фрезерный станок сф 676
Chili
Re: фрезерный станок сф 676
Сообщение Chili »
а гофру на верх ( по зет) надо бы шире ,чтоб полностью закрыть направляющие. Внизу классно !!!
Сверху тоже полнотью, гофра по ширине краев колонны
Нижняя той же ширины
Chili
Сообщение Chili »
подождем фотку )) в установленном виде))
Планирую на выхах поставить
Как то вот так вышло
Дополнительно залил полиуретан на держалку верхней гофры, на всякий случай
IMG_0020[1].JPG (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.67 КБ)</a>
IMG_0027[1].JPG (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (927.27 КБ)</a>
IMG_0029[2].JPG (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (903.11 КБ)</a>
IMG_0030[1].JPG (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.02 КБ)</a>
IMG_0023[1].JPG (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
текстолит, шип-паз (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.32 КБ)</a>
текстолит, шип-паз
IMG_0025[1].JPG (8590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (913.18 КБ)</a>
Коль, а где гофру брал ??
о! у них и с нержавеющими щитками есть.. прикольна! спасибо. а с нержавеющими щитками не пробовал никто ? и эта ... они по размерам я так понял делают ?
Поставил линейки, но еще надо прокинуть провода от них до уци
и в общем то осталось совсем немного для начать работать :cheesy:
IMG_0017[1].JPG (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (823.86 КБ)</a>
продольный ход (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.67 КБ)</a>
продольный ход
IMG_0014[1].JPG (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.8 КБ)</a>
поперечный ход (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.84 КБ)</a>
поперечный ход
IMG_0018[1].JPG (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.08 КБ)</a>
вертикальный ход (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.98 КБ)</a>
вертикальный ход
IMG_0034[2].JPG (8420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (872.7 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, на продольной подаче линейка не мешает кулачкам выключающим подачи?
нікому нічого не нав'язую.
Не, не доходит до них
настраивать несколько неудобно , но тут особо нет выбора
Прокинули провода , сделал коробочку на кнопки пуск и регулировку оборотов
остается наточить ручек на рычаги и все, финишь :cheesy:
еще наверное поставлю линейку на пиноль
IMG_0022[1].JPG (8275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.17 КБ)</a>
IMG_0023[1].JPG (8275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.4 КБ)</a>
IMG_0025[1].JPG (8275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
Siniwas
Настоящее имя: Василий
Сообщение Siniwas »
Произведение искусства))
А чем обусловлен выбор именно этого станка?
Целенаправленно искали именно СФ 676 или просто попался в хорошем состоянии?
Спасибо
искали 676 в хорошем состоянии, попался СФ с малым пробегом ну и взяли его
конечно Коммунарс или Иркутский получше , но этот тоже годится :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):искали 676 в хорошем состоянии
а взяли и реанимировали этот, чисто для того, чтобы форумчан жаба давила :hehehe:
Да ладно, это ж не Оц за 6 килобаксов как выхватил Хантер, вот там реальная жаба :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
nik1, представляю как бы ты вылизал тот ОЦ если бы он был у тебя. что токарник, что фрезер очень даже красиво сделан
magnetic
Сообщение magnetic »
На таком работать - преступление!
Только в музей под стекло, руками не трогать! :pssdoff:
Вилки и ложки на фото из AISI304!
максим2
Сообщение максим2 »
Не видно на фотках, чем частотник дышит? Да в конце марки станка можно добавить латинскую буковку L
Снизу в крышке прорези
Screenshot_2015-12-15-06-16-56.jpg (8042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
