если не жалко.
Ну или фото больше, на этих не особо видно.
Спасибо.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
А что за инструкция Питерского? Где почитать?
