мой-долгострой
SEPT
Re: мой-долгострой
Сообщение SEPT »
А можно точную модель шаговиков?
Re: мой-долгострой
Сообщение shalek »
image-6e64a37b43fb51432dd0a16fb9ed8bb7a66aab1a1feca8fdd9e5a56da6ad4e85-V.jpg (7486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.13 КБ)</a>
А у меня вопрос о назначении сей дырдочки. Для чего она? А что просто крепление гайки не прикрутить без нее? Или еще какой скрытый смысл? Графская дырдочка!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: мой-долгострой
Недавно задавал этотже вопрос графу. Он ответил что типа для удобства регилировки и меньшего влияния неточности изготовления. Чего регулировать и неточность чего она может простить он несказал.
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
SEPT писал(а):А можно точную модель шаговиков?
по Y 2шт http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-5776 ... -9941.html там и брал
по X и Z OK57STH276-2804A, OKD57BYGH76-8B, оба вал 8мм, брал в минске, инфы на последний нет, судя по наклейке производитель тот-же "Kodak gull" по замерам индуктивности и сопротивления идентичны, вот похоже http://ru.aliexpress.com/item/Within-57 ... 92375.html
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
поинтересуйтесь у Кости http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=5788 это я ему резал. а станок действительно Графа с изменениями.
Re: мой-долгострой
вот ответ графа. По поводу пластины и гайки оси Z.
Я делал по разному, в том числе и на прямую. С пластиной гораздо легче регулировать, а главное, выбирать допуски набежавшие при изготовлении деталей и отклонения размеров рельс с каретками.
Re: мой-долгострой
фото
20151202_001536.jpg (7441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.9 КБ)</a>
Raptirius
Re: мой-долгострой
Сообщение Raptirius »
С помощью этой дырочки удобно выставлять крепление гайки швп (убирать зазор если такой есть, между гайкой и пластиной).
Re: мой-долгострой
Я просто делаю отверстие под гайку на 0.5мм больше гайки а при сборке сначало прижимаю держатель гайки к плите а потом прижимаю гайку к держателю таким образом гайка сама находит свое место.
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
потиху движемся))
521c2ee7d740aee7a4ef7292586db68514527dec6503e8573dec2c835926f271.jpg (7245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.32 КБ)</a>
596cf85d6a23acc667772b08d59445031c35b0ff621bd37194b70463c7d67e7a.jpg (7245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.84 КБ)</a>
c0b79c1a889b38e96288310ee310ddb1ed766482d516f7fe81923a3fb9ff1503.jpg (7245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.64 КБ)</a>
Re: мой-долгострой
raddd писал(а):потиху движемся)
Медленно, но верно! :)
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Рпо просьбе трудящихся..(Нонстопыча) сфотал крепление боковин портала.
К боковине снизу привинчен профиль 60/60/5мм винтами м8. Этот же профиль привинчем такими же винтами к профилю стола. По 4 винта на каждый профиль стола. Всего их 8, размером так же 60/60/5мм. Сквозь каждый профиль стола проходит и втягивает боковины портала, шпилька из арматуры с резьбой м10 .
Первая боковина (6626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.34 КБ)</a>
Первая боковина
Гайка на шпильке проходящей сквозь профиль стола (6626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.12 КБ)</a>
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Всем доброго!!!
для затравочки...
решил на работе токарничек попробовать собрать (для опытности и чуть денег заработать).
из остатков первой версии фрезера и самопального токарника по дереву сообразил вот такой девайс.
https://youtu.be/6kbBThIzYYE
долго мучился с вторым резцом.
победил с помощью SOLIDWORKS.
точим маленькие точеночки для кухонь из ясеня и дуба.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: мой-долгострой
Сообщение Newengine »
raddd писал(а):вот такой девайс
из видео не понятна конструкция станка, показано только как резец режет и фсё...
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
сниму. Но там ничего неординарного.
Сварен из швеллеров. Бабки из стали, килограм по 30! круглые валы на опоре.
Кривенько, не оч. Жестко. Но деревяшки точит.
Т.е. с своими ф-циями справляется.
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
вот.
IMG_20180319_100804.jpg (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
IMG_20180319_100752.jpg (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
20180602_185908.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Приобрел по случаю такой шпиндель.
Кто имеет опыт пользования подобным?
Шпиндель б.у. работает мягко., если закрыть приток воздуха можно сказать беззвучно.
Стоит ли для прфилактики заменить смазку или лучше нетрогать?
Насколько он надежен и можно ли им алюминьку грызть?
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Вот еще видео.
Сделал фиксатор патрона. Чтобы одной рукой деталь зажимать.
https://youtu.be/24VFl3RgeL8
Фукс
Re: мой-долгострой
Сообщение Фукс »
А что это за патрон установлен ?
экономика - это продажная девка империализма
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Китайский 4кулачка.
Пришлось вставки в губы делать. Чтобы квадрат зажимал.
4OYsD5GZAD3N6bMzHtm1BEpMTZYeyYVHq61HwvxlL9gv0DPiMhb8vBZ2HIWWuNw6eX8uDRFZ9eGRwa1FhPaj1exT0YT63XqjykFI72nj44T3kBKThmxwYkZ_B52Zwpl3-ZH95K8wIz6_t7SVGNL7Uw==.jpeg (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.69 КБ)</a>
