TB6560 - особенности настройки и работы
pup
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение pup »
мах лицензионный? может, это у триал версии такое своеобразоное ограничение?
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Мач не лицензия.Он выключается и без программы когда клавишами гоняешь
pup
Сообщение pup »
напряжение на блоке питания какое после отключки?
в журналах системы что-нибудь появляется в этот момент? я бы еще биос посмотрел на предмет разного. чем питается логика на плате контроллера? есть возможность проверить с другого компьютера?
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Компьютер есть но на нем нет лпт порта,
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Приветствую. Извиняюсь может вопрос глупый но все же. Можно для питания контроллера использовать блок питания от компьютера 12 В 350 Вт
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Erch_84 писал(а):Приветствую. Извиняюсь может вопрос глупый но все же. Можно для питания контроллера использовать блок питания от компьютера 12 В 350 Вт
Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
дефект.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72055&sid=978bf17e1718da8ea5f9bd741a5e6bda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.45 КБ)</a>
Кто может сказать, что это за элемент в гугле не нашел
vladumur
Сообщение vladumur »
Это диод, такой же как и рядом. Только очень обгрызен :).
То, что это диод говорит маркировка детали над ним.
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
Тенгель писал(а):Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.
Тенгель добрый день,
так получилось что купил эту плату с блоком питания на 36 вольт,
мне дали намёк что плата может сгореть от него и не стал б.п. даже распаковывать ,
очень интересно Ваше экспертное мнение оставить этот б.п. или поменять на 24 вольта?
(ещё есть вариант на блоке питания снизить напряжения регулятором что слева от крепежа проводов)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
По даташиту для TB6560 максимум 35 вольт, так что сгорит однозначно, они и при низком напряжении не славятся надёжностью.
Попробуй выкрутить регулятор на минимум, померь сколько напряжения получиться.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Регулятор снижает до 31.5 В . У меня тоже блок 36 вольт результат фотография выше. На 31 .5 В можно запускать контроллер?
dag
Сообщение dag »
не распечатывал, продавец готов поменять.
есть вариант:
ещё в набор покупал шпиндель 300Вт 48 вольт без блока питания(по причине его отсутствия в магазине) вот думаю может на 36 вольт применить отдельно на шпиндель в будущем, а сейчас попробовать регулировку и если будет результат то от него подать питание на контролер и шпиндель вместе, до того пока не куплю второй б.п. . . .
36 вольт для это шпинделя не критично?
(если да, распечатаю и буду пробовать, всё равно временно в магазине на 48 вольт нет)
dag
Сообщение dag »
понял,
Спасибо!
не буду рисковать.
dag
Сообщение dag »
уже купил 24 вольта и запасной такой-же контролер только 3 осевой, чешутся руки подключить (настраивать буду по Питерскому), и в электронике я ноль. начитавшись тем что они хорошо горят, думаю подстраховаться по схеме и спросить - по цветам проводов ш.д. правильно подключено???
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... &start=210
dag
Сообщение dag »
с подключение ШД разобрался, мучаюсь с переключателями (микрики) не чего не пойму с таблицей, прошу помощи может кто объяснит как их выставлять или фото выставленных было-бы отлично.
nERV
Сообщение nERV »
Цветам проводов верить не стоит. Нужно взять звонилку и вызвонить концы обмоток. Ну и соединить их с соотв. контактами.
Очень часто прилагаемая китайцами табличка не соответствует действительности, так что микрошаг придется подбирать методом тыка. Возможно...
dag
Сообщение dag »
запустил :ura:,
инструкция Питерского чудо!
и похоже эта процесс достаточно утомил жену, ложусь спать.
детали завтра!
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
dag писал(а):уже купил 24 вольта и запасной такой-же контролер только 3 осевой, чешутся руки подключить (настраивать буду по Питерскому), и в электронике я ноль. начитавшись тем что они хорошо горят, думаю подстраховаться по схеме и спросить - по цветам проводов ш.д. правильно подключено???
Хотя последней картинке я доверять бы не стал. Проще прозвонить обмотки.
Ну и в ПДФ Описание по настройке микриков, как просили.
3.jpg (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72487&sid=978bf17e1718da8ea5f9bd741a5e6bda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.62 КБ)</a>
11ieq6s.png (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72488&sid=978bf17e1718da8ea5f9bd741a5e6bda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.84 КБ)</a>
подключение шд.jpg (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72489&sid=978bf17e1718da8ea5f9bd741a5e6bda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.95 КБ)</a>
red20TB6560HQT204V3.pdf
(1.16 МБ) 543 скачивания
Евгений+++
JudasPriest писал(а):Здравствуйте. Я допаял на каждый силовой вход по конденсатору на 2.2мкФ и дополнительно развел силовую землю проводами - пропали единичные пропуски шагов сопровождающиеся щелчками и стуками внутри ШД, резонансы, двигатели стали работать тише и прятней, смог поднять максимальную устойчивую скорость перемещения на 40%.
Доброго времени суток.
Схемку можно....если не жалко.
Ну или фото больше, на этих не особо видно.
Спасибо.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А что за инструкция Питерского? Где почитать?
